> Передискретизация аудио на доли %
akorud
сообщение Jan 12 2012, 11:28
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Здравствуйте,
появилась тут проблема: на входе дано 2 потока аудио с частотой дискретизации 32kHz, с независимых источников.
На практике частоты естественно несколько отличаются - например 32.05 и 31.95.
Надо привести их к одной частоте дискретизации. Изменением высоты звука можно пренебречь.
Единственное, что пока приходит в голову - взять одну из них за опорную, а в другой поток вставлять нули / выбрасывать отсчеты (в моменты когда ризница набежит на период дискретизации) и пропустить потом через ФНЧ 16kHz.
Что скажете? Имеет право на жизнь?
SPACUM
сообщение Jan 12 2012, 12:51
Пользователь №: 50 531
Цитата(akorud @ Jan 12 2012, 15:28) *
Здравствуйте,
Можно интерполировать синками - несколько отсчетов около требуемого представить как сумму sin(x)/x. Теоретически увеличивая количество включенных отсчетов можно добиться любой точности.
Вобщем качество аудио определяется методом экспертных прослушиваний. Так что реализуйте все, что придет в голову, может и Вашего метода выбрасывания или вставления точек будет достаточно даже без фильтра. Вопрос качества аудио сигнала очень субьективен.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
petrov
сообщение Jan 12 2012, 13:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО стыдно так грубо делать. :)
akorud
сообщение Jan 12 2012, 13:29
Из: Poland
Цитата(petrov @ Jan 12 2012, 14:00) *
Ну, гордость инженерская конечно протестует, но надо сделать быстро, в режиме hot-fix. И втиснуть в существующий дизайн ПЛИС, так что с математикой не особо разгуляешься. Ну и воспроизводить это будет телевизор, так что даже колонок-мониторов для тестирования не купишь под проект sm.gif
GetSmart
сообщение Jan 12 2012, 14:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Появится НЧ помеха с разницей опорных частот, которая не отфильтруется ФНЧ. Особенно при вставлении нуля. При выбрасывании отсчёта или если вместо вставки нуля просто не менять предыдущее значение, будет та же помеха, но с меньшей амплитудой. Вроде интермодуляция называется по-научному.
Относительно этих значений будет 100 гц помеха. Ниже 20 гц наверное "прокатило" бы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 12 2012, 14:39
soldat_shveyk
сообщение Jan 12 2012, 16:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Можно сделать так: проинтерполировать оба сигнала например на N. Интерполировать честно, с КИХ-фильтром.
После интерполяции получите увеличенную частоту дискретизации N*32 кГц.
Затем от правильного таймера формируете правильные 32 кГц, и по его тактам выхватываете отсчеты из обоих интерполированных сигналов.
При этом ошибка уменьшится до величины 1/(N*32 кГц.)
При экономной реализации можно вычислять только те полифазы КИХ-интерполятора, на которые указывает правильный таймер 32 кГц.
akorud
сообщение Jan 12 2012, 16:38
Из: Poland
Спасибо за идею. Сейчас сажусь за симуляции, посмотрим что из этого получится.
GetSmart
сообщение Jan 13 2012, 12:38
Из: Россия
Можно кое-что уточнить?
Это же примерно тот же алгоритм, что и в первом посте, но только на несущих частотах в N раз больших?
И опора независимая, в то время как у ТС была одна из несущих.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 13 2012, 12:38
sysel
сообщение Jan 13 2012, 13:59
Пользователь №: 28 852
Есть такая штука "Asynchronous Sample Rate Converter". Не знаю как работает, но техас предлагает:
http://www.ti.com/product/src4392
akorud
сообщение Jan 15 2012, 20:25
Из: Poland
Все получилось. Сделал так - в качестве опорного таймера использовал частоту дискретизации первого сигнала и с ним ничего не делал. А второй - как выше. Причем при N = 32 уровень интермодуляций получился порядка -40dB и можно было услышать искажения. При N = 256 (x32 FIR + x8 CIC, порядок FIR-интерполятора 2000) интермодуляции <-60dB (по результат симуляции) и звук идеальный.
Еще раз спасибо за идею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
