> AT91SAM7S новичок
Xeon
сообщение Dec 19 2011, 06:35
Пользователь №: 64 524
Всем доброго времени суток!!! Имеется платка с AT91SAM7S. Подскажите пожалуйста как использовать прерывания или где посмотреть, примеры.
Очень буду признателен!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Lotor
сообщение Dec 19 2011, 06:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 866
Вероятнее всего с Вашей платкой примеры и идут.
PS: А вообще гугл или документация к Вашему компилятору в помощь.
PPS: Общие положения: в асм файле на место вектора исключения помещается команда безусловного перехода по адресу AIC_IVR, а обработчики в сишных файлах объявляются с атрибутами __arm __irq (для iar).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Xeon
сообщение Dec 19 2011, 06:46
Платку сам делал) поэтому примеров нет)
Lotor
сообщение Dec 19 2011, 06:56
Из: Санкт-Петербург
Но задан на столько общий вопрос, что подойдут примеры от любых других платок с Вашим контроллером.
Xeon
сообщение Dec 19 2011, 07:00
Буду очень благодарен если дадите ссылочки)
ЗЫ. Использую Keil.
А каким образом узнать от какой перефирии было прерывание?
Lotor
сообщение Dec 19 2011, 07:09
Из: Санкт-Петербург
Например - http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3784
Почитайте в документации на свой контроллер про AIC.
Идея в следующем:
Адреса обработчиков прерываний могут быть сохранены в регистрах AIC_SVR1...AIC_SVR131. В регистре AIC_IVR хранится значение регистра AIC_SVRn, который соответствует текущему прерыванию. Поэтому Вам следует разместить по адресу прерывания ARM переход на AIC_IVR.
Xeon
сообщение Dec 19 2011, 08:01
kovigor
сообщение Dec 19 2011, 09:25
Пользователь №: 56 295
Кейл сам дает целую кучу примеров чуть не для любого МК:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4343
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 03:35
Получается что в AT91SAM7S может использоваться 32 источника прерываний одновременно?
Если надо использовать несколько прерываний от одной периферии (например усарта), то когда перейдём по вектору надо смотреть флаги которое из них сработало?
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 20 2011, 04:03
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 05:56
Люди а как правильно делать выход из прерывания? А то зайти то зашёл, а при выходе зависает (смотрел отладчиком кейла, зависает а конце обработчика прерывания). Если нужно приведу код...
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 20 2011, 05:57
toweroff
сообщение Dec 20 2011, 06:00
Пользователь №: 20 514
посмотрите документацию на контроллер прерываний вашего проца
но уж как минимум сбросить флаг прерывания
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 06:02
Т.е. автоматом это не происходит?
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 20 2011, 06:02
toweroff
сообщение Dec 20 2011, 06:18
читать надо мануал. Вроде как нет, но с атмелем не работал
мало того, так еще и с назначаемыми приоритетами
конечно
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 06:28
Спасибо toweroff!
А как правильно в keil делать разделения на .c и .h? Делаю как обычно в .h прототипы в .c описываю сами функции, подключаю в main .h и в итоге ошибка: L6218E Undefine simbol "название функции"...
toweroff
сообщение Dec 20 2011, 06:47
Сообщение #15
выкладывайте... так сложно сказать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
