> sam-ba утилита для прошивки MLC NAND samsung K9GAG08U0D
Kirill_Good
сообщение Dec 23 2011, 06:33
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть проблемы при прошивке MLC Flash K9GAG08U0D c помощью утилиты Atmel Sam-ba (Linux). Есть custom плата с atsam9x25 на ней также присутсвует флэш с SPI, она пишется нормально, и есть флэш параллельным интерфейсом, вот она не пишется. При запуске Sam-ba я выбираю в меню отладочную плату at91sam9x25ek, далее вкладка NAND, нажимаю NAND init (DIP chip select на плате off), пишет что не может найти, делаю DIP on, жму, находит. Далее жму стереть, тоже завершается без ошибок. Жму записать файл, пишет что записало, делаю receive возвращает 0xFFFF. Если запустить проверить на bad blocks то выдает что каждый четвертый блок битый. Есть 3 платы на всех аналогичная ситуация. В чем может быть проблема? MLC флэш требует более точной настройки samba? есть меню pmecc. Или может быть аппаратная где проблема, осциллографом еще не тыкал.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
