> Выравнивание канала для QAM16
tim_s80
сообщение Dec 24 2011, 15:17
Пользователь №: 58 866
Как правильно эквалайзить (слепым подходом) сигнал, представленный по сылке, T/2, QAM16
Пробовал СМА, но бестолку.
Или такой случай бесперспективен? Если бесперпективен, то по каким внешним признакам это можно оценить?
- tim_s80   Выравнивание канала для QAM16   Dec 24 2011, 15:17
- - alex_os   Цитата(tim_s80 @ Dec 24 2011, 18:17) Как ...   Dec 24 2011, 16:09
|- - tim_s80   Цитата(alex_os @ Dec 24 2011, 19:09) На г...   Dec 24 2011, 16:46
- - tim_s80   На этой выборке вроде бы удалось получить выход ме...   Dec 25 2011, 12:18
- - des00   CMA в топку. Делайте Годдарда/ММА/SMMA + DD (direc...   Dec 25 2011, 12:30
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 25 2011, 15:30) CMA в ...   Dec 25 2011, 12:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 25 2011, 06:41) А СМ...   Dec 25 2011, 13:00
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 25 2011, 16:00) Да, но...   Dec 25 2011, 16:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 25 2011, 11:41) Попр...   Dec 26 2011, 03:26
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 06:26) или ор...   Dec 26 2011, 09:16
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 04:16) Можн...   Dec 26 2011, 10:38
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 13:38) хмм, п...   Dec 26 2011, 10:51
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 04:51) Тогд...   Dec 26 2011, 11:00
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:00) смотря...   Dec 26 2011, 11:14
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 05:14) Если...   Dec 26 2011, 11:34
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:34) боюсь ...   Dec 26 2011, 12:09
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:09) Но п...   Dec 26 2011, 12:23
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 15:23) про на...   Dec 26 2011, 12:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:41) Не с...   Dec 26 2011, 13:03
- - tim_s80   При рассмотрении варианта DD-LMS встретился такой ...   Dec 28 2011, 06:40
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 28 2011, 00:40) Проя...   Dec 28 2011, 08:03
- - tim_s80   Всех с наступившим! Появились следующие вопро...   Jan 2 2012, 21:10
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 16:10) Наско...   Jan 2 2012, 21:24
|- - tim_s80   Цитатана лету будете местоположение фильтра изменя...   Jan 2 2012, 21:47
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 16:47) Т.е. ...   Jan 2 2012, 22:08
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 01:08) если TS...   Jan 2 2012, 22:20
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 17:20) Мож н...   Jan 2 2012, 22:23
|- - tim_s80   При SNR=15 и M=16 вроде бы работает. При SNR=35 и ...   Jan 2 2012, 23:12
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 18:12) В чем...   Jan 3 2012, 09:37
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 12:37) нормиро...   Jan 3 2012, 20:10
- - tim_s80   По поводу R2 разница между "моим" подход...   Jan 3 2012, 11:46
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 3 2012, 05:46) И не ...   Jan 4 2012, 09:27
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 4 2012, 12:27) А порог...   Jan 4 2012, 10:54
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 4 2012, 05:54) Если ...   Jan 4 2012, 11:07
- - tim_s80   Если в приведенной ранее модели поставить М=64 N=2...   Jan 5 2012, 23:43
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 5 2012, 17:43) Если ...   Jan 6 2012, 06:50
- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 6 2012, 09:50) 1. норм...   Jan 6 2012, 07:48
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 6 2012, 02:48) По мю...   Jan 12 2012, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
