> Почему не запустить SD-карточку?, Что я делаю не так?
Mr. Engineer
сообщение Jan 2 2012, 16:50
Пользователь №: 68 680
Вторую неделю безрезультатно пытаюсь запустить работу SD-карточки совместно с платой MSP430-CCRF от Olimex (http://olimex.com/dev/msp-ccrf.html).
Исходные данные:
Проц cc430f5137, IDE IAR 5.10.1.
Карточка 256 мб, рабочая (проверял на компе).
Работает от DCO 1 MHz.
Карту вешаю на USCI_B0, т.к. удобно разводить.
Подключения:
P1.2 (SOMI он же MISO) <- DO
P1.3 (SIMO он же MOSI) -> DI
P1.4 (CLK) -> CLK
P 2.6 -> Cable Select
Ну, про питание, понятно…
Осциллографом вижу импульсы тактирования, сам проц работает – main крутится.
В последнем варианте кода понизил частоту тактирования до порядка 200 кГц. Вижу импульсы, идущие на пин карточки DI. CS тоже работает исправно. А вот пин карточки DO постоянно подтянут к плюсу даже если отпаять подтягивающий к питанию резистор. В итоге при опросе карточки на response() получаю постоянно 0xFF. При вынутой карточке получаю 0x00. Значит, вход рабочий, но карта не откликается.
Пожалуйста, посмотрите исходник. Может, найдете глупый косяк или подскажете где искать причину.
Далее привожу листинги файлов
main.c
CODE
/* Demo program for */
/* Board: MSP430-CCRF */
/* Manufacture: OLIMEX */
/* COPYRIGHT © 2011 */
/* Designed by: Penko Todorov Bozhkov */
/* Module Name: main */
/* File Name: main.c */
/* Revision: initial */
/* Date: 07.06.2011 */
/* Built with IAR Embedded Workbench C/C++ Compiler for MSP430 4.21.2 */
// Target : CC430F5137
#include <cc430x513x.h>
#include <intrinsics.h>
#include <string.h>
#include "usart.h"
#include "spi.h"
#include "mmc.h"
#include <stdio.h>
//Definitions
#define LED_On P1OUT |= BIT0; P1DIR |= BIT0;
#define LED_Off P1OUT &= (~BIT0); P1DIR |= BIT0;
#define LED_Togg P1OUT ^= BIT0; P1DIR |= BIT0;
#define LED_Chk (P1IN & BIT0)
#define timer1_A3_Stop_Mode TA1CTL &= (~0x0030)
#define timer1_A3_Up_Mode TA1CTL |= (0x0010)
extern char mmc_buffer[512];
/* Function name: delay */
/* Parameters */
/* Input : p */
/* Output : No */
/* Action: Simple delay */
void delay(volatile unsigned long p){
while(p){p--;}
/* Function name: ports_init */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Initialize all Port's directions and states */
void ports_init(void){
P1OUT = 0x00;
P1DIR = (BIT0); // Led out
P2OUT = 0x00;
P2DIR = (CS); //CS OUTPUT ACTIVE = LOW
P3OUT = 0x00;
P3DIR = 0x00;
/* Function name: RTC_Clock_init */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Set up RTC clock operation */
void RTC_Clock_init(void){
P5OUT = 0x00;
//P5DIR = 0x02; // If this is uncommented RTC doesn't work!!!!!!!!!!!!!!!!!! P5DIR register must be set to 0x00!!!!!!
P5SEL = 0x03; // Enabled alternative functions
_BIC_SR(OSCOFF); // Enable the LFXT1 crystal oscillator
UCSCTL6 &= (~XTS); // Select Low-frequency mode. XCAP bits define the capacitance at the XIN and XOUT pins.
UCSCTL6 |= (XCAP0); // Set XCAP0
UCSCTL6 |= (XCAP1); // Set XCAP1
// Then Qrystal Load Capacitance is:
// (XCAP1=0),(XCAP0=0) -> 2pF (XCAP1=0),(XCAP0=1) -> 5.5pF
// (XCAP1=1),(XCAP0=0) -> 8.5pF (XCAP1=1),(XCAP0=1) -> 12pF
UCSCTL6 &= (~XT1OFF); // Turns on the XT1.
// Configure CPU clock for 12MHz
/*_BIS_SR(SCG0); // Disable the FLL control loop
UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_5; // Select suitable range
UCSCTL2 = FLLD_1 + 0x16E; // Set DCO Multiplier
_BIC_SR(SCG0); // Enable the FLL control loop*/
// Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
// changed is n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference. See UCS chapter in 5xx
// UG for optimization.
// 32 x 32 x 8 MHz / 32,768 Hz = 250000 = MCLK cycles for DCO to settle
__delay_cycles(250000);
// Æäåì, ïîêà âíåøíèå êâàðöû íå ñòàáèëèçèðóþòñÿ. Â ýòî âðåìÿ ðàáîòàåì íà âòóòðåííåì ãåíåðàòîðå. Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
do {
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
UCSCTL4 = ((SELA__XT1CLK | SELS__DCOCLKDIV) | SELM__DCOCLKDIV); // ACLK source: XT1CLK, SMCLK: DCOCLKDIV, MCLK: DCOCLKDIV
SFRIFG1 &= (~OFIFG); // Oscillator fault interrupt flag
SFRIE1 |= (OFIE); // Oscillator fault interrupt enable
/* Function name: timer1_A3_init */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Initialize Timer1_A3 operation */
//TIMER1 initialize - prescale:0
// desired value: 2Hz, i.e. 32768/2 = 16384(0x4000)
void timer1_A3_init(void){
TA1CTL = 0x0004; // Timer1_A3 clear.
TA1CCTL0 = 0x0010; // Timer1_A3 Capture/compare 0 interrupt enable.
TA1CCR0 = 0x4000; // Set TACCR0 value
TA1CTL = 0x0110; // Selected: ACLK, divider:0, Up mode.
/* Function name: init_devices */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Initialize all peripherals */
void init_devices(void){
//1. Stop errant interrupts until set up
_BIC_SR(GIE); // Disable interrupts during initialization process
//2. Init System Clock
// By defaut the FLL stabilizes MCLK and SMCLK to 1.048576 MHz and fDCO = 2.097152 MHz.
//3. Init Peripherals
RTC_Clock_init();
ports_init();
timer1_A3_init();
USART_Init(9600);
spi_master_init(); //Èíèöèàëèçàöèÿ SPI
//USART_Send_Data((unsigned char)'S');
initMMC();
//P3DIR |= BIT7; // Show SMCLK to P3.7
//P3SEL |= BIT7;
_BIS_SR(GIE); // Global Interrupt enabled. Do this at the END of the initialization!!!!!!!!
//all peripherals are now initialized
int main(void){
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
init_devices();
/* memset(&mmc_buffer,0,512);
mmcReadRegister (10, 16);
mmc_buffer[7]=0;
// PLease mofify based on your Compiler sim io function
// debug_printf("Multi Media Card Name: %s",&mmc_buffer[3]);
// Fill first Block (0) with 'A'
memset(&mmc_buffer,'A',512); //set breakpoint and trace mmc_buffer contents
mmcWriteBlock(0x00);
// Fill second Block (1)-AbsAddr 512 with 'B'
memset(&mmc_buffer,'B',512);
mmcWriteBlock(512);
// Read first Block back to buffer
memset(&mmc_buffer,0x00,512);
mmcReadBlock(0x00, 512);
memset(&mmc_buffer,0x00,512); //set breakpoint and trace mmc_buffer contents
mmcReadBlock(512, 512);
memset(&mmc_buffer,0x00,512); */
//USART_Send_ROM_Menu_Begin();
while(1){
asm("NOP");
LED_Togg;
/* Timer1_A3 CC0 interrupt service routine. */
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_Capture_Compare_ISR(void){
//LED_Togg;
//USART_Send_Data((unsigned char)'L');
//sendSPI((char)'C');
/* user NMI(UNMI) Non-Maskable interrupt service routine. */
#pragma vector=UNMI_VECTOR
__interrupt void UNMI_ISR(void)
if(UCSCTL7 & XT2OFFG){ //XT2 oscillator fault flag
UCSCTL7 &= (~XT2OFFG); //Clear flag XT2OFFG
if(UCSCTL7 & XT1HFOFFG){ //XT1 oscillator fault flag (HF mode).
UCSCTL7 &= (~XT1HFOFFG); //Clear flag XT1HFOFFG
if(UCSCTL7 & XT1LFOFFG){ //XT1 oscillator fault flag (LF mode)
UCSCTL7 &= (~XT1LFOFFG); //Clear flag XT1LFOFFG
if(UCSCTL7 & DCOFFG){ //DCO fault flag.
UCSCTL7 &= (~DCOFFG); //Clear flag DCOFFG
spi.h
CODE
#ifndef __SPI_H
#define __SPI_H
/***** 1.All functions prototypes *****/
void spi_master_init(void);
unsigned char spiSendByte(unsigned char FMST2SLV_Data);
unsigned char get_spi_rxbuff(void);
#define CS BIT6
#define CS_HIGH P2OUT |= (BIT6); P2DIR |= (BIT6);
#define CS_LOW P2OUT &= (~(BIT6)); P2DIR |= (BIT6);
#endif //__SPI_H
spi.c
CODE
// CC430F5137 - USCI_B0, SPI 3-Wire Master
#include "spi.h"
#include "cc430f5137.h"
#define MISO BIT2
#define MOSI BIT3
#define CLK BIT4
void spi_master_init(void){
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
//Ýòî ñòàðûé êîä. òàê è íå ïîíÿë çà ÷åì ýòî áûëî, íî áåç íåãî ðàáîòàåò òàê æå.
/* PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port mapping regs
// Allow reconfiguration during runtime:
PMAPCTL = PMAPRECFG;
P1MAP2 = PM_UCB0SOMI; // Map UCB0SOMI output to P1.2
P1MAP3 = PM_UCB0SIMO; // Map UCB0SIMO output to P1.3
P1MAP4 = PM_UCB0CLK; // Map UCB0CLK output to P1.4
PMAPPWD = 0; // Lock port mapping registers */
//CS óæå çàäàí â main ïðè îïðåäåëåíèèè ïîðòîâ.
P1OUT |= MOSI + CLK;
P1DIR |= MOSI + CLK;
P1SEL |= MOSI + MISO + CLK;
//Âçÿòî èç ïðèìåðà TI
UCB0CTL0 = UCMST+UCCKPL+UCMSB+UCSYNC; // 3-pin, 8-bit SPI master
UCB0CTL1 = UCSSEL_2+UCSWRST; // SMCLK
UCB0BR0 |= 0x05; //
UCB0BR1 = 0;
//UCB0MCTL = 0;
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
while (!(UCB0IFG&UCTXIFG));
unsigned char spiSendByte(const unsigned char Data){
while ((UCB0IFG&UCTXIFG)==0); // USCI_B0 TX buffer ready?
UCB0TXBUF = Data; // Transmit first character and reset interrupt
while ((UCB0IFG&UCRXIFG)==0); // USCI_B0 RX buffer ready?
return (UCB0RXBUF); // return respond
/*unsigned char spiSendByte(const unsigned char data)
while ((IFG2&UTXIFG1) ==0); // wait while not ready / for RX
TXBUF1 = data; // write
while ((IFG2 & URXIFG1)==0); // wait for RX buffer (full)
return (RXBUF1);
/*#pragma vector=USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCI_B0_ISR(void)
switch(__even_in_range(UCB0IV,4))
case 0: break; // Vector 0 - no interrupt
case 2: // Vector 2 - RXIFG
while (!(UCB0IFG&UCTXIFG)); // USCI_B0 TX buffer ready?
FSLV2MST_Data = UCB0RXBUF; // Read RX Buffer and reset Interrup
__delay_cycles(80); // Add time between transmissions to
// make sure slave can process information
break;
case 4: break; // Vector 4 - TXIFG
default: break;
mmc.h
CODE
#ifndef _MMCLIB_H
#define _MMCLIB_H
#ifndef TXEPT // transmitter-empty flag
#define TEXPT 0x01
#endif
// macro defines
#define HIGH(a) ((a>>8)&0xFF) // high byte from word
#define LOW(a) (a&0xFF) // low byte from word
//#define CS_LOW() P5OUT &= ~0x10 // Card Select
//#define CS_HIGH() P5OUT |= 0x10 // Card Deselect
#define SPI_RXC (IFG2 & URXIFG1)
#define SPI_TXC (IFG2 & UTXIFG1)
#define SPI_RX_COMPLETE (IFG2 & URXIFG1)
#define SPI_TX_READY (IFG2 & UTXIFG1)
#define DUMMY 0xff
// Tokens (nessisary because at nop/idle (and CS active) only 0xff is on the data/command line)
#define MMC_START_DATA_BLOCK_TOKEN 0xfe // Data token start byte, Start Single Block Read
#define MMC_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_READ 0xfe // Data token start byte, Start Multiple Block Read
#define MMC_START_DATA_BLOCK_WRITE 0xfe // Data token start byte, Start Single Block Write
#define MMC_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_WRITE 0xfc // Data token start byte, Start Multiple Block Write
#define MMC_STOP_DATA_MULTIPLE_BLOCK_WRITE 0xfd // Data toke stop byte, Stop Multiple Block Write
// an affirmative R1 response (no errors)
#define MMC_R1_RESPONSE 0x00
// this variable will be used to track the current block length
// this allows the block length to be set only when needed
// unsigned long _BlockLength = 0;
// error/success codes
#define MMC_SUCCESS 0x00
#define MMC_BLOCK_SET_ERROR 0x01
#define MMC_RESPONSE_ERROR 0x02
#define MMC_DATA_TOKEN_ERROR 0x03
#define MMC_INIT_ERROR 0x04
#define MMC_CRC_ERROR 0x10
#define MMC_WRITE_ERROR 0x11
#define MMC_OTHER_ERROR 0x12
#define MMC_TIMEOUT_ERROR 0xFF
// commands: first bit 0 (start bit), second 1 (transmission bit); CMD-number + 0ffsett 0x40
#define MMC_GO_IDLE_STATE 0x40 //CMD0
#define MMC_SEND_OP_COND 0x41 //CMD1
#define MMC_READ_CSD 0x49 //CMD9
#define MMC_SEND_CID 0x4a //CMD10
#define MMC_STOP_TRANSMISSION 0x4c //CMD12
#define MMC_SEND_STATUS 0x4d //CMD13
#define MMC_SET_BLOCKLEN 0x50 //CMD16 Set block length for next read/write
#define MMC_READ_SINGLE_BLOCK 0x51 //CMD17 Read block from memory
#define MMC_READ_MULTIPLE_BLOCK 0x52 //CMD18
#define MMC_CMD_WRITEBLOCK 0x54 //CMD20 Write block to memory
#define MMC_WRITE_BLOCK 0x58 //CMD25
#define MMC_WRITE_MULTIPLE_BLOCK 0x59 //CMD??
#define MMC_WRITE_CSD 0x5b //CMD27 PROGRAM_CSD
#define MMC_SET_WRITE_PROT 0x5c //CMD28
#define MMC_CLR_WRITE_PROT 0x5d //CMD29
#define MMC_SEND_WRITE_PROT 0x5e //CMD30
#define MMC_TAG_SECTOR_START 0x60 //CMD32
#define MMC_TAG_SECTOR_END 0x61 //CMD33
#define MMC_UNTAG_SECTOR 0x62 //CMD34
#define MMC_TAG_EREASE_GROUP_START 0x63 //CMD35
#define MMC_TAG_EREASE_GROUP_END 0x64 //CMD36
#define MMC_UNTAG_EREASE_GROUP 0x65 //CMD37
#define MMC_EREASE 0x66 //CMD38
#define MMC_READ_OCR 0x67 //CMD39
#define MMC_CRC_ON_OFF 0x68 //CMD40
//TI added sub function for top two spi_xxx
// mmc init
char initMMC (void);
// send command to MMC
void mmcSendCmd (const char cmd, unsigned long data, const char crc);
// set MMC block length of count=2^n Byte
char mmcSetBlockLength (const unsigned long);
// read a size Byte big block beginning at the address.
char mmcReadBlock(const unsigned long address, const unsigned long count);
// write a 512 Byte big block beginning at the (aligned) adress
char mmcWriteBlock (const unsigned long address);
// Register arg1 der Laenge arg2 auslesen (into the buffer)
char mmcReadRegister(const char, const unsigned char);
#endif /* _MMCLIB_H */
mmc.c
CODE
// MMC Lib
#ifndef _MMCLIB_C
#define _MMCLIB_C
#include "mmc.h"
#include "MSP430x14x.H"
#include "math.h"
#include "string.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include <stdio.h>
char mmcGetResponse(void);
char mmcGetXXResponse(const char resp);
char mmcCheckBusy(void);
char mmc_buffer[512] = // Buffer for mmc i/o for data and registers
0
// Initialisieren
char initMMC (void){
int i;
char response=0x01;
//initialization sequence on PowerUp
CS_HIGH;
for(i=0;i<=9;i++)
spiSendByte(0xff);
CS_LOW;
//Send Command 0 to put MMC in SPI mode
mmcSendCmd(0x00,0,0x95);
//Now wait for READY RESPONSE
// if(mmcGetResponse()!=0x01)
// debug_printf("no responce");
if(mmcGetResponse()!=0x01){
printf("SD INIT error\r", 1);
return MMC_INIT_ERROR;
while(response==0x01){
puts("RESPONCE?\r");
// debug_printf("Sending Command 1");
CS_HIGH;
spiSendByte(0xff);
CS_LOW;
// mmcSendCmd(0x01,0x00,0xff);
mmcSendCmd(MMC_SEND_OP_COND,0x00,0xff);
response = mmcGetResponse();
printf("SD responce is %i\r", response);
CS_HIGH;
spiSendByte(0xff);
puts("SD INIT FINISHED\r");
return MMC_SUCCESS;
// Ti added mmc Get Responce
char mmcGetResponse(void){
//Response comes 1-8bytes after command
//the first bit will be a 0
//followed by an error code
//data will be 0xff until response
int i=0;
char response;
while(i<=64)
response=spiSendByte(0xff);
if(response==0x00)break;
if(response==0x01)break;
i++;
// printf("mmcGetResponse results %i\r", response);
return response;
char mmcGetXXResponse(const char resp){
int i=0;
char response;
while(i<=500)
if(response==resp)break;
i++;
return response;
char mmcCheckBusy(void){
int i=0;
char response;
char rvalue;
while(i<=64)
response &= 0x1f;
switch(response)
case 0x05: rvalue=MMC_SUCCESS;break;
case 0x0b: return(MMC_CRC_ERROR);
case 0x0d: return(MMC_WRITE_ERROR);
default:
rvalue = MMC_OTHER_ERROR;
break;
if(rvalue==MMC_SUCCESS)break;
i++;
i=0;
do
i++;
}while(response==0);
return response;
// The card will respond with a standard response token followed by a data
// block suffixed with a 16 bit CRC.
// Ti Modification: long int -> long ; int -> long
unsigned long i = 0;
char rvalue = MMC_RESPONSE_ERROR;
// Set the block length to read
if (mmcSetBlockLength (count) == MMC_SUCCESS) // block length could be set
// SS = LOW (on)
CS_LOW;
// send read command MMC_READ_SINGLE_BLOCK=CMD17
mmcSendCmd (17,address, 0xFF);
// Send 8 Clock pulses of delay, check if the MMC acknowledged the read block command
// it will do this by sending an affirmative response
// in the R1 format (0x00 is no errors)
if (mmcGetResponse() == 0x00)
// now look for the data token to signify the start of
// the data
if (mmcGetXXResponse(MMC_START_DATA_BLOCK_TOKEN) == MMC_START_DATA_BLOCK_TOKEN)
// clock the actual data transfer and receive the bytes; spi_read automatically finds the Data Block
for (i = 0; i < 512; i++)
mmc_buffer[i] = spiSendByte(0xff); // is executed with card inserted
// get CRC bytes (not really needed by us, but required by MMC)
spiSendByte(0xff);
spiSendByte(0xff);
rvalue = MMC_SUCCESS;
else
// the data token was never received
rvalue = MMC_DATA_TOKEN_ERROR; // 3
else
// the MMC never acknowledge the read command
rvalue = MMC_RESPONSE_ERROR; // 2
else
rvalue = MMC_BLOCK_SET_ERROR; // 1
CS_HIGH;
spiSendByte(0xff);
return rvalue;
} // mmc_read_block
char mmcWriteBlock (const unsigned long address){
char rvalue = MMC_RESPONSE_ERROR; // MMC_SUCCESS;
// char c = 0x00;
if (mmcSetBlockLength (512) == MMC_SUCCESS) // block length could be set
// SS = LOW (on)
CS_LOW;
// send write command
mmcSendCmd (24,address, 0xFF);
// check if the MMC acknowledged the write block command
if (mmcGetXXResponse(MMC_R1_RESPONSE) == MMC_R1_RESPONSE)
spiSendByte(0xff);
// send the data token to signify the start of the data
spiSendByte(0xfe);
// clock the actual data transfer and transmitt the bytes
spiSendByte(mmc_buffer[i]); // mmc_buffer[i]; Test: i & 0xff
// put CRC bytes (not really needed by us, but required by MMC)
spiSendByte(0xff);
spiSendByte(0xff);
// read the data response xxx0<status>1 : status 010: Data accected, status 101: Data
// rejected due to a crc error, status 110: Data rejected due to a Write error.
mmcCheckBusy();
else
// the MMC never acknowledge the write command
else
// give the MMC the required clocks to finish up what ever it needs to do
// for (i = 0; i < 9; ++i)
// spiSendByte(0xff);
CS_HIGH;
// Send 8 Clock pulses of delay.
spiSendByte(0xff);
return rvalue;
} // mmc_write_block
void mmcSendCmd (const char cmd, unsigned long data, const char crc){
char frame[6];
char temp;
int i;
frame[0]=(cmd|0x40);
for(i=3;i>=0;i--)
temp=(char)(data>>(8*i));
frame[4-i]=(temp);
frame[5]=(crc);
for(i=0;i<6;i++)
spiSendByte(frame[i]);
//--------------- set blocklength 2^n ------------------------------------------------------
// Ti Modification: long int-> long
char mmcSetBlockLength (const unsigned long blocklength){
// SS = LOW (on)
CS_LOW;
//MMC_SET_BLOCKLEN =CMD16
mmcSendCmd(16, blocklength, 0xFF);
// get response from MMC - make sure that its 0x00 (R1 ok response format)
if(mmcGetResponse()!=0x00);
CS_HIGH;
spiSendByte(0xff);
return MMC_SUCCESS;
} // block_length
//TI added substitution routine for spi_read and spi_write
return (RXBUF1);
// Reading the contents of the CSD and CID registers in SPI mode is a simple
// read-block transaction.
char mmcReadRegister (const char cmd_register, const unsigned char length)
char uc = 0;
char rvalue = MMC_TIMEOUT_ERROR;
// char i = 0;
if (mmcSetBlockLength (length) == MMC_SUCCESS){
CS_LOW;
// CRC not used: 0xff as last byte
mmcSendCmd(cmd_register, 0x000000, 0xff);
// wait for response
if (mmcGetResponse() == 0x00){
if (mmcGetXXResponse(0xfe)== 0xfe)
for (uc = 0; uc < length; uc++)
mmc_buffer[uc] = spiSendByte(0xff);
spiSendByte(0xff);
spiSendByte(0xff);
} else
// CS = HIGH (off)
CS_HIGH;
spiSendByte(0xff);
CS_HIGH;
return rvalue;
} // mmc_read_register
#endif /* _MMCLIB_C */
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
