> Измерение уровня песка, Учебный пример измерения уровня песка в бункере
Maluns
сообщение Dec 17 2011, 14:03
Пользователь №: 68 921
Здравствуйте! Я должен в учебных целях спроектировать тракт измерения уровня песка в бункере. При этом стоит условие, что усилитель, АЦП и схему управления я должен рассчитать отдельно,а первичный преобразователь уровня в напряжение или ток должен быть отдельно. При этом в интернете я сумел найти только готовые решения, где вся электроника уже прилагается. Подскажите какие-нибудь самые элементарные преобразователи, если такие продаются, а если нет, то типовые характеристики абстрактных групп преобразователей. Заранее благодарю.
- Maluns   Измерение уровня песка   Dec 17 2011, 14:03
- - kovigor   Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 18:03) Подск...   Dec 17 2011, 15:12
- - Microwatt   Похоже, человеку интересен не Горовиц, а датчик ур...   Dec 17 2011, 15:15
- - Maluns   Да, именно сам датчик... Преобразование уровня пес...   Dec 17 2011, 15:18
|- - LexsZero   Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 19:18) Да, и...   Dec 17 2011, 15:49
- - SNGNL   Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 18:03) Подск...   Dec 17 2011, 16:43
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Dec 17 2011, 20:43) Весы М...   Dec 17 2011, 17:15
- - domowoj   Во времена перестройки/конверсии делали измеритель...   Dec 17 2011, 17:19
|- - Владимир   Цитата(domowoj @ Dec 17 2011, 20:19) ТС н...   Dec 17 2011, 17:26
- - Microwatt   Если углубляться, то да, влажность дает ошибку в м...   Dec 17 2011, 20:10
- - Слесарь   Я бы делал бункер стояший на тензодатчиках. Подобн...   Dec 17 2011, 20:20
|- - Microwatt   Цитата(Слесарь @ Dec 18 2011, 00:20) Когд...   Dec 18 2011, 01:01
|- - Слесарь   Цитата(Microwatt @ Dec 18 2011, 04:01) К ...   Dec 18 2011, 06:10
- - YIG   Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 17:03) Подск...   Dec 18 2011, 04:18
- - @Ark   ЦитатаВообще задача зависит от многих. Но , как пр...   Dec 18 2011, 07:02
- - Plain   Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 17:03) в уче...   Dec 18 2011, 07:06
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 10:06) Процес...   Dec 18 2011, 11:43
|- - Слесарь   Цитата(Microwatt @ Dec 18 2011, 14:43) Сп...   Dec 18 2011, 12:12
- - Слесарь   Все эти варианты датчиков кроме тензо, дают неимов...   Dec 18 2011, 08:30
- - яман-тау   На бункер цемента ставили вибрационные датчики уро...   Dec 18 2011, 10:24
- - Plain   Так лабораторка и состоит в техническом обосновани...   Dec 18 2011, 11:43
- - дымок   Ещё во времена СССР помнится обслуживал я хитрый д...   Dec 18 2011, 15:48
|- - ASZ   Цитата(дымок @ Dec 18 2011, 18:48) Ещё во...   Dec 21 2011, 12:34
- - ucMike   Endress+Hauser. На 5-ой странице хорошая картинка ...   Dec 20 2011, 05:42
- - яман-тау   Цитата(ucMike @ Dec 20 2011, 11:42) Endre...   Dec 20 2011, 06:36
|- - Serhiy_UA   Еще один бесконтактный электронно-оптический метод...   Dec 21 2011, 06:31
|- - Plain   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 21 2011, 09:31) по...   Dec 21 2011, 09:05
|- - Microwatt   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 21 2011, 10:31) Ещ...   Dec 21 2011, 11:43
- - яман-тау   Как правило, высокие бункеры для песка оборудуются...   Dec 21 2011, 13:07
- - Serhiy_UA   По центру бункера, над выходной горловиной, надо п...   Dec 21 2011, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:10
