> Продаю анализатор СВЧ спектра HP8569B (22 ГГц), Полоса ПЧ от 100 Гц, развертка от 10 кГц, преселектор
Non-linear
сообщение Jan 7 2012, 20:25
Пользователь №: 53 634
HP8569B - анализатор спектра СВЧ диапазона. Позволяет исследовать сигналы
с частотами до 22 ГГц (с внешними смесителями - до 115 ГГц).
Несмотря на солидный возраст, прибор имеет очень высокую амплитудную точность и
разрешающую способность, отличные фазовые шумы.
Благодаря доступности Service Manual, со схемой и описанием калибровки и всех
регулировок, имеет хорошую ремонтопригодность и возможность обеспечить точность
измерений, что немаловажно для не нового прибора и для домашней лаборатории.
Технические данные:
http://www.radaufunk.de/hp8569b.htm
https://www.valuetronics.com/Details.aspx?ProdID=7570
http://www.testequipmentdepot.com/usedequi...yzers/8569b.htm
Внешний вид.
Анализатор имеет механическую настройку центральной частоты. Для разверток
менее 100 кГц на деление (1 МГц на экран) включается автоматический стабилизатор
частоты гетеродина, что позволяет комфортно смотреть узкополосные сигналы.
Как у всех нормальных анализаторов есть две развертки, режим MaxHold, цифровое
усреднение. Есть выходы LO1, ПЧ 21.4 МГц, интерфейс GPIB. Есть очень быстрые
развертки - от 2 мкс на деление.
Калибровочный сигнал 100 МГц, -10 дБм.
Сигнал 22 ГГц, +2 дБм.
Проверка точности отображения уровня и правильности работы развертки.
С генератора MG3633A сигнал шагами ослаблялся на 10 дБ и сдвигался на 100 кГц.
Четвертый пик исказился из-за переключения частоты генератора на ходу.
Правые два пика выше диагонали из-за суммирования с шумами.
Фазовые шумы на отстройке 10 кГц от сигнала 1 ГГц даже при включенном пиковом
детекторе составляют менее 100 дБн/Гц.
Все частотные диапазоны настроены по измерителю мощности в крайних точках
и середине диапазона. Процедура заняла почти целый день, пока удалось
добиться приемлемой точности (по спецификациям нового анализатора).
АЧХ получены в режиме MaxHold. Вертикальный масштаб 1 дБ на клетку.
Исходная АЧХ (ГКЧ+кабель) достаточно хорошо повторяет форму:
Анализатор полностью работоспособен. Экран яркий, четкий, без выгорания. Вентилятор
шумит штатно. Входной аттенюатор работает при всех значениях затухания. Проведена
серьезная работа по регулировке, согласно Service Manual.
К анализатору в электронном виде прилагаются Operation manual и Service Manual со схемой.
Цена - 56000 руб.
Продажа с полной проверкой, плюс неделя на самостоятельную проверку, с возвратом денег,
если что-либо упустили во время проверки при покупке.
Контакт по E-mail: nonlinear@mail.ru
г. Москва (готов отправить в другой город, есть достойная упаковка)
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Ответов (1 - 3)
Non-linear
сообщение Feb 5 2012, 20:03
Снижаю цену до 49000 руб.
Еще раз хочу отметить, что измеренная АЧХ прибора даже без оценки
и внесения поправок на АЧХ 3-метрового кабеля, переходников и
генератора в диапазоне 0-1.7 ГГц укладывается в +/- 0.5 дБ, а от
1.7 до 4 ГГц в +/- 1дБ (см. спектрограммы). Логичный вывод, что АЧХ
самого анализатора еще лучше.
Фазовые шумы -100 дБн/Гц на частоте 1 ГГц и отстройке 10 кГц
находятся на уровне современных анализаторов спектра среднего
класса.
Анализатор очень хорошо подходит для исследования импульсных
ВЧ/СВЧ сигналов с длительностями от единиц микросекунд.
Честных 10000 разверток в секунду! Есть даже прямой режим подачи
сигнала с амплитудных детекторов на вертикальные пластины ЭЛТ.
Да, частота у него настраивается необычным образом, да, экран не
дотягивает по внешнему виду до современных ЖК, но ведь наиболее
разумная оценка (личное мнение) - соотношение цена / возможности?
А его возможности и точность со временем никуда не делись - он
вполне подходит для практически любых измерений спектра СВЧ
сигналов. Имея описание калибровки, при наличии образцовых
сигналов можно поддерживать точность прибора на уровне нового
многие годы.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 5 2012, 20:16
ubit
сообщение Feb 8 2012, 14:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 67 660
Мне не надо, но могу подтвердить - очень хорошая машинка!
Non-linear
сообщение Mar 10 2012, 10:26
Снижаю цену до 44000 руб.
Сообщение отредактировал Non-linear - Mar 10 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
