Многоуважаемые коллеги!
Столкнулась с крайней необходимостью рассчитать резисторы усилительного каскада, являющегося важной частью моего курсового. Но, к сожалению, не знаю, по какой методике это можно сделать в данном случае.
Проблема заключается в том, что по мнению научного руководителя, от меня требуется взять какие угодно значения, главное рассчитать по формулам(!) и объяснить, почему так (то есть метод научного тыка или подбора в MicroCap - не катит).
Задание в оригинале:
Спроектировать предварительный усилитель фотоприемника с фотодиодным чувствительным элементом.
Рабочий диапазон излучения: 0,3 – 1,0 мкм.
Модуляция излучения; меандр с частотой 1кГц
Коэффициент усиления 10
Провести анализ шумовых характеристик.
Рассчитать квазиоптимальный фильтр нижних частот
Рассчитать минимально обнаруживаемую мощность фотоприемника.
По факту была выбрана одна из простейших схем подключения фоторезистора, сам фоторезистор (исходя из требований к диапазону излучения) и транзистор (с маленьким Кш) - с этим пока что согласился руководитель.
С точки зрения курса физических процессов в электроцепях такой транзистор взять можно (сказал другой профессор).
Но вот как посчитать это чудо при R1=15МОм - я не знаю.
Все имеющиеся данные - на картинке.
СПАСИТЕПОМОГИТЕСЕССИЯ
