2 страниц V  < 1 2
> PCIe и CycloneIVGX - как успеть сконфигурировать, Помощъ начинающим
o_khavin
сообщение Nov 9 2013, 21:30
Пользователь №: 52 094
Цитата(FLTI @ Oct 29 2013, 14:56) *
Это я всё видел, но в моём конкретном случае для моего размера .jic файла - почему бы не применить Active Serial + CLKUSR с DCLK=40МГц если по расчёту суммарное время конфигурирования получается меньше 100 мс ?
Или я что-то не учитываю?
Вы как минимум не учитываете время, которое нужно неназванному МК на инициализацию. Также вопрос в том, обеспечит ли МК такую скорость сам по себе и при вычитывании прошивки из памяти, где она будет храниться.
FLTI
сообщение Nov 9 2013, 21:37
Пользователь №: 5 832
Инициализация для EP4CGX22 примерно 0,5 мс, это учитываю, но в данном рассчёте пренебрёг.
Да, EP4CGX22 обеспечивает скорость 40 МГц при вычитывании из EPCS.
ilyge
сообщение Nov 9 2013, 21:52
Пользователь №: 6 251
Цитата(FLTI @ Nov 10 2013, 01:19) *
Наверное лучше не делать если надолго, а если на лишние 10 - 20 мс, то наверное же можно?
Чем регламентируется допустимое время "зажатия" ресета?
В моем случае это был баг а не фитча sm.gif Если хотите использовать это как фитчу, лучше попробуйте вначале на какой нибуть плате с PCIe.
FLTI
сообщение Nov 9 2013, 21:57
Сообщение #19
Похоже, что это какая-то недокументированная фича.
Возможно, что krux всё-таки разъяснит.
Konst_777
сообщение Nov 9 2013, 22:12
Сообщение #20
Пользователь №: 5 644
Цитата(BOKEN @ Dec 23 2011, 12:59) *
...По требованиям шины устройство должно заявить о своем присутствии на шине за 0.1 секунды!...
А как обеспечивается горячая замена (hot-plug ) карт с PCIe? Может, посмотреть в эту сторону?
FLTI
сообщение Nov 9 2013, 22:16
Сообщение #21
Т.е когда при включенном ПК вынимаешь из слота одну PCIe карту, вставляешь другую и она на ходу опознаётся в системе?
Но при этом на ходу вставляется же плата не с отсутствующим контроллером PCIe ( каким является ПЛИС до конфигурирования и инициализации ), а с каким-то заказным чипом с зашитым в него PCIe контроллером, ну типа HardCopy.
То есть если применить горячую замену к плате с ПЛИС, то она скорее всего не сконфигурируется и не опознается в ПК.
ilyge
сообщение Nov 9 2013, 22:46
Сообщение #22
Вот что пишут на alteraforum ALTERA: FPGA configuration time and PCIe specification
Konst_777
сообщение Nov 10 2013, 07:57
Сообщение #23
Цитата(FLTI @ Nov 10 2013, 01:16) *
...То есть если применить горячую замену к плате с ПЛИС, то она скорее всего не сконфигурируется и не опознается в ПК.
Можно ли выставлять лог. "0" для сигнала PRSNT2# после завершения конфигурации FPGA? Чем может быть полезен сигнал WAKE#?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
