2 страниц V   1 2 >
> Цифровой ФАПЧ по Незами, Реализация алгоритма
optimus
сообщение Dec 22 2011, 04:03
Пользователь №: 62 754
народ кто-нибудь реализовывал алгоритм классического цифрового ФАПЧ из Незами (глава 3.9). Схема представлена ниже. Пробовал построить модель на С с входным сигналом синуса - частота не захватывается. Файл с сишным кодом прикладывается
des00
сообщение Dec 22 2011, 04:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. это не фапч, а АПЧ
2. возьмите симулинк, он нагляднее. модель работчая.
petrov
сообщение Dec 22 2011, 11:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Разве это не ФАПЧ 2-го порядка и неудачный рисунок?
des00
сообщение Dec 22 2011, 11:24
Вечный ламер
Из: Томск
если мне память не изменяет, и судить по незами (надпись на рисунке AFC), то это АПЧ. сняли молуляцию с BPSK/QPSK и измерили частоту через тангенс.
optimus
сообщение Dec 22 2011, 12:23
Т.е. Фаза = 2*pi*(f+Фи)*Ts вместо Фаза = 2*pi*f*Ts + Фи?
Fast
сообщение Dec 22 2011, 12:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
вроде как арктангенсом выделяют текущую фазу. и схема, соотв., ФАПЧ
Kluwert
сообщение Dec 22 2011, 12:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 639
А чего вас, молодежь, так тянет на импортные источники, в родном гос-ве уже книги перестали издавать?
Кстати сказать, схема на рисунке не рабочая: в нижней ветви петлевого фильтра стрелки явно куда-то не туда смотрят sm.gif
А по вашей программке, ну, начнем с того, где ФНЧ после умножителей? Я вижу вот это:
I[MsCount] += Signal[i]*sin(Faza);
Q[MsCount] += Signal[i]*cos(Faza);
и далее (в цикле)
Atan = fmod(atan(Q[MsCount]/I[MsCount]),2.*M_PI);
А ФНЧ-то где?
Кстати, на схеме действительно АПЧ, но в основе лежит именно ФАПЧ, т.к. система (очевидно) с астатизмом I порядка, следовательно, будет следить с точностью до начальной фазы.
des00
сообщение Dec 22 2011, 12:51
Вечный ламер
Из: Томск
LPF = Low Pass Filter
глянул незами, да это ФАПЧ, АПЧ по другому делается %)
petrov
сообщение Dec 22 2011, 12:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
2-го, два интегратора в петле, без ошибок в установившемся режиме отслеживает скачёк частоты(линейно изменяющуюся фазу)
Kluwert
сообщение Dec 22 2011, 12:56
Из: Санкт-Петербург
Спасибо, я знаю, что такое LPF sm.gif Я имею в виду где он в программе реализован.
Я вижу только вот такое странное накопление
с длиной аж SignalLength, причем слева индексируется переменной MsCount, а справа - i.
Может я чего не понимаю, но мне кажется странной такая реализация ФНЧ.
AlexeyT
сообщение Dec 22 2011, 16:11
Пользователь №: 28 207
Суть здесь вот в чем: в качестве ФНЧ используются интеграторы со сбросом. Они накапливают результат умножения входного сигнала на отсчеты, генерируемые NCO в течение 1 мс.
Т.е. в течение 1 миллисекунды происходит накопление
Потом накопленные данные вываливаются на арктангенс и дальше работает ФАПЧ. Так работают приемники GPS, например.
На рисунке так и показано - интеграторы со сбросом. LPF, который там изображен, не нужен, проверено.
так ни у кого нет работающего программного ФАПЧ?
Сообщение отредактировал AlexeyT - Dec 22 2011, 16:14
Fast
сообщение Dec 23 2011, 03:52
Из: Зеленоград
у Петрова есть. рабочая модель на симулинке. кажется по Незами. искать.
у меня тоже есть, но не по незами, оптимизирована в составе дема и выдерать ее из контекста смысл нет
мне в этой схеме непонятна операция mod(2пи) , когда с выхода арктангенса и так всегда +/- пи
optimus
сообщение Dec 23 2011, 04:36
// Теперь надо пропустить через ФНЧ полученные данные
for(int i = 15; i < SignalFileLength; i++)
DoubleTemp1 = 0;
for(int j = 0; j < 16; j++)
DoubleTemp1 += IChanel[i - j]*FilterCoeff[15 - j];
IChanel[i - 15] = DoubleTemp1;
DoubleTemp1 = 0;
DoubleTemp1 += QChanel[i - j]*FilterCoeff[15 - j];
QChanel[i - 15] = DoubleTemp1;
alex_os
сообщение Dec 23 2011, 06:45
Пользователь №: 17 030
Вроде после арктангенса фаза умножается на M (наверное это индекс модуляции) и что бы привести фазу к интервалу
[0..2pi] этот модуль нарисовали.
ну не художники мы...
beaRTS
сообщение May 29 2012, 09:16
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
а что за Незами??? Гугл молчит, на сайте Твирпекс обычно всего много, а данное слово не нашел. Подскажите, пожалуйста, ссылку, сайт, сам файл, может, кто выложит
Сообщение отредактировал beaRTS - May 29 2012, 09:17
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
