> Вопрос по таймерам и прерываниям
CortexM3
сообщение Jan 11 2012, 15:39
Пользователь №: 69 293
Всем привет. Мне нужна Ваша подсказка - необходимо получить два ШИМ сигнала первый с частотой 2 Мгц, и второй с частотой 100кГц.
Для этого я хочу использовать TIM1 и TIM3. Максимум частоты что мне удалось получить из таймера 3 это 0.5Мгц вместо 2 Мгц (вообще мне надо еще больше до 10 Мгц)... Вопрос-больше то можно получить??sm.gif И как это сделать??
В проекте у меня четыре прерывания от уарта таймера 2 таймера 3 и таймера 1. Смотрю осциллографом в режиме отладки выходные сигналы. Сигнал с частотой 0.5 Мгц искажается, в нем импульсы исчезают в зависимости от частоты другого таймера.
Вопрос - как быть с прерываниями как сделать так чтобы они не влияли друг на друга?? Или есть иной способ сформировать подобные сигналы?
Контроллер stm32f103ret6. Частота 72 Мгц. частота шины на которой висит таймер 3 36 Мгц.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
scifi
сообщение Jan 11 2012, 15:47
Пользователь №: 25 136
Если таймер тактируется с частотой 36 МГц, то можно наружу вывести 18 МГц: 0-1-0-1-... Но в этом случае скважность регулировать не получится. Какие у вас там требования по скважности - неясно, телепатией не владею.
Формируем сигнал ШИМ при помощи прерывания таймера? Ужас какой. Это либо от безысходности, либо от незнания. Таймеры способны вырабатывать сигналы без участия процессора.
CortexM3
сообщение Jan 11 2012, 15:56
Я пошел по известному пути. Наверное второе. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
О! Вы мне скажите как это сделать. Насчет скважности не могу сказать - вещь экспериментальную делаю. Мне нужны довольно короткие "греющие" импульсы... Мне главное частоту вывести.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 11 2012, 17:58
Причина редактирования: Избыточное цитирование
scifi
сообщение Jan 11 2012, 16:02
Нужно использовать режим PWM таймера. Вот пример из жизни для TIM1 (STM32F20x):
/* DAC load pulse generator */
TIM1_ARR = 6 - 1; /* 20 MHz sample rate */
TIM1_CCR1 = 3; /* 50% duty cycle on PWM output CH1 */
TIM1_CCMR1 = 0x0068; /* PWM mode 1 on CH1 */
TIM1_EGR = 1; /* generate update event */
TIM1_CCER = 4; /* enable CH1N output */
TIM1_BDTR = 0x8000; /* main output enable */
TIM1_SMCR = 0x25; /* gated by TIM3 */
TIM1_CR1 = 0x0001; /* start timer */
Это если программировать регистры напрямую. Наверное, чаще программируют при помощи библиотеки ST standard library. Как там - не знаю.
CortexM3
сообщение Jan 11 2012, 16:05
Обычно программирую из библиотеки. Спасибо большое попробую. О результатах сообщу.)
Причина редактирования: Бездумное цитирование
CortexM3
сообщение Jan 12 2012, 15:27
Здравствуйте ! Спасибо Вам scifi.
Заработало. Вот привожу код.
CODE
void TIM1_init (void)
u16 TIMCounter = 1200;// 2048
u16 TIMAutoreload = 34;// 34
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;// TIM1_ARR = 2
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;//
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;//
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_GenerateEvent(TIM1, TIM_EventSource_Update);//TIM1_EGR = 1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//TIM1_CCMR1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;// TIM1_CCER = 4
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 30;// TIM1_CCR1 = 30
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Disable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Disable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = 0;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0;// =value/(1/72mhz)
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
TIM_SetCounter(TIM1, TIMCounter);// Sets the TIM Counter Register value
TIM_SetAutoreload(TIM1, TIMAutoreload);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
Получился у меня 1 Мгц но мне кажется это подгон результатов...
НЕ совсем понятно как считать частоту таймера. Кажется все просто 72 Мгц делим на прескалер еще учитываем период и вот казалось бы тебе нужная частота... Но частотомер показывает совершенно иное... Я что то недопонимаю?
Заранее благодарен. С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
