> DxDataBook
KA_ru
сообщение Nov 21 2005, 12:22
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Кто работает с DxDataBook пытаюсь подключить иерархическую базу данных. не выходит.
та что в промере работает. если сделать по образу и подобию свою.
ругается на ODBC может проблема в Access 2003???
поддержка от ментор молчит как рыба об лёд.
sh007
сообщение Dec 1 2005, 20:58
Живой
Пользователь №: 560
C DxDataBook работаю давно. Правда использую Access 2000.
В своё время был неприятно удивлён, что одновременно можно подключить только один файл базы данных. Т.е. вся база данных должна быть в едином файле (внутри файла допускается большое число таблиц).
asoneofus
сообщение Jan 12 2006, 08:53
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
ИМХО, это проблема скорее Access нежели DxDataBook
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
vitan
сообщение Apr 24 2008, 16:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кто-нибудь использовал файлики .DBB?
Инфы почти никакой нет, но из имеющейся ясно, что юзеры могут строить свои конфигурации на основе базовой из этих самых .DBB.
Я попробовал, получается только добавить свою таблицу в конфигурацию (ну или библиотеку с таблицами), а вот удалить нельзя: даже если в локальной юзеровской конфигурации библиотека удалена , при открытии ее из DxD видны все библиотеки, как они заданы в .DBB...
В чем тогда смысл .DBB?
Если в том, что юзер ничего не может сделать с главной конфигурацией, то зачем было создавать новый формат (.DBB, а не .DBC), ведь можно было бы просто запретить юзерам менять базовый .DBC средствами ОС, например?..
olegk
сообщение Apr 24 2008, 19:10
Из: de
Пользователь №: 142
Посвони на Fa. Zizzmann. Они делают поддержку для PADS . Там есть Hr. Sassano Болшой спец!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
