11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> задачка по физике
pliss
сообщение Jan 29 2012, 07:53
Сообщение #76
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) *
<...>задача из электростатики<...>
Умри - лучше не скажешь!)))
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
sasamy
сообщение Jan 29 2012, 17:14
Сообщение #77
Пользователь №: 41 858
Что не так, клоун ? На вот - может хоть чему-то научишься
http://exir.ru/other/chertov/metodichka/351.htm
pliss
сообщение Jan 29 2012, 18:55
Сообщение #78
Из: Химки
Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 21:14) *
Что не так, клоун ? <...>
Вы тоже очень хорошо шутите.
Посчитайте энергию заряженных конденсаторов до и после соединения.
Потом расскажите куда делась энергия.
P.S. А что б Вам веселее смеялось, добавлю, что совершенно согласен про электростатику.
P.S. А когда Вы, действительно, чему нибудь научитесь, у Вас изменится манера общения с незнакомыми людьми.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 29 2012, 19:00
sasamy
сообщение Jan 29 2012, 19:44
Сообщение #79
Кажется я неправильно интерпретировал то что вы написали - извините, но вы тоже хороши - писАть незнакомому человеку Умри в начале предложения sm.gif
pliss
сообщение Jan 29 2012, 20:02
Сообщение #80
Из: Химки
Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 23:44) *
Я процитировал Ваше высказывание и написал своё отношение к нему.
"Умри - лучше не скажешь!" - фраза широко использующаяся в Русском литературном языке.
Я, по-старинке считаю, что она гораздо лучше, чем "плюстыщаписот".
Как-то так...
ViKo
сообщение Jan 30 2012, 08:48
Сообщение #81
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(pliss @ Jan 28 2012, 22:36) *
У меня практическая задача есть...
И очень не хочется включать бор-машину по-напрасну...
В LTspice есть модель NE555, можете попытаться смоделировать схему. Каких-нибудь ключей наставить для разрядки.
Я пробую моделировать заданную в текущей теме задачу. Только не нахожу простого идеального ключа, кроме SW, управляемого напряжением.
pliss
сообщение Jan 30 2012, 10:17
Сообщение #82
Из: Химки
Да, пробую я. Но с настройками симуляции в мультисиме я плохо разбираюсь.
Залез в альтиум дизайн - вообще "тёмный лес".
Ну, нет смысла текущую задачу моделить...
Из электростатики она.)
Как только приходит мысль о проводнике как передающей антене, нужно сразу учитывать, что второй проводник станет антеной принимающей.
ViKo
сообщение Jan 30 2012, 11:47
Сообщение #83
Из: Минск
Есть смысл. Вот - для развлечения, изучения... прикладываю (только я свои элементы нарисовал, со стандартными не совпадают по размерам, придется связи подправить).
Например, с какой постоянной времени (то, что считается, как R*C) меняются ток и напряжения? Подскажу - конденсаторы соединены последовательно. sm.gif
Первый проводник излучает во все стороны. А какая часть энергии попадет во второй? У идеального проводника толщина какая? Нулевая sm.gif
P.S. А с мультисимом я тоже не смог разобраться однажды. А с LTspice - красота! Вот на этом примере разобрался с ключами.
Прикрепленные файлы
Alexashka
сообщение Jan 30 2012, 14:57
Сообщение #84
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Все можно упростить если принять длину волны много больше габаритных размеров конденсаторов. Тогда связи между проводниками можно заменить элементами с сосредоточенными параметрами - LC и трансформаторной связью. Или еще более элегантный вариант- соединять кондеры коаксиалом(одним), тогда никаких наводок не будет sm.gif
В моделяторах это все есть.
pliss
сообщение Jan 30 2012, 21:35
Сообщение #85
Из: Химки
Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 15:47) *
<...>Первый проводник излучает во все стороны. А какая часть энергии попадет во второй? У идеального проводника толщина какая? Нулевая sm.gif<...>
Ну да, конечно.)))
Как излучать, так идеальный проводник по толще и по длиннее.
А как принимать, значит, так идеальный проводник по короче и по тоньше?...
Как это понимать?)))
P.S. Совершенно не понятно, что в файле с ключами.
Покажите, как это выглядит на мониторе.
Цитата(Alexashka @ Jan 30 2012, 18:57) *
<...>еще более элегантный вариант- соединять кондеры коаксиалом<...>
То есть, Вы предлагаете "coaxial capacitor"?)
Ещё более элегантный - рассмотреть конденсатор переменной ёмкости. Идеальный.
Без трения.
Можно менять ёмкость уменьшая или увеличивая площадь пластин.
Можно менять расстояние между ними.
"На дворе кол. На колу - мочало...")
Сообщение отредактировал pliss - Jan 30 2012, 21:39
ViKo
сообщение Jan 31 2012, 06:44
Сообщение #86
Из: Минск
Так...
Alexashka
сообщение Jan 31 2012, 14:58
Сообщение #87
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Без трения.
Я лишь подсказал как Вам избавится от неопределенности в виде взаимодействующих проводников sm.gif
КПЕ уже рассмотрели, не понимаю чего Вы не понимаете. Все ясно как божий день. Чего еще ТАМ рассматривать?
Можно без трения, в таком случае кондер повернется в положение макс.емкости и если пластины не имеют емкости, то всё превратится в свет sm.gif а если имеют, то раскрутятся до скорости mV^2 = (CU^2)/2 (половина электроэнергии кондера пойдет на придание кинетической энергии пластинам). И далее плстины будут по инерции проворачиваться в сторону уменьшения емкости, остановятся и начнут двигаться в обратную сторону. Короче получим колебательный процесс С(t)=Cmin*(1.5 + sin(wt)/2). Может чего не учел, но както так ... в общих чертах.
pliss
сообщение Feb 4 2012, 20:00
Сообщение #88
Из: Химки
Вы не учли самого малого - почему пластины не поворачиваются в положение "макс.емкости", почему не раскручиваются до mV^2=(CU^2)/2 (кстати, про кинетическую энергию - это вы очень верно подметили, осталось догадаться, почему никакой кинетической энергии при зарядке конденсатора не наблюдается), ну, и наконец - почему, при заряде конденсатора не наблюдается ни какого колебательного процесса.
Вот, выше и график коллега выложил.
И, совершенно не понятно, почему вы выбираете систему отсчёта связанную с одной из пластин, когда рассматриваете кинетическую энергию.
Alexashka
сообщение Feb 5 2012, 00:29
Сообщение #89
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чтото ничего не понимаю. То Вы просите расписать вам в красках вариант с КПЕ, то он Вам не нравится, потому что работает не так как с постоянными и приводите
, который для 2х постоянных конденсаторов. Как так??
Посмотрите для начала как выглядит КПЕ
И почитайте про него. Может тогда часть вопросов исчезнет.
Я конечно сделал одно допущение rolleyes.gif у типичного КПЕ есть ограничитель который не позволяет ему проворачиваться более чем на один оборот. Но мы же рассматриваем идеальный КПЕ, а у него конечно нет никаких ограничителей biggrin.gif -только статор и ротор, который вращается без трения -как заказывали. Да, надо уточнить, что у ротора только одна степень свободы -вращательная, никаких других нет, т.е пластины при всем желании не могут соприкоснуться.
И чем Вам не нравится система отсчета связанная со статором?
Почему нет колебательного процесса уже не раз объяснялось по ходу прений. Для того, чтобы был колебательный процесс необходимо чтобы в системе имелись элементы, накапливающие энергию двух типов - потенциальную (конденсатор например) и кинетическую (например индуктивность). Если какогото из этих элементов не будет, то не будет и колебаний. В случае с КПЕ, вторым элементом будет являться масса ротора, которая приобретает кинетическую энергию вращательного движения.
Вторым условием будет наличие поля в конденсаторе, без него у конденсатора не будет возможности накапливать и отдавать потенциальную энергию.
И третье условие возникновения колебаний - система должна быть выведена из равновесия -например ротор сдвинут в положение, отличное от положения макс.емкости (выше я принял что начальная емкость Сmin равна половине от максимальной). Ну а далее все произойдет так, как я описывал выше.
Ну а в случае который смоделировал ViKo имеется только элемент первого типа (конденсатор х2) и сопротивление, которое только поглощает энергию и не возвращает ее в систему. Поэтому нет и колебаний. (источник напряжения насколько я понимаю только создает начальные условия, поэтому его не рассматриваем)
pliss
сообщение Feb 5 2012, 06:51
Сообщение #90
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 04:29) *
<...>Посмотрите для начала как выглядит КПЕ<...>
Ух ты!!!
Занятная вещица.
Вот, если его зарядить, то чтобы изменить его ёмкость, достаточно ли просто сильно этого захотеть, или нужно совершить какую-то работу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
