> TI AM1705, u-boot, помогите запустить, посмотрите свежим взглядом
Arischenko Ivan
сообщение Dec 15 2011, 20:37
Пользователь №: 21 768
Добрый день
Не могу запустить u-boot. Плата на AM1705, NAND 512Mb, SDRAm 16Mb. Выведен UART0.
1. Прошивку в NAND пишу при помощи CCS 4, BlackHawk USB100V2 и AISGen. elf файл преобразую при помощи AISGen в AIS формат и при помощи CCS4 через BlackHawk USB100V2 (проект NANDWriter) пишу в NAND.
2. Я написал standalone приложение, эхо тесто UART0, слинкованное в SDRAM и загрузил в NAND, после RESET приложение нормально стартует и по порту выдает эхо символы по UART0;
3. U-boot взят из пакета от TI sdk_1_10_00_01, поправил и пересобрал (поменял UART, размер памяти и т.д.):
make da830_omapl137_evm_config CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
make all CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
4. Для AIGen проверил и поставил правильные частоту и тайминги на память, проверил осциллографом : после RESET на память SDCLK приходит 100Мгц от процессора.
5. В прикрепленном файле - diff между оригинальным uboot от ti и моими правками. Прикрепленный файл  uboot_am1705.txt ( 6.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Помогите : что я упустил что u-boot ничего не кажет в консоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
