> Засветка CCD пучком электронов, так можно?
Bakradze
сообщение Dec 25 2011, 14:52
Пользователь №: 54 306
Нужно, там, соединить ЭОП (микроканальнопластинный) с видеоматрицей. Так вопрос, будет ли ПЗС воспринимать электронный поток?
Ответов (1 - 5)
_pv
сообщение Dec 25 2011, 20:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
обычно вроде после ЭОПа люминофор всё-таки ставят. второе слово (оптический) в этой аббревиатуре собственно от туда и получается sm.gif
напрямую электронами долбить в пзс может быть и можно, энергия там у электронов должна быть заведомо выше требуемых пары электронвольт, но мне кажется (хотя не уверен) что под прямым воздействием электронов с энергией порядка кэВ обычная пзс матрица долго не протянет. да и, наверное, работать это нормально будет если только защитное стекло с матрицы оторвать.
khach
сообщение Dec 26 2011, 13:14
Пользователь №: 1 741
Гуглите ccd direct electron bombardment (DEB). Существуют, но достаточно нетипичны и дороги. Еще от энергии электронов сильно зависит срок жизни. Используются перимущественно back thinned CCD- т.е экспозиция происходит не скозь структуру электродов, а со стороны подложки через утонченный кремний.
Bakradze
сообщение Dec 27 2011, 09:22
Спасибо. Понял, для этих целей нужен специальный back-thinned CCD.
khach
сообщение Dec 27 2011, 10:26
Если для единичного опыта- то берете обычную CCD и отклеиваете стекло- пару часов оно проживет под электронами, потом появятся тянучки от разрушения изоляции под электродами. Если надо для более длительных опытов- то аккуратно заливаете сенсор эпоксидкой, сошлифовываете алмазом корпус под кристаллом, чтобы кремний открыть и начинаете травить кремний, контролируя толщину. В зависимости от энергии электронов подбираете остаток толщины подложи так, чтобы облако вторичных электронов находилось в зарядовых карманах ПЗС. При современной цене ширпотребовских матриц- проще сделать самому - 4 испортите, 5- получится
Petr_I
сообщение Dec 27 2011, 10:45
Пользователь №: 59 793
Вот это по взрослому!!! Кстати для 2 кВ ЭОП толщина кремниевой подложки должна быть не больше 0.06 мкм.
Сообщение отредактировал Petr_I - Dec 27 2011, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
