2 страниц V  < 1 2
> Программирование MCS-51, Настройка портов на ввод
Палыч
сообщение Jan 13 2012, 15:01
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Jead @ Jan 13 2012, 17:19) *
Ну не совсем обнулять, а скажем послать в него определенную комбинацию, н-р: MOV P1,#01000000b.
Наверное, Вы хотели спросить следующее:
Допустим, что младшие 3 бита порта Р1 предназначены для ввода, а старшие 5 бит - для вывода. Как, настроив младшие биты порта Р1 на ввод, изменять значение битов порта Р1 на вывод, при этом не затрагивая биты этого порта, настроенные на ввод?
Ответ:
1. Допустим, что в начале работы программы значения выходных пинов (битов) порта Р1 - низкий уровень (ноль). Настройка (инициализация) порта Р1 осуществляется следующим образом:
MOV P1, #00000111b
В случае, если некоторые пины (биты) порта Р1, предназначенные для вывода, в начале работы программы должны иметь высокий уровень (единицу), то инициализация будет выглядеть так (например, самый старший разряд - высокий.единица):
MOV P1, #10000111b
2. Например, теперь необходимо сигнал на третьем (считаем с нуля!) пине (бите) сделать сигнал высокого уровня. Делается это так:
ORL P1, #00001000b
или так
SETB P1.3
3. Теперь, например, на этом (третьем) пине (бите) нужен низкий уровень:
ANL P1,#NOT 00001000b
или
CLR P1.3
4. Если нужно установить сразу два бита (например, четвертый и пятый):
ORL P1,#00110000b
сбросить в ноль эти два бита
ANL P1,#NOT 00110000b
5. Если нужно изменить значение одного бита (например, третьего) на противоположное:
CPL P1.3
Ну, вот, как-то таким образом.
Harbinger
сообщение Jan 13 2012, 15:41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Палыч @ Jan 13 2012, 12:56) *
2. Команда DJNZ (строки 18, 19) первым операндом должна иметь один из регистров R0-R7 или ячейку ОЗУ. У Вас же в этой команде - аккумулятор.
С SFR, в т.ч. с аккумулятором тоже работает, но не в таком написании, а DJNZ ACC, label.
Раньше работал с древним досовским пакетом от 2500 A.D.Software, там фокус с DJNZ A, label проходил. А TASM и кейловский ассемблер ругаются.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Jead
сообщение Jan 18 2012, 19:59
Пользователь №: 68 056
Палыч, сделал все как Вы подсказали, вышло вот так
SJMP BEGIN
ORG 0000h
BEGIN:            MOV               P1,#01111111b
          ORL                  P1,#00001000b
M4:
                  MOV                     A,#00000000b
                JNB                  P1.0,M1
                  INC                   A
M1:
                  JNB                  P1.1,M2
                  INC                   A
M2:
                  JNB                  P1.2,M3
                  INC                   A
M3:
                  JZ                      M4
                  CLR                  P1.3
                  DJNZ                  A,M5
                 DJNZ                  A,M6
                SETB                  P1.6
                  SJMP                   M4
M5:
                  SETB                 P1.4
                  SJMP                   M4
M6:
                 SETB                  P1.5
                  SJMP                   M4
END
Но вот только я не совсем понимаю, если мы делаем MOV P1, #00000111b(настраиваем порты на ввод), то как нам потом снимать значения, т.е. есть ли там единица или нет? Грубо говоря, биты с нулевого по второй у нас подключены к кнопкам, с третьего по шестой - к светодиодам. И надо считывыя с Р.0, Р.1 и Р.2 результат (есть ли единица там или нет, т.е. нажата ли кнопка) определить какое количество кнопок нажато и зажечь определенный светодиод. Но когда мы настраиваем порты на ввод и вывод компилятор видит во всех этих настроенных битах единицы и, соответственно, не реагирует.
Палыч
сообщение Jan 18 2012, 20:27
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
При обращении к порту возможны три типа команд:
1. запись (пример: MOV P1,#0)
2. чтение (MOV А,P1 или JNB P1.0,метка)
3. чтение-модификация-запись (ANL P1,#NOT 00001000b)
Команда первого типа (запись) помещает некое значение в ячейку памяти (триггер), состояние которого определяет состояние ключа, соединяющего пин с землёй.
Команда второго типа (чтение) помещает значение в соответствии с уровнем сигнала на пине порта в "получатель", заданный в команде. При этом не важно, что выдавалось ранее в порт и зафиксированно состоянием триггера, важен только уровень на пине (как уже объяснял выше: высокий уровень, заданный выданной в порт единицей может "пересилить" низкий уровень "навалившийся" извне).
А, вот, для команд третьего типа, как раз, не важен уровень сигнала на пине порта, а принимается в расчет состояние того самого триггера, о котором говорилось выше.
Так вот: для настройки на ввод и установки состояния выводов используются команды первого и третьего типа, а для ввода - команды второго типа.
Jead
сообщение Jan 18 2012, 20:51
Сообщение #20
Спасибо большое за информацию, но я видать совсем дурак =(
В компиляторе мне для проверки программы мне надо подать единицы на первые три пина порта Р.1 (в рамке), но там УЖЕ единицы... =(
Палыч
сообщение Jan 18 2012, 21:17
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Если говорить "грубо", то: регистры параллельных портов имеют два значения (или можно представить - два регистра под одним адресом и именем): один - для ввода, другой - для вывода. Их значения одинаковы, если извне микроконтроллера никто не вмешивается в работу порта. Но могут быть и разные, разница может быть только одна: там где у регистра на вывод единица, у регистра на ввод может появиться ноль, если извне кто-то вмешался в работу порта и "пересилил" высокий уровень на пине низким уровнем.
Вы пытаетесь изучать работу МК с помощью симулятора... Ваш симулятор мне не знаком. Но, насколько я заметил на рисунке: у портов так же два значения (вероятно, одно - для ввода, другое - для вывода; Вы их обвели красным). Вероятно, одно из них (то, что "для ввода") можно произвольно изменять "руками", имитируя нажатие кнопки...
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 06:23
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Чтобы Вам втолковать работу параллельных портов в классическом МК51, мне в голову пришла такая аналогия:
Представьте, что в некоем доме (это - МК) есть входная дверь (это - пин порта). Два человека, один изнутри, а второй - снаружи, пытаются её открыть/закрыть. Состояние двери будет определяться - кто же из двух человек сильнее. Так вот: человек внутри с большой силой может держать дверь закрытой (МК "держать" низкий уровень), а открывать дверь - у него силёнок не хватает пересилить того человека, что снаружи.
В МК51 настройка порта "на ввод" - некая абстракция: порт всегда работает на вывод (пытается открыть/закрыть "дверь"), но всегда можно узнать истинное значение уровня сигнала на пине (состояние "двери"). МК с силой "держит" низкий уровень (удерживает "дверь" закрытой), а высокий уровень (открыть "дверь") - силенок не хватает (вернее - маловато: может это сделать, если ему кто-то сильный не препятствует). Если мы желаем знать "намерения" человека снаружи (определить уровень сигнала на выходе какой-либо микросхемы, подключив его к пину порта - "ввести" сигнал), то прикладывать силу к двери не нужно, и тогда дверь перейдёт в состояние соответствующее намерениям человека снаружи.
Как было сказано выше: состояние порта МК, когда "сила" не прикладывается - высокий уровень сигнала на пине (единица). Если к пину подключена линия на которой низкий уровень, то при достаточной мощности внешнего сигнала уровень на пине "опустится" и это можно зафиксировать чтением состояния порта. Именно поэтому, "настраивая" порт на ввод выдают в него единицу.
Если оставить на пине низкий уровень, который МК удерживает "сильно" (см. выше), то при мощном сигнале высокого уровне извне произайдёт "разрушение" выходных цепей пина (в аналогии выше - оба человека очень сильно тянут дверь каждый в свою сторону: ручки у двери оторвутся biggrin.gif). Это - ещё один веский аргумент установки порта в единицу при подключении к пину внешнего сигнала.
Вот - как-то так. Как ещё Вам рассказать про работу параллельного порта МК уж и не знаю...
Harbinger
сообщение Jan 19 2012, 08:49
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Как вариант: единица - закрытая дверь, удерживается в этом состоянии пружиной. Потянули за ручку - дверь открылась (ноль) - но пружина-то никуда не делась, если ручку отпустить - дверь захлопнется (снова единица).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
