2 страниц V   1 2 >
> Соединиться по технологии CSD
PluM2006
сообщение Jan 10 2012, 06:49
Пользователь №: 69 252
Добрый день.
Такая ситуация: есть телефон NOKIA 5230 (используеться в качестве модема) и регистратор для спутникового слежения за транспортом "Вояджер",нужно с ним связаться посредством технологии CSD, при наборе в гипертерминале ADT+375********* выдает NO CARRIER. В чем может быть проблема? Телефон в спецификации CSD поддерживает, услуга CSD на двух симках подключена, может кто что смжет подсказать? А то бьюсь уже который день.
Alechek
сообщение Jan 10 2012, 07:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
// 3GPP 07.07
// 6.14 HSCSD non-transparent call configuration +CHSN
AT+CHSN=0,0,0,0"
и
AT+CBST=7,0,1
возможно помогут. покурите эти настройки на телефоне
PluM2006
сообщение Jan 10 2012, 07:40
В HiperTerminal выдает
at+chsn=0,0,0,0
OK
at+cbst=7,0,1
OK
atd+375445548089
NO CARRIER
"// 3GPP 07.07
// 6.14 HSCSD non-transparent call configuration +CHSN" а это что? я просто чайник в этих делах просветите пожалуйста
at+chsn=0,0,0,0
OK
at+cbst=7,0,1
OK
atd+375445548089
NO CARRIER
"// 3GPP 07.07
Да, на телефоне пишет "Ошибка подключения"
alexdos
сообщение Jan 10 2012, 08:08
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
а может atd+375445548089; Обратите внимание на последний символ ';'
=F8=
сообщение Jan 10 2012, 08:57
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Обратите внимание, что ';' в конце указывает на голосовой вызов, а не CSD.
Хотя определенный смысл есть - иногда, в зависимости от оператора, если карточки новые, то нужно сделать хотя-бы один голосовой вызов чтоб их активировать.
PluM2006
сообщение Jan 10 2012, 10:07
Сим-карты активированы, и нужно именно через CSD на симках голосового вызова нет, или для CSD нужно обязательно что бы была услуга голосового вызова?
molecul
сообщение Jan 10 2012, 10:09
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(PluM2006 @ Jan 10 2012, 10:49) *
Добрый день.
NO CARRIER выдается сразу после набора номера или через некоторое время?
Если сразу, то скорей всего проблема со стороны оператора, или SIM карта без CSD, несмотря на заявление, что услуга подключена.
Если через 30-40 секунд, то модемы не могут согласовать протокол передачи (пресловутый CBST). В этом случае нужно запросить у Нокии
AT+CBST=?
а в Вояджере - посмотреть какой GSM модуль стоит.
Все прочее - гадание на кофейной гуще.
PluM2006
сообщение Jan 10 2012, 10:15
Выдает сразу и на телефоне пишет "Ошибка подключения", только что сам лично был в офисе оператора, там убеждают что подключили CSD. У оператора есть 2 отдельные услуги передача данных и передача факсов, подключена передача данных, может надо передача факсов? На Вояджере стоит SIM900B
на запрос выдает
at+cbst=?
+CBST: (0-7,12,14-16,34,36,38,39,43,47-51,65,66,68,70,71,75,79-81),(0),(1)
Может что в настройках телефона надо менять?
Сообщение отредактировал PluM2006 - Jan 10 2012, 10:17
PluM2006
сообщение Jan 10 2012, 11:33
Есть у кого какие нить сооброжения? что где можно проверить? может в телефоне какие настройки надо сделать? передача данных или еще что?
ssokol
сообщение Jan 10 2012, 14:48
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Нет, не нужно
alexdos
сообщение Jan 10 2012, 22:02
Из: Херсон
Тут зашел на сайт Украинского оператора "Киевстар" и на странице "Пошаговые настройки телефонов" Nokia 5230 не нашел. Хотя близкий по духу 5800 там есть. Может совпадение. http://www.kyivstar.ua/ru/settings/manual/
PluM2006
сообщение Jan 11 2012, 10:36
Ни чего не помогает, грешу на телефон, может он не поддерживает CDS? Это как нить проверить можно?
PluM2006
Палыч
сообщение Jan 11 2012, 11:50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(PluM2006 @ Jan 11 2012, 14:36) *
...грешу на телефон...
Скорее, грешить нужно на оператора. Как-то, была похожая проблема: с СИМ одного оператора CSD не работало, а с СИМ другого - работало. Зашёл в офис: минут 40 пытался втолковать "манагеру" проблему; он ещё столько же времени пытался убедить меня, что всё подключено и должно работать, а когда я ему продемонстрировал, что это не так - пытался убедить меня, что CSD - устаревшая технология, и нужно обмениваться данными через GPRS, но из его аргументов я понял, что о CSD он услышал полтора часа назад от меня...
Попробуйте подключить все возможные опции на данном тарифе (зачастую это бесплатно) или карточки других операторов ...
sobr
сообщение Jan 11 2012, 15:11
Сообщение #15
Пользователь №: 24 552
Цитата(PluM2006 @ Jan 10 2012, 13:49) *
Добрый день.
Попробуйте соединиться в обратном направлении, это многое прояснит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
