> 90s2313+MOC3061+BT138-600, Возможно ли регулировать яркость лампы накала
jekler
сообщение Nov 20 2005, 15:29
Пользователь №: 8 094
Приветствую!
Пытаюсь управлять мощностью накала 60W лампочки при помощи оптрона и симистора и микрухи.
Делаю по паузе 0,01 сек после включения и выключения лампочки
Лампочка горит приблизительно в половину яркости, но периодически(каждые ~2сек) яркость увеличивается(приблизительно вспышка длится 1\4 секунды).
Я в этом деле полный чайник, но что-то читал ,что нужно в сети подсчитывать какие-то переходы...
Если не трудно, подскажите как все это правильно реализовать.
если вообще возможно, при помощи этой связки, управлять нормально мощностью лампы. Пробовал другие значения задержек, но везде очень сильно видно мерцание.
И еще потянет ли BT139-600,с ребристым радиатором 3х3см, связку ламп 6х60W?(Именно ВТ139 т.к он помоему мощнее ВТ138).
Всем заранее спасибо за любую помощь!
- jekler   90s2313+MOC3061+BT138-600   Nov 20 2005, 15:29
- - AndyBig   В сети переменное напряжение, то есть синусоида, о...   Nov 20 2005, 16:17
|- - acex2   Цитата(AndyBig @ Nov 20 2005, 13:17) Длит...   Nov 21 2005, 13:48
- - INT1   в динамике регулировать яркость через МОС3061 наве...   Nov 20 2005, 16:24
- - arttab   Из распостранныных драйверов могу порекомендовать ...   Nov 21 2005, 02:53
- - starter48   Цитата(jekler @ Nov 20 2005, 21:29) Пытаю...   Nov 21 2005, 05:45
- - sseett   Можно управлять и без оптрона, например как http:...   Nov 21 2005, 08:15
|- - arttab   Цитата(sseett @ Nov 21 2005, 14:15) Можно...   Nov 21 2005, 09:26
|- - sseett   Цитата(arttab @ Nov 21 2005, 19:26) Цитат...   Nov 23 2005, 06:59
|- - starter48   Цитата(sseett @ Nov 23 2005, 12:59) После...   Nov 23 2005, 07:21
|- - sseett   Цитата(starter48 @ Nov 23 2005, 17:21) Ци...   Nov 23 2005, 08:24
- - Георгий   Один нюанс - надо включать симистор в момент перех...   Nov 21 2005, 13:03
|- - starter48   Цитата(Георгий @ Nov 21 2005, 19:03) Один...   Nov 21 2005, 13:29
- - INT1   можно еще заглянуть в "Радио" 6, 99г. ст...   Nov 21 2005, 15:13
- - jekler   Ты случаем не гирлянду делаешь? ---- Нет Уже сдел...   Nov 21 2005, 19:34
- - arttab   Самый интересный вопрос, - а чего нужно то? Может...   Nov 24 2005, 03:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
