2 страниц V  < 1 2
> ORCAD 15.7 Layout в проекте попутаны слои., можно ли восстановить ?
Georgy
сообщение Jan 13 2012, 14:12
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
В гербере вообще нет DRILL и любого намёка на подобное.
Как слои бы ни садились,
в производство не годились.
Коллектив-Большая Сила!
Alex11
сообщение Jan 13 2012, 14:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А когда Вы вообще в этой системе видели drill в гербере. Drill идет отдельными файлами формата Excellon-2. Сквозные в файле thruhole.tap, далее для глухих и погребенных создаются файлы с именами типа 2-3.tap. Вот для них и важен порядок внутренних слоев. Я сейчас не помню, меняются ли номера слоев в именах файлов, но содержимое точно меняется.
Hoodwin
сообщение Jan 16 2012, 07:33
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Да вот с самого начала темы автор невнятно описал проблему. Я, например, так и не понял, что именно имеется ввиду под перепутанными слоями, и что за отверстия есть у него в проекте, которые требуют правильного порядка слоев. Где-то даже вроде промелькнуло, что никаких особых отверстий (кроме сквозных) нет. Тогда при чем тут порядок слоев? Вопрос упирается в то, включена ли генерация файлов сверловки, которая дает файлы с именами thruhole.tap, thru-X-Y.tap, на которые указал Alex11. Поэтому вот пара картинок, как включить генерацию этих файлов.
Собственно, добраться к этим окошкам - из меню Options выбрать Post Process Settings...
Georgy
сообщение Feb 3 2012, 21:37
Сообщение #19
Уставать стал
Из: Севастополь
Цитата(Hoodwin @ Jan 16 2012, 10:33) *
... Вопрос упирается в то, включена ли генерация файлов сверловки, которая дает файлы с именами thruhole.tap, thru-X-Y.tap, на которые указал Alex11. Поэтому вот пара картинок, как включить генерацию этих файлов.
В постпроцессе нет строки "DRD". В результате нет и "thruhole.tap". Создание вручную путём "New..." ничего не давал.
Да уже и поздно пить боржоми... План "Б" уже завершается.
Спасибо!
Hoodwin
сообщение Feb 4 2012, 19:18
Сообщение #20
Из: _// \\_
Так DRD тут совершенно ни при чем. У Layout это довольно странное место в диалогах. Галки вроде как стоят в свойствах отдельного гербера, но вот параметры сверловки распространяются на все файлы. Галки можно поставить при редактировании любого слоя, включенного в post ptocess.
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 09:37
Сообщение #21
Уставать стал
Из: Севастополь
Я теперь даже не жалею что так случилось, т.к. новый взгляд на разводку всегда полезен. Много чего переместил и изменил. Это макетная плата, так что всё обошлось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
