> Unique S/N для проекта FPGA, где взять?
bark
сообщение Jan 10 2012, 08:34
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Знатоки, подскажите как вписать уникальный идентификатор для экземпляра устройства?
что хотелось бы получить:
нужно сделать допустим 10 экземпляров устройства. хотелось бы иметь _один_ файл прошивки для всех экземпляров.
чтобы код внутри ПЛИС мог на базе доступных подручных ресурсов сгенерировать себе ID и быть уникальным.
Можно ли где-то вычитать серийный номер или любой уникальный идентификатор в ПЛИС Stratix IV / EEPROM / Flash / Marwell 1G phy ?
хоть где-то есть какой-нить регистр с уникальным значением который можно было бы использовать в проекте?
Необходимо для защиты проекта и избежания путаницы с экзеплярами.
например модуль памяти SDRAM имеет прошитый свой серийник. но в данном проекте не используется память, поэтому не хочется ни модуль включать в комплект ни добавлять контроллер в проект.
Работаю 20ns в сутки.
SAURIS GmbH
сообщение Jan 10 2012, 09:33
Пользователь №: 54 291
Если нет серийника ни в одном из девайсов, поставьте DS2411R+, это как раз серийник в корпусе sot-23, и всего один пин нужен для связи с ПЛИС
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
Boris_TS
сообщение Jan 10 2012, 10:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(bark @ Jan 10 2012, 12:34) *
...Marwell 1G phy ?
Если у Вас есть Ethernet Phy, то, наверное (хотя и не обязательно), у Вас есть и MAC адрес для этого Ethernet Phy. Теоретически MAC адрес должн быть уникальными (в масштабах земного шара).
des00
сообщение Jan 10 2012, 10:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вот практически нет %)
bark
сообщение Jan 10 2012, 10:16
Из: Украина Юг
МАС контроллер находится в ПЛИС. что я там напишу - то и будет.
писать в прошивку уникальные адреса противоречит требованию о одной прошивке для всех устройств.
Задача была даже немного обратная. на основе какого-то доступного уникального номера генерировать МАС адрес для устройства. %)
Пользовать DS2411R+ наверно вариант, но вариант на будущее.
В рамках данной системы его, к сожалению, уже не втулить.
SAURIS GmbH
сообщение Jan 10 2012, 10:34
тогда как вариант предусмотреть в программе, которая прошивает флеш или еепром, зашивку уникального номера туда. При этом прошивка то будет у всех одна, а программа-зашивальщик будет шить сама еще и дополнительные данные.
bark
сообщение Jan 10 2012, 12:10
Из: Украина Юг
можно. как я понимаю для этого надо для флешки склеить саму прошивку + область с пользовательской информацией которую потом будет вычитывать ПЛИС.
есть и определённые минусы.
в таком случае (если нет вариантов получить откуда-то серийник) я рассматриваю вариант использовать для пользовательских настроек ЕЕПРОМ которая будет прописываться после прошивки специальной командой.
тогда пусконаладка будет в два этапа: сначала всё зашили одной прошивкой, а потом специальной командой записали в еепром каждой плате её серийник и необходимые конфигурационные данные (MAC, IP ...) которые впоследствии тоже можно будет обновлять.
при этом железяка станет энергонезависимой.
тогда другой вопрос.
как достаточно просто и эффективно защитить проект от копирования?
ЕЕПРОМ можно без проблем вычитать. прошивка в стратиксе будет защищена Узеркеем (ведь это достаточно надёжная защита?).
но в случае если юзеркей все-таки будет утерян, то как можно было бы ещё защитить проект?
В принципе я клоню к шифрованию данных в еепром.
тут конечно всякого можно нагородить. просто не хочется изобретать велосипеды. может есть уже какие-то устаканившиеся эффективные методики?
SAURIS GmbH
сообщение Jan 10 2012, 13:37
Если конфигурация стратикса уже защищена, то этого более чем достаточно для защиты всего от копирования. Шифровать ЕЕПРОМ конечно можно, или, что проще, считать какой нибудь хэш типа MD5 данных в ней + какой-то секретной информации, хранящейся жестко в ПЛИС, и проверять ее на правильность, но для защиты от копирования это уже лишнее, это скорее защита от модификации еепромины юзером.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jan 10 2012, 13:39
bark
сообщение Jan 10 2012, 14:06
Из: Украина Юг
не хочется начисто исключать человеческий фактор.
вдруг бумажка с юзеркеем из кармана выпадет.. либо какой-нить дурак с первого раза его подберёт.. дуракам ведь везёт )
либо по каким-то причинам его надо будет сообщить заказчику. (не исключено.. допустим надо будет срочно на объекте перепрошить железяку и восстановить работу)
поэтому оставлять один единственный фронт обороны своего продукта не хочется.
сами данные частично в ЕЕПРОМ в ходе работы должны быть частично изменяемые. (например IP или порты приема передачи данных.. вдруг сеть админы переконфигурят)
а часть статичной (типа серийника, версии, даты прошивки, контрольное секретное слово)
вот на основе этого похоже и прийдётся сочинять алгоритм хеша/шифра, чтобы без фирменного НоуХау нельзя было клонировать и включать работу несанкционированные экземпляры.
Wic
сообщение Jan 10 2012, 14:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Решал аналогичную задачу простым выделением во флэшке, от куда идет конфигурирование FPGA, области для хранения данных, и туда писал параметры корректировки АЦП, серийник и подобное. Но это уже после прошивки, при помощи NIOS'a.
Stewart Little
сообщение Jan 10 2012, 14:33
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
128/256 бит?
Так вот как раз для этого данная технология и придумана. Ключ шифрования Вы прошиваете в ПЛИС сами, до передачи разработки заказчику. А потом можете высылать ему битстримы, кодированные с этим ключом, хоть до опупения - все равно, они смогут сконфигурировать только Вашу ПЛИС'ину (строго говоря, только ПЛИС'ину с тем же прошитым ключом).
Имхо, проблема высосана из пальца...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
bark
сообщение Jan 10 2012, 15:03
Из: Украина Юг
Цитата(Stewart Little @ Jan 10 2012, 16:33) *
Правильно ли я понимаю что юзеркей либо прошивается намертво в стратикс, либо висит там временно и питается батарейкой?
в случае прошивки ключа намертво стратикс ещё можно прошивать некодированными вариантами прошивки или уже надо исключительно кодированные?
Я документацию проглядывал, но практики с ними ещё не было. может что-то не так понял.
какие там ньюансы ещё не совсем понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
