3 страниц V   1 2 3 >
> Организация входов МК с возможностью программной подтяжки к обоим лог. уровням
Alt.F4
сообщение Jan 2 2012, 05:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Видел в инструкциях автомобильных сигнализаций возможность настравить вход на активный уровень +12В или GND.
Может кто в курсе, как это сделано?
Слесарь
сообщение Jan 2 2012, 06:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Решение этого вопроса знает любой начинающий программист. Делай программное сравнение сигнала входа с ранее сохраненным битом, значения активного сигнала.
Alt.F4
сообщение Jan 2 2012, 07:50
Из: Беларусь
Слесарь, что-то я не въехал о чем Вы.
Если юзать делитель а потом на АЦП, то он все равно физически подтянут к земле.
Мне интересно как это сделано в автомобильных сигах.
P.S. Пример: к входу сиги можно подключать датчик багажника, на котором при открытии появляется GND, когда он закрыт - провод болтается в воздухе.
И на этот же вход можно подключать такой же датчик, но с активным уровнем +12В, перед этим сохранив в сиге соответсвующие настройки.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 2 2012, 07:53
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2012, 08:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ Jan 2 2012, 09:50) *
Вот такая постановка вопроса уже понятна. А на первое сообщение Слесарь ответил верно, каков вопрос - таков и ответ.
По этому вопросу: я бы от всех входов свел резисторы подтяжки в одну точку, которую бы коммутировал парой транисторов то к земле, то к питанию. Контроллером считывал бы состояние входа при обоих вариантах подтяжки и по двум значениям принимал бы решение - висит в воздухе/замкнуто на землю/замкнуто на плюс. А дальше уже, как написано выше, по сохраненной установке принимал бы решение - какой из этих результатов должен вызывать срабатывание.
DpInRock
сообщение Jan 2 2012, 11:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В бытность работы в автосервисе - способов схемной реализации таких вещей - вагон и две-три маленьких тележки.
Не существует в природе проводов ни к чему не привязанных. Как класс. Особенно в автосигнализациях.
В вашем предполагаемом случае с АЦП - просто ставят одинаковую подтяжку сверху и снизу. Тогда легко отличить состояние Земля, Напряжение Аккумулятора, Обрыв. (Это чисто модель для объяснения. Реализация чуть сложнее из-за того, что АЦП имеют рабочее напряжение существенно меньше 12 вольт).
On the road again (Canned Heat)
Alt.F4
сообщение Jan 2 2012, 11:33
Из: Беларусь
DpInRock, копался в интернете, но так и не нашел ни одной схемы.
Не могли бы нарисовать хотя бы простейшее решение?
DpInRock
сообщение Jan 2 2012, 11:37
Из: Moscow
ВЫ обозначьте ясно свою цель. Ибо очень тупое занятие - рисовать схемы. А потом их объяснять. А потом понять, что дело совсем в другом.
Alt.F4
сообщение Jan 2 2012, 11:40
Из: Беларусь
Цель: организовать вход для МК, с помощью которого можно было бы логически определять как наличие +12В на входе, так и GND.
DpInRock
сообщение Jan 2 2012, 11:43
Из: Moscow
Вот с этого надо было бы начинать. И получили бы массу ответов. По делу.
Осталось выяснить - есть какаой-то контроллер конкретный - или контроллер вообще, абстрактный.
Вот теперь, полагаю, Слесарь сможет дать точный ответ.
Виртуально я рисую так.
Один резистор 10K к +3 вольта. Другой к земле. Между собой они соединены. Точка соединения поключается к АЦП контроллера.
От этой же точки резистор 10 K идет наружу. Это вход датчика.
Чтобы защитит входы от краха, параллельно двум первым резисторам ставим диоды (2 штуки). Катодом в сторону плюса.
Параллельно тому резистору что идет к земле - ставим конденсатор 1 mkf 35 вольт.
При обрыве АЦП будет показывать 1.5 вольта. +12 - 3 вольта, землля - и в африке земля (Но покажет 2\3 от 1.5 вольта).
Номиналы резисторов выбираются исходя из многих параметров, часто взаимоисключающих - это потребление и помехозащищенность.
Просьба считать данный текст таким же подробным освещением данной проблемы, насколько подробным можно считать объяснение теории относительности в тексте такого же объема.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 2 2012, 12:10
Alt.F4
сообщение Jan 2 2012, 11:44
Из: Беларусь
AVR
DpInRock
сообщение Jan 2 2012, 12:08
Из: Moscow
AVR
Т.е. абстрактный, но AVR. Ибо авров - как фашистов под Сталинградом.
Тогда текст выше.
Ничуть не сомневаюсь, что кто-то опишет более лучшее решение.
Но мое решение - как иллюстрация, повод к размышлениям и пр.
Типа и в том тексте есть определенное количество неточностей. Но смысл должен быть понятен.
Если выбрать первые два резистора на порядок большие, чем третий - то все вообще становится более ясно и прозрачно.
С одинаковыми - не так прозрачно и ясно. Но чем меньше первые два резистора, тем менее чувствительно все к помехам, которых будет больше, чем можно себе представить.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 2 2012, 12:13
_Pasha
сообщение Jan 3 2012, 08:17
Пользователь №: 29 509
Что вы все издеваетесь над ТС сферическими предложениями, в то время как с первого поста прозвучал вполне конкретный вопрос? Ага, нашел: maniac.gif
Вот пример, йакобэ заточенный под IEC61131-2, но если это так, то я - граф Толстой.
И есссно, для достижения гибкостей теперь Вам придется такой пуллап/пуллдаун городить чуть ли не на каждый пин. sm.gif
Слесарь
сообщение Jan 3 2012, 08:48
Из: Ростовская обл.
Делай переключатель или джамперы подтяжки как в частотниках Омрон для согласования входов с внешними устройствами. На практике, мало когда требуется программно менять тип входа.
Никогда такого не требовалось при разработке. Единственно, когда приспосабливал датчики по запарке купленные с иным выходом, переставлял подтягивающее сопротивление, что можно было сделать джампером заблаговременно. А так вообще, как в первом моем посте.
Обычно, я делаю развязку между контроллером и +12В входом с помощью транзистора. Входящие +12В открывают транзистор и тот закорачивает вход МК на землю. Если необходимо контролировать присутствие земли на входе, просто через джампер и сопротивление притягивать вход к +12В
_Pasha
сообщение Jan 3 2012, 08:57
Особенно, если девайс залит уретаном и из него торчит исключительно коннектор, и еще более особенно, если не хочется, чтобы в коробочку часто и кто попало лазал sm.gif
=AK=
сообщение Jan 3 2012, 09:27
Сообщение #15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Таким образом, вам требуется схема, способная различить три состояния входа:
- вход висит в воздухе
- вход притянут к земле
- вход притянут к питанию
В простейшем случае это можно сделать при помощи одной линии порта микропроцессора, конденсатора, нескольких резисторов и пары диодов.
К порту подключите один конец резистора R1=330R, а второй конец этого резистора - к земле и питанию МК через обратно включенные диоды. Эта часть схемы обеспечивает защиту порта.
Точку соединения резистора R1 и диодов обозначим "точка А".
Между точкой А и землею включим конденсатор C1 емкостью, скажем, 0.1 мкФ. Между точкой А и внешним входом (точка "Вх") включим резистор R2=10к.
Для считывания состояния входа проделываем следующее:
1) Настраиваем порт на вывод и выводим через него лог.1. Держим лог.1 на выходе в течении времени t1, достаточного, чтобы кондер С1 зарядился xотя бы до 90% напpяжения, т.е. в течении t1 > 2.2*R1*C1
2) Настраиваем порт на вход и ждем период времени t2 достаточно большой, чтобы C1 успел разрядиться через R2 в случае, если Вх сидит на земле; t2 > 2.2*R2*C1. После этого проверяем состояние порта, и если на нем лог. 0, то делаем вывод, что вход сидит на земле. Если же на нем лог.1 - переходим к п.3.
3) Настраиваем порт на вывод и выводим через него лог.0. Держим лог.0 на выходе в течении времени t1, достаточного, чтобы кондер С1 paзрядился xотя бы до 10% напpяжения, т.е. в течении t1 > 2.2*R1*C1
4) Настраиваем порт на вход и ждем период времени t3 достаточно большой, чтобы C1 успел зaрядиться через R2 в случае, если Вх сидит на плюсе.
После этого проверяем состояние порта, и если на нем лог. 1, то делаем вывод, что вход сидит на плюсе. Если же на нем лог.0, то делаем вывод, что вход висит в воздухе.
Способ можно усовершенствовать, если в п.4 брать не один сампл, а несколько. Тогда по времени заряда С1 можно грубо оценить, какова величина напряжения на входе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
