> Создание модуля бля работы с Local Bus, MPC8377
sabbatazh
сообщение Dec 28 2011, 12:46
Пользователь №: 68 986
Здравствуйте уважаемы Знатоки!!! Решил обратиться к ВАМ за помощью!!!
Столкнулся с проблемой имеется плата с камнем МРС8377, на локальную шину повешена плисина и пытаюсь достучаться в плисину, что бы считать данные. Конструирую модуль и мне если не ошибки валятся так читается разная ерунда, пробовал разные способы (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97750), последний вариант, который тоже не работает:
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/ioport.h>
#include <linux/delay.h>
#include <asm/prom.h>
#include <asm-powerpc/io.h>
#include <asm-powerpc/qe.h>
#define DRIVER_NAME "LocalBus"
#define DRIVER_MAJOR 242
static volatile u32  __iomem *p_local_bus;
static volatile u32  __iomem *immrbar2;
//***here FPGA1  base address is defined   on LB (the same as FPGA  base address in previous project)
     #define CFG_FPGA1_BASE        0xF0000000
//***here FPGA2  base address is defined   on LB  (=FPGA1  base address + 512KB)
     #define CFG_FPGA2_BASE        0xF0080000
#define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000
#define    MBAR_BASE            IMMRBAR_BASE_ADDR  /* #define IMMRBAR_BASE_ADDR 0xe0000000*/
#define LOCAL_BUS_PHYS_ADDR 0xe0005000
#define LOCAL_BUS_SIZE      (64 * 1024 * 1024)
#define LBLAWBAR2            0x0030
#define LBLAWAR2            0x0034
#define LBLAWBAR3            0x0038
#define LBLAWAR3            0x003C
/* BR - Base Registers
#define BR0                0x5000        /* Register offset to immr */
#define BR1                0x5008
#define BR2                0x5010
#define BR3                0x5018
#define BR4                0x5020
#define BR5                0x5028
#define BR6                0x5030
#define BR7                0x5038
/* OR - Option Registers
#define OR0                0x5004        /* Register offset to immr */
#define OR1                0x500C
#define OR2                0x5014
#define OR3                0x501C
#define OR4                0x5024
#define OR5                0x502C
#define OR6                0x5034
#define OR7                0x503C
static unsigned int upm_data_array[] = {
    0x00ff3c00,  0x00ff3c00,  0x00ff3c00,  0x00ff3c00, //Words 0 to 3
    0x00ff3c00,  0x00ff3c00,  0x00ff3c00,  0x00ff7c05, //Words 4 to 7
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 8 to 11
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 12 to 15
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 16 to 19
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc01, //Words 20 to 23
    0x00fffc00,  0x00fffc00,  0x00fffc00,  0x00fffc04, //Words 24 to 27
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc01, //Words 28 to 31
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 32 to 35
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 36 to 39
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 40 to 43
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc01, //Words 44 to 47
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 48 to 51
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00, //Words 52 to 55
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc01, //Words 56 to 59
    0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc00,  0xfffffc01  //Words 60 to 63
// MPC83**E UPM setup code on CS3 and CS4.
static struct file_operations fops = {
    .owner= THIS_MODULE,
    //.read= driver_read,
    //.open= driver_open,
    //.release= driver_close,
static int __init mod_init(void)
    int ret = 0;
    static u32  __iomem *adr1;
    static u32  __iomem *adr2;
    u32 size;
    int i;
        struct device_node *np;
        struct resource r;
    printk("driver_init called\n");
    ret = register_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME,&fops);
    if( ret != 0 ) {
        printk("register_chrdev failed!\n");
        return -EIO;
        printk(KERN_NOTICE "Attempting to connect to MPC83XX Local Bus via UPM\n");
        if ((np = of_find_node_by_type(NULL, "soc")) == NULL) {
                printk(KERN_INFO "%s: No SOC node in device tree\n", __FUNCTION__);
                return -EPERM;
     memset(&r, 0, sizeof(r));
        if (of_address_to_resource(np, 0, &r)) {
                printk(KERN_INFO "%s: No SOC reg property in device tree\n", __FUNCTION__);
                return -EPERM;
      request_mem_region(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE, DRIVER_NAME);
      size = r.end - r.start;
       printk(KERN_INFO "%s: r.start: 0x%x; r.end: 0x%x; size: %x\n", __FUNCTION__, r.start, r.end, size);
      immrbar2 = ioremap(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE);
      printk(KERN_INFO "%s: immrbar2 to: 0x%04x; size: %d\n", __FUNCTION__, immrbar2, LOCAL_BUS_SIZE);
        adr1 = immrbar2;
        adr2 = immrbar2;
            adr1 = immrbar2 + LBLAWBAR2;
            printk(KERN_INFO "%s: adr1: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr1);
            out_be32(&adr1, CFG_FPGA1_BASE);
            adr2 = immrbar2 + LBLAWAR2;
            printk(KERN_INFO "%s: adr2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, &adr2);
            out_be32(&adr2, 0x8000000E);
            udelay(1000);
            adr1 = immrbar2 + BR2;
            out_be32(&adr1, CFG_FPGA1_BASE | 0x1881);
            adr2 = immrbar2 + OR2;
            out_be32(&adr2, 0xFFFF8000);
                eieio();
                udelay(1000);
            printk(KERN_INFO "%s: LBLAWBAR2: 0x%x; LBLAWAR2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2));
            printk(KERN_INFO "%s: BR2: 0x%x; OR2: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2));
              adr1 = 0xe0005070; /*OP set to write to RAM array command MAMR*/
              out_be32(&adr1, 0x10000000);
              adr2 = 0xe0005088; /*UPM Data Register MDR*/
                  eieio();
                  udelay(1000);
              /* Write word to RAM arrays */
              for(i=0; i<64; i++)
                  out_be32(&adr2, upm_data_array[i]);    /* UPM Data Register */
                  eieio();
            udelay(1);
            out_be32(&adr1, 0x00000000);        /* UPMA Mode Register */
            eieio();
            udelay(1000);
            printk(KERN_INFO "%s: MAMR: 0x%x; UPM: 0x%x;\n", __FUNCTION__, in_be32(&adr1), in_be32(&adr2));
    printk(KERN_NOTICE "Connected to MPC83XX Local Bus via UPM\n");
    //request_mem_region(MBAR_BASE, LOCAL_BUS_SIZE, DRIVER_NAME);
    //p_local_bus = ioremap_nocache(CFG_FPGA2_BASE, 0x8000);
    return 0;
static void __exit mod_exit(void)
   printk("driver_exit called\n");
    iounmap(p_local_bus);
    iounmap(immrbar2);
    unregister_chrdev(DRIVER_MAJOR,DRIVER_NAME);
module_init(mod_init);
module_exit(mod_exit);
MODULE_AUTHOR("none");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("A generic local bus access device");
MODULE_SUPPORTED_DEVICE("none");
и при выводе комментариев получаю не верные данные!(((( или при использовании in_be32(adr1) получаю линуховую ошибку доступа к памяти!
Помогите кто уже с таким сталкивался как побороть!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
