> Защита повышающего DC-DC преобразователя
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 1 2012, 16:26
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Всем привет! Есть повышающий DCDC преобразователь на LM2735, работающий в режиме стабилизации тока на подсветку. Как обеспечить защиту микросхемы при неожиданном обрыве цепи светодиодов?
Разработчик
Ответов (1 - 4)
aaarrr
сообщение Jan 1 2012, 17:13
Пользователь №: 1 448
В разрыв цепи FB добавить еще один резистор, а между выходом и выводом FB поставить стабилитрон.
skripach
сообщение Jan 1 2012, 18:40
Пользователь №: 19 443
Может лучше взять спец. микросхему для подсветки вроде TPS6116.
Делай что должен и будь что будет.
Microwatt
сообщение Jan 1 2012, 20:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Стабилитрон в ОС по напряжению. С напряжением чуть выше подения на цепочке светодиодов.
MiklPolikov
сообщение Jan 2 2012, 03:00
Пользователь №: 24 702
Вот такая схема позволяет ещё и КПД повысить.
Потому что с токоизмерительных резисторов снимается не 1в , который нужен для входа обратной связи микросхемы, а меньше.
В моём случае это было 0.25В. Т.е. потери на токосъёмном резисторе меньше в 4раза.
В схеме автора меня смущает ШИМ модуляция параллельно R2 . Ток через светодиоды, наверно, будет всё время скакать.
Я бы параллельно R2 ещё конденсатор повесил.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
