> Форматы Gerber 4x00 и 6x00, В чем особенности?
Hoodwin
сообщение Jan 18 2012, 10:25
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Раньше все как-то по привычке делал шаблоны в gerber RS274X, но в PCB Editor появились опции 4x00 и 6x00. Субъективно заметил, что разница в способах описания заливки.
Вопросы заключаются в следующем:
1. Можно ли выбирать эти герберы для выдачи информации? ну там, доросли ли производства до его применения, нет ли глюков при формировании файлов, и т.п. например, CAM 10.0.1 не имеет таких форматов в списке поддерживаемых при ручном импорте.
2. Есть ли какие-либо особенности при формировании файлов из PCB Editor?
Ответов (1 - 2)
Uree
сообщение Jan 18 2012, 10:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Посмотрите в хэлпе раздел Preparing Manufacturing Data -> Generating Artwork.
The layout editor supports two vector-based photoplotter format types:
Gerber 6x00 - vectorizes arcs
Gerber 4x00 - supports arcs
the layout editor supports three raster-based photoplotter format types:
Barco DPF
Gerber RS-274X
McDonald Dettwiler MDA
Наверное такие форматы нужно выбирать, когда именно они нужны производителю РСВ.
Да, и с динамическими шейпами все становится по другому. Не знаю как, не проверял, но что-то нужно менять.
Hoodwin
сообщение Jan 18 2012, 10:57
Из: _// \\_
да в общем, все что нужно - это согласовать форматы герберов в artwork с Global Dynamic Parameters. Суть там такая, что при растровом выводе шаблонов заливка производится круглой апертурой определенного диаметра, которая в принципе не может давать выпуклых углов на полигонах - они получаются скругленными. При векторном выводе этого недостатка нет, скажем, прямоугольный шейп будет прямоугольным, а не со скругленными углами.
А все-таки, векторные форматы на практике бывают? Или не стоит с ними связываться?
Добавление. Хотя вот еще что заметил, с растровыми форматами тоже получается квадрат, но это, по-видимому из-за того, что он вывел композитные слои...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
