> Определение импеданса CC1110
yak40
сообщение Dec 19 2011, 13:06
Пользователь №: 14 628
Привет
Вот наткнулся на забугорном форуме на вопрос
CC1110 Tuning Balun
I am planning to make a product with CC1110 working at both 915 and 868Mhz.
The balun is refering to the newest cc1110EM 868-915 4.0 design.
However due to the tight board space, I cannot 100% follow the layout suggested by the TI board. Also I have to use 4 layer board, the substrate thickness will not be 0.8mm anymore. I will still try to keep the electrical length of the differential balun identical.
So I will have to design the BALUN with ADS.
The antenna port of my PCB is an SMA port.
My question is
If I have only a Spectrum analyzer and a Network analyzer, is it possible to check whether the balun is matching properly . I am still new to using network analyzer. Can I just turn the CC1110 to 10dB output and feed the signal to the network analyzer's port and see the S param? If not. how can I know it is a matching?
Regards,
Tony
Никто на этот вопрос так и не ответил.
Может ктонибудь проводил измерение импеданса диф. выходов подобных трансиверов от тексас инструмент (чипкона) , как узнать что балун согласован правильно?
Можно ли при работающем выходном каскаде прередатчика микросхемы на ур-не +10дбм проверить его вых. импеданс при помощи нетворк анализатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
