6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Расчёт резистивной матрицы
сообщение Aug 9 2012, 11:13
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 11:54) *
А Вы пока еще нам не сказали, в чем причина. Их может быть две - не притягивается или плохой контакт.
Легко проверить ухом. Или глазом.
Мне уже не так легко. Ухом советские герконы слышал. А эти - нет, даже исправные. А уж за глаза и говорить нечего...
VCO
сообщение Aug 9 2012, 13:43
Сообщение #62
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А мегомметром? Или мультиметром на МОмах?
Сообщение отредактировал VCO - Aug 9 2012, 13:45
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
сообщение Aug 9 2012, 15:41
Сообщение #63
Вот сейчас проверил последний выпаянный геркон (первый уж выбросил давно) и обнаружил "плавающее" сопротивление порядка десяти МОм, никак не зависящее от магнитного поля. То есть, похоже на окисленные и окончательно "залипшие" контакты. Попробую потрясти потерпевшего. Терять ему всё равно уже нечего. sm.gif
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 16:06
Сообщение #64
Пользователь №: 12 883
Может, это не совсем ГЕРкон? А помазать его хорошим лаком? Гидрофобным. Или в трубочку все засунуть с силикагелем...
Или взять новый и окунать его поочередно в кипяток и холодную воду для тренировки... хорошего поведения.
сообщение Aug 9 2012, 18:13
Сообщение #65
Не исключено, конечно. Но подозрительно. Не отличаются у меня условия эксплуатации от условий хранения. Практически. Почему же после некоторого трудового стажа начинают бастовать? Вплоть до членовредительства. Я же им - все блага... А в воду и кипяток - это жёстко. Лопнет ведь.
сообщение Aug 10 2012, 11:00
Сообщение #66
Потряс, прогрел - помогло не сильно. Контакты разлиплись, но при срабатывании сопротивление не падало ниже десятков кОм. Разобрал. Контакты выглядят так, как будто коммутировал ими обмотку реле, как минимум.
Но вот схема самой матрицы:
Как можно видеть, максимальный ток контактов не мог превышать трёх миллиампер. Как же тогда могло такое случиться? Вот, не пожалел, вскрыл новый:
Вроде даже намёк на какое-то покрытие имеется...
VCO
сообщение Aug 11 2012, 07:29
Сообщение #67
Из: Kursk
Очень просто: кто-то коммутировал этим герконом высокое напряжение и большой ток до того, как вы этот геркон применили в своём приложении.
Вот это уже обнадёживает, по цвету напоминает палладиевое покрытие, если не подводят зрение и память.
сообщение Aug 11 2012, 09:18
Сообщение #68
Ну, это невероятно просто. Герконы не паянные, разве что тестили их так. biggrin.gif
Tanya
сообщение Aug 11 2012, 10:28
Сообщение #69
Вы можете и сами потестить. Накрутить на геркон N витков провода и включить последовательно с какой-нибудь лампочкой или холодильником... кондиционером. Контакты нагрузить соответственно вашей нагрузке.
А герконы у Вас живут в воде или в трубочке с воздухом?
Осушитель там есть?
сообщение Aug 11 2012, 10:42
Сообщение #70
А зачем?
Осушитель там есть?
В трубочке. Осушителя нет, но и заметной влажности тоже. Сообщается с атмосферой. А резервуар герметичный. Но, может, намёк Ваш и справедлив.
Tanya
сообщение Aug 11 2012, 11:00
Сообщение #71
Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 14:42) *
А зачем?
Проверить время жизни контактов.
сообщение Sep 27 2012, 22:08
Сообщение #72
После того, как вышли из строя ещё три (!) геркона, пришлось перебороть лень и проверить монтаж на предмет возможных ошибок. Ничего подозрительного не обнаружил. Неисправные герконы - без признаков обгорания контактов. К сведению: длина линейки с герконами - меньше метра, кабель, соединяющий её с блоком МК - около метра, экранирован. Ни индуктивных, ни емкостных провокаторов неисправности не удаётся выявить. Пребываю в некотором замешательстве. Мягко говоря.
Материал контактов теряет магнитные свойства? Безумно, но не знаю, что ещё предположить.
VCO
сообщение Sep 28 2012, 05:21
Сообщение #73
Из: Kursk
А может наоборот, намагничиваются и вследствии намагничивания окисляются? Неисправные герконы всё также залипшие или разомкнутые?
Я уже говорил на этом форуме, что в XXI веке делать что-либо на герконах - редкое исключение. Переходите на копеешные датчики Холла.
halfdoom
сообщение Sep 28 2012, 05:49
Сообщение #74
Пользователь №: 2 072
В ведро всю партию. Попробуйте внимательно изучить изнутри колбу погибшего геркона: наверняка найдете немного микроскопического мусора - продукт разложения покрытия контактов. Могу предположить, что в вашем случае контакты были замкнуты весьма продолжительное время.
Tanya
сообщение Sep 28 2012, 06:52
Сообщение #75
Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 02:08) *
После того, как вышли из строя ещё три (!) оптрона, пришлось перебороть лень и проверить монтаж на предмет возможных ошибок. Ничего подозрительного не обнаружил. Неисправные оптроны - без признаков обгорания контактов. К сведению: длина линейки с оптронами - меньше метра, кабель, соединяющий её с блоком МК - около метра, экранирован. Ни индуктивных, ни емкостных провокаторов неисправности не удаётся выявить. Пребываю в некотором замешательстве. Мягко говоря.
Так у Вас оптроны или герконы?
Осмелюсь предложить Вам альтернативное решение.
Берете проволоку медную тонкую. Или никелевую. Или платиновую.
Половину наматываете на какую-нибудь рамочку - помещаете на дне сосуда, вторую половину устанавливаете вертикально. Делаете мост. Питаете импульсно при измерениях. Надо подобрать удобный ток.
Принцип простой - та часть проволоки, которая в воде живет, будет меньше нагреваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
