Такое дело - есть два параллельно поставленных MC34063 с 9 В на 3 В и на 5 В. Если включить их одновременно, то у 5 В начинаются глюки (см. осциллограмму, между курсорами промежуток, когда 3 В включен). При работе отдельно 5 В проблем не возникает. Как сделать, чтобы 5 В не глючило, какие компоненты попробовать заменить, куда вообще податься? Работать они должны обязательно одновременно.
Спасибо!
Осциллограмма. Время, когда был включен второй преобразователь, находится между курсорами. Синий - выход первого преобразователя.
Сообщение отредактировал Григорий Ревзин - Jan 15 2012, 22:45
