> AT91SAM7S64 + uC/OSv2.80, = проблема с прерываниями
jhoo
сообщение Nov 18 2005, 13:07
Пользователь №: 4 288
Создал простейший проект на основе примера с портом для ат91 (AN-1014.pdf)
Все сделал как положено, вот пример стартовой задачи:
void  StartTask (void *p_arg)
    INT8U  i;
    p_arg = p_arg;
    BSP_Init();
#if OS_TASK_STAT_EN > 0
    OSStatInit();
#endif
    LED_Off(BSP_LED_ALL);
    timer_init ();  // <--- после этого цикл внизу успевает прокрутиться 1 раз
    while (1)
        for (i = 1; i <= 4; i++)
            LED_On(i);
            OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 50);
            LED_Off(i);
            LED_On(5 - i);
            LED_Off(5 - i);
Системные тики идут от PIT. Все работало прекрасно, пока не потребовалась работа
с другой периферий, котрая использовала прерывания - UART и таймера 0,1. После этого
почему-то прерывания перестали генерироваться совсем, в т.ч. и от PIT, поэтому в ОС
критится только задача OS_TaskIdle.
Проверял рабочйи пример который с портом, добавляя в него работу с другими прерываниями,
результат тот же.
Что я сделал не так?
Вот обработчик прерываний,
void  OS_CPU_IRQ_ISR_Handler (void)
    BSP_PFNCT  pfnct;
#if 1
    pfnct = (BSP_PFNCT)AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;     /* Read the interrupt vector from the VIC          */
    if (pfnct != (BSP_PFNCT)0) {                    /* Make sure we don't have a NULL pointer          */
        (*pfnct)();                                 /* Execute the ISR for the interrupting device     */
#else
    while (pfnct != (BSP_PFNCT)0) {                 /* Make sure we don't have a NULL pointer          */
#endif
который вызывается из OS_CPU_IRQ_ISR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
