> Помогите с Eclips Debugger, существует ли комфортная отладка в Eclipse
Fynjisx
сообщение Jan 13 2012, 18:01
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Пытаюсь отладить проект на С, написанный под NIOS в Eclipse. В связи с чем возникло множество вопросов. В проекте есть порт pIO. Вывожу туда число.
1. Как Через Debugger посмотреть содержимое порта?
2. Можно ли посмотреть содержимое пинов порта?
3. Как узнать в debugger сколько миллисекунд проходит когда перехожу с одной инструкции на следующую???
4. Есть ли инструкция, которая задерживает выполнение проца на n-тактов?
Для отладки используется USB Blaster.
P/S/ А вообще кто как отлаживает, какими средствами?
Заранее благодарен...
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 14 2012, 07:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
1) и 2) Как вариант посмотреть содержимое memory (В переспективе debug window->show view->memory) Выбираете нужный адрес, что соответствует порту в system.h.
на 3 ответ не знаю, но косвенно 3) можно оценить по количеству асемблерных команд. Для этого нажмите на капочку над окном debug (i->) "instruction stepping mode" и тогда будете шагать по асемблерным инструкциям. Зная сколько выполняются каждая инструкция можно рассчитать. В общем тот еще геморой. Может Вас интересует profiling (an391 Profiling Nios II Systems.pdf) ?
4) не понял вопроса.
Я также отлаживаю через debuger.
Fynjisx
сообщение Jan 16 2012, 16:42
студент
Из: Russia
чисто инстинктивно так щас и делаю, потому что другого подхоода найти не удалось...
... Может Вас интересует profiling (an391 Profiling Nios II Systems.pdf) ?
щас бегло глянул, интересная штука поизучаю на досуге...
короче говоря, каждый уважающий себя компилятор поддерживающий конкретные процы имеет инструкцию на уровне С, выполняющую задержку выполнения полезной части проги. Она включается в состав встроенных команд компилятора и по сути вставляет определенное кол-во nop команд. Вот я и подумал может и у этого(компилятора) есть что то подобное. А то сами понимаете писать задержу через for - не красиво и не правильно.
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
