> SK-STM32F217 и LwIp стек
Acvarif
сообщение Jan 4 2012, 19:06
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь запустить на SK-STM32F217 (http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=62) демо приложение (udp_echo_server) для STM3220G-EVAL http://www.st.com/internet/evalboard/product/250374.jsp. Демка компилится в Keil без проблем и загружается в SK-STM32F217. Но совсем не работает.
Очевидно и не будет работать поскольку в платах стоят разные PHY (в SK-STM32F217 - ks8721bl) (в STM3220G-EVAL - DP83848C). Соединение по ногам идентичное. Регистры у них почти одинаковые. Очевидно все дело в том, что "почти".
Пробовал ли кто настроить демку (Ethernet) от STM3220G-EVAL под PHY типа ks8721bl?
Если у кого есть опыт в Ethernet stm32 подсобите пожалуйста примером UDP сервера (клиента) для stm32F2xx + PHY типа ks8721bl
В комплекте с SK-STM32F217 идет демка TCP/IP сервера на uIP стеке. Как заставить демку работать в режиме UDP сервера пока не допираю.
Ответов (1 - 14)
Rst7
сообщение Jan 4 2012, 22:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Для начала посмотрите в драйвере PHY функцию поиска чипа и замените там ID c DP83848C на ks8721bl (нужные ID найдете в даташитах на PHY). И скорее всего все заработает.
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 07:23
Нашел в демке только установку адреса DP83848C
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
#define DP83848_PHY_ADDRESS       0x01 /* Relative to STM322xG-EVAL Board */
Поиск чипа это наверное в линуксах имеется.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 5 2012, 13:29
Причина редактирования: [code]
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 10:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ищите дальше. Посмотрите, что он при инициализации читает из PHY.
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 11:14
В main есть
/* configure ethernet */
  ETH_BSP_Config();
CODE
void ETH_BSP_Config(void)
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
/* Configure the GPIO ports for ethernet pins */
ETH_GPIO_Config();
/* Configure the Ethernet MAC/DMA */
ETH_MACDMA_Config();
if (EthInitStatus == 0)
LCD_SetTextColor(Red);
LCD_DisplayStringLine(Line5, (uint8_t*)" Ethernet Init ");
LCD_DisplayStringLine(Line6, (uint8_t*)" failed ");
while(1);
/* Configure the PHY to generate an interrupt on change of link status */
Eth_Link_PHYITConfig(DP83848_PHY_ADDRESS);
/* Configure the EXTI for Ethernet link status. */
Eth_Link_EXTIConfig();
/* Configure Systick clock source as HCLK */
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
/* SystTick configuration: an interrupt every 10ms */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
Ну и сама инициализация GPIO для Ethernet
CODE
void ETH_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable GPIOs clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOI |
RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOH |
RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Configure MCO (PA8) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* MII/RMII Media interface selection --------------------------------------*/
#ifdef MII_MODE /* Mode MII with STM322xG-EVAL */
#ifdef PHY_CLOCK_MCO
/* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
#endif /* PHY_CLOCK_MCO */
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII);
#elif defined RMII_MODE /* Mode RMII with STM322xG-EVAL */
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
#endif
/* Ethernet pins configuration ************************************************/
ETH_MDIO -------------------------> PA2
ETH_MDC --------------------------> PC1
ETH_PPS_OUT ----------------------> PB5
ETH_MII_CRS ----------------------> PH2
ETH_MII_COL ----------------------> PH3
ETH_MII_RX_ER --------------------> PI10
ETH_MII_RXD2 ---------------------> PH6
ETH_MII_RXD3 ---------------------> PH7
ETH_MII_TX_CLK -------------------> PC3
ETH_MII_TXD2 ---------------------> PC2
ETH_MII_TXD3 ---------------------> PB8
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---> PA1
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----> PA7
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------> PC4
ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------> PC5
ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----> PG11
ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------> PG13
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------> PG14
/* Configure PA1, PA2 and PA7 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PB5 and PB8 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PC1, PC2, PC3, PC4 and PC5 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PG11, PG14 and PG13 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PH2, PH3, PH6, PH7 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PI10 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOI, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_ETH);
Тут я немного недопонимаю в каком все же режиме он инициализируется MII или RMII
Платка SK-STM32F217 работает в RMII
Как все же исхитриться чтоб проверить правильно ли проинициализирована PHY ks8721bl ?
(Например Прочитать из нее что-то и потом передать по Com1)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 5 2012, 13:30
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 13:12
Кое что раскопал. Вот правильная инициализация (надо еще перепроверить) GPIO для Ethernet SK-STM32F217 в режиме RMII
CODE
// RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
// RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOI |
// RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOH |
// RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOG |
#endif
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---> PA1 --
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----> PA7 --
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------> PC4 --
ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------> PC5 --
ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----> PG11 нужно PB11
ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------> PG13 --
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------> PG14 */
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8;
// GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PB11 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
// GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
// GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
// GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOI, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_ETH);
Попробовал идти дальше.
Все застревает на функции
Вот сама функция
CODE
static void ETH_MACDMA_Config(void)
ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure;
/* Enable ETHERNET clock */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_ETH_MAC | RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Tx |
RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
/* Reset ETHERNET on AHB Bus */
ETH_DeInit();
/* Software reset */
ETH_SoftwareReset();
/* Wait for software reset */
while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
/* ETHERNET Configuration --------------------------------------------------*/
/* Call ETH_StructInit if you don't like to configure all ETH_InitStructure parameter */
ETH_StructInit(&ETH_InitStructure);
/* Fill ETH_InitStructure parametrs */
/*------------------------ MAC -----------------------------------*/
ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Enable;
//ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Disable;
// ETH_InitStructure.ETH_Speed = ETH_Speed_10M;
// ETH_InitStructure.ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex;
ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_RetryTransmission = ETH_RetryTransmission_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_PromiscuousMode = ETH_PromiscuousMode_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter = ETH_MulticastFramesFilter_Perfect;
ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect;
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
ETH_InitStructure.ETH_ChecksumOffload = ETH_ChecksumOffload_Enable;
#endif
/*------------------------ DMA -----------------------------------*/
/* When we use the Checksum offload feature, we need to enable the Store and Forward mode:
the store and forward guarantee that a whole frame is stored in the FIFO,
so the MAC can insert/verify the checksum,
if the checksum is OK the DMA can handle the frame otherwise the frame is dropped */
ETH_InitStructure.ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame = ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_ReceiveStoreForward = ETH_ReceiveStoreForward_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_TransmitStoreForward = ETH_TransmitStoreForward_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_ForwardErrorFrames = ETH_ForwardErrorFrames_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_ForwardUndersizedGoodFrames = ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable;
ETH_InitStructure.ETH_SecondFrameOperate = ETH_SecondFrameOperate_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_AddressAlignedBeats = ETH_AddressAlignedBeats_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_FixedBurst = ETH_FixedBurst_Enable;
ETH_InitStructure.ETH_RxDMABurstLength = ETH_RxDMABurstLength_32Beat;
ETH_InitStructure.ETH_TxDMABurstLength = ETH_TxDMABurstLength_32Beat;
ETH_InitStructure.ETH_DMAArbitration = ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1;
/* Configure Ethernet */
EthInitStatus = ETH_Init(&ETH_InitStructure, DP83848_PHY_ADDRESS);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 5 2012, 19:55
Причина редактирования: [codebox]
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 13:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну а дальше, что из себя ETH_Init представляет? Раз туда адрес PHY передается, наверное там и колдовство с ним.
И пожалуйста, отредактируйте свои посты, заменив тег CODE на CODEBOX.
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 13:40
Отредактировал
До этого пока не доходит.
Пока заметил, что застревает здесь
void ETH_SoftwareReset(void)
  /* Set the SWR bit: resets all MAC subsystem internal registers and logic */
  /* After reset all the registers holds their respective reset values */
  ETH->DMABMR |= ETH_DMABMR_SR;
Хотя просто вызов ETH_GetSoftwareResetStatus() зависания не дает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 5 2012, 14:59
Причина редактирования: Бездумное сование [codebox] где попало.
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 13:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не ту функцию запостили. ETH_SoftwareReset вместо ETH_GetSoftwareResetStatus
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 14:08
Да, виноват.
Здесь виснет
CODE
FlagStatus ETH_GetSoftwareResetStatus(void)
FlagStatus bitstatus = RESET;
if((ETH->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
И что тут происходит. Нет нормального сброса?
А если пропустить этот ход? Я так понимаю это все пока касается только stm32f217?
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 14:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Похоже, что нет. Проверяйте, правильно ли сконфигурированы порты - скорее всего, сброс не происходит из-за неприхода тактов 50МГц на RMII.
Проверьте, действительно ли у Вас определен RMII_MODE, а не MII_MODE, и определен ли он вообще.
Acvarif
сообщение Jan 5 2012, 15:12
Понял. Спасибо. Очень похоже, что так.
Я так понимаю из -за этого PHY работать не будет?
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 15:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну пока что у Вас даже MAC-уровень не запустился. Берите интеграл по частям (ЦЭ).
Acvarif
сообщение Jan 6 2012, 13:48
Начал все сначала. От обратного. Использую пример web сервера (uIP) от starterkit (жаль, пример запутанный сделан половина на непонятной библиотеке, половина влоб). Как с ним работать, как модифицировать под нужные задачи ни слова ни полслова. На st уже давно новая библиотека. Можно было и демки скорректировать соответствующим образом...Ну да ладно.
Пример работает. MAC DMA инициализируется нормально.
Пытаюсь оттолкнуться от него. Вот инициализация GPIO для Ethernet SK-STM32F217
CODE
RCC->AHB1ENR |= (1<<0) + (1<<1) + (1<<2) + (1<<6); /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOG clock */
/* ETHERNET pins configuration */
| | TYPE | num | GPIO port |
1. TD0 | out | 128 | PG13 |
2. TD1 | out | 129 | PG14 |
3. TEN | out | 70 | PB11 |
4. MC_REFC | out | 100 | PA8 |
5. CRS | in | 43 | PA7 |
6. RD0 | in | 44 | PC4 |
7. RD1 | in | 45 | PC5 |
8. MDC | out | 27 | PC1 |
9. MDIO |in/out| 36 | PA2 |
10.REFC | in | 35 | PA1 |
GPIO_Init(GPIOG,GPIO_Pin_13 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_PP + GPIO_AF11); /*1. PG13 -> TD0 */
GPIO_Init(GPIOG,GPIO_Pin_14 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_PP + GPIO_AF11); /*2. PG14 -> TD1 */
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_11 + GPIO_AF + GPIO_Speed_50MHz + GPIO_PP + GPIO_AF11); /*3. PB11 -> TEN */
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_8 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_AF0 + GPIO_PP); /*4. PA8 -> MCO1 50MHz output */
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_7 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_AF11); /*5. PA7 -> CRS */
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_4 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_AF11); /*6. PC4 -> RD0 */
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_5 + GPIO_AF + GPIO_Speed_100MHz + GPIO_AF11); /*7. PC5 -> RD1 */
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_1 + GPIO_AF + GPIO_Speed_50MHz + GPIO_PP + GPIO_AF11); /*8. PC1 -> MDC */
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2 + GPIO_AF + GPIO_Speed_50MHz + GPIO_OD + GPIO_AF11); /*9. PA2 -> MDIO*/
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_1 + GPIO_AF + GPIO_Speed_50MHz + GPIO_AF11); /*10.PA1 -> REFC */
Пытаюсь записать все это в том виде который будет работать в демке STM32F2x7_ETH_LwIP_V1.1.0 где стоит новая библиотека и конечно все к ней привязано
Например как правильно записать
для новой библиотеки?
Так будет правильно?
Непонятно что такое GPIO_AF11
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 6 2012, 18:27
IgorKossak
сообщение Jan 6 2012, 18:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Acvarif, научитесь, наконец, оформлять код.
Игнорирование моих комментариев Вам не поможет. Ещё одна моя правка Вашего сообщения и Вам обеспечена неделя read-only.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
