> Fiat Punto 188, 1999 г.в. 5 дверный, Помер центральный замок, открыл блок управления освещением
Hitokiri
сообщение Jan 11 2012, 17:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Зима, утро, не закрываются двери все кроме водительской. Двери разобрали -- электродвигатели заклинены, . на +12В вообще никак не реагируют. Полез в блок управления освещением (видимо мозг). Под парой релюх с которых подается на замки, горелая дорожка, видно что в корпусе была влага, а самая нижная кромка платы была в воде, на плате так же не работает датчик уровня топлива, причем резистор в бензобаке, показывает правильный уровень, те опять на этой плате проблемы. На этой же плате сигналка расположена 433МГц, вопрос. Стоит ли пытаться это ремонтировать.. мм выпаять 3-4 разьема, 2 релюхи, пропаять дорожки, запять обратно, покрыть лаком. Новаый блок стоит 700 зеленых рублей, цена печальная,пугает возможная связь этого блока с ключами, блоком управления двигателем.. не потянет ли замена одного, все остальное. Может быть кто-то сталкивался, может помочь со схемой, или как избежать грубых ошибок. Для выпайки есть паяльная станция IRSA550A. номер блока 46774361. Буду рад любой помощи.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
