> JTAG отладчик для ARM микроконтроллеров J-LINK. Украина. 320грн.
coolbassnik
сообщение Jan 5 2012, 22:33
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
J-Link - это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий большое количество ядер CPU. Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей разработки и производства (программирования flash памяти).
Поддержка J-Link интегрирована в большинство профессиональных IDE, таких как IAR, Keil, Rowley и многие другие.
Наряду с OEM версиями (такими как IAR J-Link, ATMEL SAM-Ice и другие) были проданы более чем 60000 экземпляров J-Links, что позволяет говорить о J-Link как наиболее популярном эмуляторе для ARM ядер и, де-факто, промышленном стандарте.
Отличительные особенности:
Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
Интерфейс USB 2.0;
Поддерживаемые CPU: Любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
Автоматическое распознавание ядра;
Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
Скорость загрузки до 720 кБайт/сек (ARM7 @ 50 MHz, 12МГц скорость JTAG);
Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
Полная совместимость со стандартом plug and play;
Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
Широкий диапазон напряжения питания: 1,2 В - 3,3В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
В комплект поставки входят USB кабель и 20- жильный плоский кабель;
В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
Доступен RDI интерфейс, который позволяет использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
Основные параметры
Интерфейс - USB
Подключение - JTAG
Протокол программирования - JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки - JTAG, SWD, SWV, RDI
Поддерживаемые устройства - ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3
Напряжение питания, В - 5.0
Источник питания - USB
Комплектация:
JTAG адаптер;
USB-кабель;
20-выводный JTAG-кабель.
Диск с драйверами
Цена - 320грн
Доставка по Украине Новой Почтой или Укрпочтой, возможен наложенный платеж.
тел. +38(09семь)98ноль-семь4-два7 Алексей
Так же JTAG доступен здесь - http://e-devices.com.ua/
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
