> Разделение логики на два чипа, Обмен данных на скорости около 300МГц
BlackOps
сообщение Dec 22 2011, 03:41
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Предположим есть уже большой проект который не умещается на один Спартан6 чип, и планируется разместить два Спартан6 чипа на плате, а проект
разделить так чтобы уместить всю логику на два чипа.
Возможна например такая схема:
ФПГА 1 Принимает входной клок 100МГц от резонатора на плате, внутри имеет DCM выдающий 300МГц клок для всей рабочей логики на этом чипе, а также этот 300МГц клок от DCM подается на выход чипа и как вход основного клока на ФПГА 2. Ну а ФПГА 2 принимает этот 300МГц клок и использует его как основной клок для своей логики.
Итого возможно будет около 70-90 сигналов между двумя чипами обменивающиеся данными на скорости до 300МГц.
Также внутри обоих чипов есть отдельные блоки работающие на других частотах и использующих дополнительные DCM, ну а вобщем вся логика на обеих чипах должна работать синхронно на частоте 300МГц.
Это нормально или есть предложения как можно получше это организовать?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Разделение логики на два чипа   Dec 22 2011, 03:41
- - bogaev_roman   По какому стандарту планируется соединить ПЛИС (LV...   Dec 22 2011, 04:56
- - Koluchiy   Как-то это очень стремно выглядит. На мой взгляд,...   Dec 22 2011, 05:40
- - des00   ИМХО, при ценовой политке хилых, проще взять чип б...   Dec 22 2011, 05:46
- - eugen_pcad_ru   Если уж 0чень прижмет, то можно, но лучше действит...   Dec 22 2011, 05:53
- - Boris_TS   Цитата(BlackOps @ Dec 22 2011, 07:41) Пре...   Dec 22 2011, 06:02
|- - Koluchiy   Цитата(Boris_TS @ Dec 22 2011, 10:02) Я д...   Dec 22 2011, 07:41
- - BlackOps   Насчет большего объема девайса врядли, максимальны...   Dec 22 2011, 07:06
|- - Boris_TS   Цитата(BlackOps @ Dec 22 2011, 11:06) Нас...   Dec 22 2011, 08:04
- - sazh   Цитата(BlackOps @ Dec 22 2011, 06:41) ФПГ...   Dec 22 2011, 07:21
|- - bogaev_roman   Цитата(sazh @ Dec 22 2011, 11:21) А кто н...   Dec 22 2011, 07:34
|- - ivanoffer   Цитата(sazh @ Dec 22 2011, 10:21) А кто н...   Dec 22 2011, 17:24
- - iiv   Я немного сомневаюсь, что без лвдса 300МГц Вы безо...   Dec 22 2011, 23:36
- - BlackOps   ну примерно все ясно, читаю сейчас соответствующие...   Dec 23 2011, 04:43
|- - iiv   Цитата(BlackOps @ Dec 23 2011, 10:43) В п...   Dec 24 2011, 17:42
- - DAV   Недавно изучали одно изделия, так там между Циклон...   Dec 23 2011, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
