> Exposed pad у LFCSP, Как правильно соединить?
vts
сообщение Dec 26 2011, 15:12
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
У мильтиплексоров Analog Device в корпусе LFCSP имеется exposed pad. Подскажите как правильно ее использовать:
- соединить с выводом Gnd микросхемы;
- соединить с выделенным Gnd схемы;
- соединить с выводом Vss;
- никуда не подключать.
Заранее спасибо.
kovigor
сообщение Dec 26 2011, 17:52
Пользователь №: 56 295
Заранее спасибо.
Вообще-то, об этом в даташите должно быть написано. А если не написано, то поищите у Аналога на сайте отладочную плату для этой микросхемы и посмотрите ее схему и герберы.
P.S. А как микросхема называется ?
vts
сообщение Dec 26 2011, 19:35
Из: Ярославль
ADG1406BCPZ
В даташите есть только строка "exposed pad tied to substrate, Vss", а в IPC-7351 в разделе посвященном LFCSP говорится что эту подложку кристалла надо соединить с Gnd (0V), если я правильно понял. Поэтому я нахожусь на небольшом распутии где истина.
kovigor
сообщение Dec 26 2011, 19:52
Цитата(vts @ Dec 26 2011, 23:35) *
ADG1406BCPZ
Так и даташите то же написано. См. третью снизу строку таблицы 9. Нужно соединить с землей VSS и эту площадку ...
aaarrr
сообщение Dec 26 2011, 19:54
Пользователь №: 1 448
В даташите однозначно сказано, что PAD соединен с VSS, то есть цеплять его нужно туда же, куда будет подключен последний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
