2 страниц V   1 2 >
> USART и NMEA
MarYuriy
сообщение Dec 28 2011, 13:54
Пользователь №: 61 036
Здравствуйте!
Надо ли преобразовывать как-то ASCII коды, которые получаю по USART, (типичная последовательность NMEA $GPZDA,102433.00,28,12,2011,,*6A, из которой мне нужны только 2-5 поля)?
(я так понимаю, что не надо)
Не подскажите более удачный алгоритм считывания символов с USARTa, кроме как перечисление if'ов?
andrewlekar
сообщение Dec 29 2011, 05:02
Пользователь №: 25 163
Я 3 раза перечитал, но так и не понял сути вопроса.
Ну если начальство сказало, что надо, то преобразовывайте.
Более удачный алгоритм - считывать с юсарта без ифов. Я вот считываю и перечисления ифов нет. Делаю я это так: считываю байт, если приёмник не пуст, повторяю в цикле.
SSerge
сообщение Dec 29 2011, 06:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Повышаем градус абстракции!
От GPS-модуля ведь приходят текстовые строки, не правда ли? Значит и принимаем их с UART посимвольно, собирая из символов строки.
Когда строка полностью принята переходим к разбору той строки.
Отдельные поля в строке, как видим отделяются друг от друга запятой. Поле может быть пустым либо содержать число (целое или float), либо некое имя.
По науке этот этап называется лексическим анализом, а сами поля - лексемы. Множество терминальных символов (разделители лексем) состоит из запятой и конца строки.
Следующий этап - синтаксический анализ. В этом случае он тривиален, из входного потока лексем просто лишние выбрасываются, нужные сохраняются.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MarYuriy
сообщение Dec 29 2011, 11:39
Потому я такие вопросы и задаю, что новичок как в С++, так и в программировании контроллеров. Занимаюсь ими месяцев 8-9, периодически отрываясь от основной работы.
Начальство тут не при чём, тут дело в непонимании.
Мой алгоритм примерно выглядит так:
CODE
while (!Character==32)
while ( ! (USART1->SR & USART_SR_RXNE) ) ; // ждать, пока символ не получен
CharNum++;
if (CharNum==1)
USART1->SR &=~ USART_SR_RXNE;} // пропустить 1-ый символ
if (CharNum==3)
Character = (USART1->DR & 0x1FF ) ;} // считать 2-ой символ
Получается, что я каждый символ должен посчитать, а их 32, через оператор if.
Вот я и спрашиваю, как это сделать (на уровне кода)? можно ли это упростить с помощью языка? А не использовать для этого 60 строчек кода.
MKdemiurg
сообщение Dec 29 2011, 11:56
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
У тебя сообщение начинается с $ , заканчивается * +2 символа контрольной суммы.
Вот и начинай запись в буфер с $ , а когда * прилетает - обрабатывай сообщение из буфера. Сколько * прилетело столько и сообщений обработать надо, т.е. счётчик сообщений ещё надо инкрементить в прерывании.
Вот и всё - 2 if, флаговая переменная и счётчик сообщений в прерывании - обработчик в цикле основной программы завязан на if (флаговая переменная){парсер}
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 29 2011, 11:58
Kuzmi4
сообщение Dec 29 2011, 12:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 MarYuriy
Там кстати не всё железо даёт sentence с дробными секундами: 33.00
есть железяки что дают с только один знак после запятой, есть - что вообще без дробных.
Так же есть железяки что выдают формат так:
$GPZDA,10,24,33.00,28,12,2011,....
(то есть запятые после часов и минут)
Так что советую вам сделать более полный разбор полётов biggrin.gif (ну и как то учесть CRC, потоум как всякое может быть на линии, хотя если прибор не военный, то .... wink.gif )
_Артём_
сообщение Dec 29 2011, 12:14
Пользователь №: 17 322
CODE
CharNum++;
if (CharNum==1)
if (CharNum==3)
Непонятен алгоритм, который вы пытаетесь реализовать.
Не буду утверждат, что символ 32 вообще не встречается в NMEA. мало ли. Но то что не характерен - точно.
Типичная NMEA посылка, например:
$GPRMC,данные в формате, какие должны быть по стандарту.*КС\r\n
КС- контрольная сумма, вычисляемая так; xor всех байт от $ до * (не включая их).
\r\n - перевод строки.
Почему 32? Некоторые поля могут иметь фиксированный фориат (и при этом иногда отсутствовать в строке - быть пустуми).
MarYuriy
сообщение Dec 29 2011, 13:00
while (!Character==32)[/code]
Я ошибся, просто быстро накидал часть кода, как вижу решение. Должно быть
while (!CharNum==32)
32 символа передаётся в одном пакете $GPZDA.
Ты ЩО дурный (С) Без обид
Я думал, что вчера написал, что мне нужно вычленить только определённые символы из этой последовательности: время без десятых и сотых, и дату. А сейчас не мог понять, зачем мне пишут то, что и так понятно ещё и ругают... Спать надо больше. Извиняюсь.
А сам вопрос звучит так: как вычленить только определённые символы из этой последовательности: время без десятых и сотых, и дату? вот. т.е. в моём варианте примерно так(если я опять нигде не ошибся)
CODE
CharNum++;
if (CharNum==1)
USART1->SR &=~ USART_SR_RXNE;} // пропустить 1-ый символ ,
// то же для 2,3-7
if (CharNum==8)
// то же для 9,10-13
// и т.д.
_Артём_
сообщение Dec 29 2011, 16:15
Понятно
Далеко не факт: зависит от реализации протокола производителем приёмника - некоторые поля могут быть пустыми, если нет этих данных.
Например, попадались строки RMC с пустыми полями времени/даты и тп(наверное потому что они не были еще определены на тот момент).
andrewlekar
сообщение Dec 30 2011, 04:46
Во-первых, такой код вообще работать не будет. У ! приоритет больше, чем у сравнения, поэтому цикл не выполнится ни разу.
Самое простое решение для вас: читать все символы с юарта в буфер. Когда обнаружится символ *, чтение прекратить, а буфер отправить на обработку. Буфер можно обрабатывать как строку - тут надо смотреть, есть ли у вас возможность пользоваться стандартной библиотекой си для работы со строками. Если можно, то есть функция поиска подстроки в строке: ищете подстроку $GPZDA в буфере - так вы определите начало строки с NMEA. Потом от начала NMEA ищете подстроку - запятую (или просто проверяете посимвольно в цикле). Таким образом отсчитываете нужное количество запятых. Так вы попадете на поле с нужными данными. Их читаете вплоть до следующей запятой (или любого нечитаемого символа) и уже дальше думаете, как конвертировать полученные символы в число.
MarYuriy
сообщение Dec 30 2011, 12:03
_Артём_, я использую Trimble Resolusion-T. Если данных нет, то он посылает поля заполненные нулями, т.е. вмсето каждого символа нуль - по документации.
andrewlekar, спасибо, буду разбираться!
lexanet
сообщение Jan 6 2012, 17:11
Пользователь №: 64 159
Посмотрите LPC1768. Установка времени. (WEB&GPS&Manual). . Я там как раз баловался GPS, usart и прочим. Может что будет полезным.
MarYuriy
сообщение Jan 10 2012, 17:43
Как организовать буфер я нашёл. А вот как работать со строкой я так и не понял, тем более что библиотека iostream не подключается, а выдаёт ошибки при компиляции, поэтому невозможно использовать фунцию типа strcpy(s1,s2)..
compiling main.c...
P:\Keil\ARM\RV31\INC\rw/_defs.h(781): error: #20: identifier "namespace" is undefined
P:\Keil\ARM\RV31\INC\rw/_defs.h(781): error: #65: expected a ";"
P:\Keil\ARM\RV31\INC\iosfwd(93): error: #20: identifier "namespace" is undefined
P:\Keil\ARM\RV31\INC\iosfwd(93): error: #65: expected a ";"
P:\Keil\ARM\RV31\INC\iosfwd(117): error: #65: expected a ";"
P:\Keil\ARM\RV31\INC\iosfwd(122): error: #65: expected a ";"
P:\Keil\ARM\RV31\INC\iosfwd(127): error: #65: expected a ";"
Что делать с принятой строкой, чтобы извлечь из неё нужную мне информацию?
Cosmojam
сообщение Jan 10 2012, 18:22
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Причём тут iostream если речь идёт о Си, не Си++ ? Подключайте string.h там strcpy объявлена
Чудовищно тяжёлая операция для МК. На длинных строках умрёт.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
WHALE
сообщение Jan 11 2012, 04:24
Сообщение #15
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Та ладна, чё там тяжелого.Гляньте исходник в вашем компиляторе.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
