> Посоветуйте материал для корпуса, серия 50-100 шт/мес
x83
сообщение Jan 5 2012, 17:41
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Здравствуйте!
Имеем следующие требования:
Изделие работает в уличных условиях (знакопеременные темперутуры), вибрация, ультрафиолет. Необходима вандалоустойчивость, бензо-масло стойкость. Влагостойкость.
Устройство содержит встроенный приемо-передатчик для беспроводной радиосвязи, поэтому недопустимо использование металла и металло-содержащих наполнителей.
На данный момент корпус изделия вытачивается из стеклонаполненного капролона. Корпус представляет собой цилиндр диаметром 20см и высотой 5 см.
Затем туда помещается плата изделия.
Корпус с платой заливается пенопластовой заливкой.
В текущем варианте стоимость корпуса составляет более 70% всей себестоимости изделия, поэтому ищутся варианты удешевления.
Пока созрело 3 варианта:
1. Использовать для заливки более дешевый материал.
Попробовали заливать плату разными эпоксидками и силиконовыми герметиками. Но либо резко ухудшаются параметры работы радио, либо существенно дороже чем используемая сейчас заливка. Материал заливки должен иметь низкий показатель тангенса угла потерь.
2. Использование готовых корпусов (или их изготовление из дешевых материалов).
Отказ от вытачивания основы корпуса из капролона. Наиболее подходящим материалом в данном случае видится поликарбонат.
Но проблема в изготовелении или покупке мелких партий корпусов (до 10 шт на первое время).
3. Отказ от корпуса
Производить заливку платы, каким либо материалом в матрицу формирующую корпус изделия.
Пока не получается найти такой материал, удовлетворяющий заявленным требованиям.
В данном варианте можно пойти на смягчение требований к сроку службы изделия, если удасться снизить стоимость корпуса на порядок.
Главное, что-бы изделие отработало на открытом воздухе 2-3 года.
Может есть у кого подобный опыт, и знания материалов? Посоветуйте, что нибудь, покритикуйте.
Сообщение отредактировал x83 - Jan 6 2012, 06:21
follow_me
сообщение Jan 5 2012, 19:06
Пользователь №: 60 646
а может всё же металический корпус использовать и вынести антену ?
Сообщение отредактировал follow_me - Jan 5 2012, 19:07
GefarD
сообщение Jan 5 2012, 19:59
Пользователь №: 61 209
А нельзя сделать корпус из алюминия в виде коробки, а крышку и дно из карболита.
_pv
сообщение Jan 5 2012, 20:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
литьё: http://www.sibai.ru/kompaniya-uniskan-razr...oizvodstva.html
halfdoom
сообщение Jan 6 2012, 04:10
Пользователь №: 2 072
Поликарбонат без защитного слоя не стоек к воздействию ультрафиолета, а формирование стабилизирующего покрытия может оказаться дороже текущего варианта.
x83
сообщение Jan 6 2012, 05:56
Из: Екб
К сожалению наличие металла в непосредственной близости расстраивает встроенную резонансную антенну, что приводт к неработоспособности радиоканала.
Применение выносной антенны удорожает конструкцию и сводит на нет конкурентные приемущества.
Цитата(_pv @ Jan 6 2012, 01:10) *
Спасибо sm.gif то что надо!!! Так-же много читали про реактопласты, и примерно в этом ключе искали решения, правда все это было полудомашней кустарщиной.
Ясно, спасибо. Ну я далеко не конструктор, не химик, и не технолог ... поэтому наивно думал, что стойкость к УФ обеспечивается простыми добавками/присадками в поликорбанат. Или каким-то лаком специальными, как на автомобильных фарах.
Сообщение отредактировал x83 - Jan 6 2012, 06:04
Secter
сообщение Jan 6 2012, 15:26
Пользователь №: 55 327
sm.gif ...про лак на фарах, тема еще та : http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=373622
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
