2 страниц V  < 1 2
> ОС на ARM9 как правильно сделать?
SpyBot
сообщение Jan 9 2012, 02:42
Пользователь №: 10 491
Цитата(DpInRock @ Dec 30 2011, 15:16) *
Могу сразу сказать результат.
У меня G45.
Сравниваем внутреннюю SRAM (лучше внешней, так ведь?) и внешнюю DDR2 (133M).
Имхо неинтересное сравнение.
В SRAM должен был располагаться не код декодера, а декодируемый файл.
DpInRock
сообщение Jan 9 2012, 06:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А если немного подумать, то станет ясно, что раз кэш команд справляется со своей работой, то весьма вероятно и кэш данных также справляется со своей работой.
Тем более, что исходный файл сжатого изображения считывается существенно реже (ведь он сжатый) уже декодированных данных.
On the road again (Canned Heat)
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 03:24
Да, точно, сорри.
Но все-равно, это только один из частных случаев, наиболее благоприятный для SDRAM.
Для полноты картины имхо надо рассмотреть еще 3 варианта:
-недостаточный кэш комманд
-недостаточный кэш данных
-недостаточный кэш и команд, и данных
Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 10:52) *
Плата уже запушена в производство.
1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/
У синхронной статики объемы до 72 Мбит я находил.
DpInRock
сообщение Jan 12 2012, 06:58
Сообщение #19
Из: Moscow
Ага. Только зачем?
Кэш в любом случае - всегда меньше возможных запросов. Именно поэтому его разрабатывают умные люди.
И расчитывают на вменяемых программистов.
Кроме того, лень лезть в даташит, что-то мне подсказывает, что быстродействие внешней SRAM не будет больше быстродействия DDR, а тем более DDR2. По крайней мере речь может идти об одном десятке процентов. Это по максимуму.
Caruso
сообщение Jan 12 2012, 07:01
Сообщение #20
Пользователь №: 54 266
Можете ссылкой поделиться, я найти не смог. Или хотя бы производителя
aaarrr
сообщение Jan 12 2012, 12:38
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Самсунг, например, делает.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 16:50
Сообщение #22
Я заказывал на digikey.com
Раздел память http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...556980?k=memory
Одна из 72 Мбит микросхем http://search.digikey.com/us/en/products/C...0AXC-ND/1206004
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
