> Продам разработку, кодер/декодер речи по алгоритму CELP-4.6
SHR
сообщение Jan 17 2012, 02:13
Пользователь №: 69 524
Продам разработку, кодер/декодер речи по алгоритму CELP-4.6. Схему можно посмотреть здесь. Принцип работы следующий. На вход АЦП подается речевой сигнал, который оцифровывается с частотой дискретизации 40 кГц. Затем выполняется цифровая фильтрация с полосой пропускания 300 – 3500 Гц, и одновременно выполняется децимация до частоты дискретизации 8 кГц. Полученный сигнал делится на блоки по 30 мс, и кодируется по алгоритму CELP-4.6. К каждому из полученных пакетов добавляется стартовая последовательность длиной 6 бит, и полученный цифровой сигнал передается на выход TX со скоростью 4.8 кБит/с. Одновременно, на выходе CLK формируется сигнал тактовой синхронизации. Параллельно с работой кодера выполняется алгоритм декодирования принятого сигнала. Декодер может находиться в одном из двух режимов работы, это режим ожидания или режим декодирования. В режиме ожидания микропроцессор ожидает появления стартовой последовательности на входе RX. После того как стартовая последовательность обнаружена, включается система тактовой синхронизации и микропроцессор переходит в режим декодирования. Тактовая синхронизация работает независимо от кодера, по информационным переходам входного сигнала. Максимально допустимое отклонение скорости на входе ±50 Гц. После того как пакет получен, он декодируется и выполняется интерполяция сигнала до частоты дискретизации 80 кГц. Одновременно с этим выполняется цифровая фильтрация с полосой пропускания 300 – 3500 Гц. Полученный речевой сигнал через ЦАП подается на выход устройства. Одновременно с получением каждого пакета выполняется проверка наличия стартовой последовательности. Если очередная стартовая последовательность отсутствует, то декодер переходит в режим ожидания, при этом на выход ЦАП выдается нуль. Устройство работает в полнодуплексном режиме, кодер включается сразу после включения питания, и работает в течении всего времени. Программирование микропроцессора выполняется через UART (через COM-порт компьютера, через преобразователь уровня сигнала). Микропроцессор позволяет установить защиту от чтения программного кода. К продаже предлагается программное обеспечение. Если кто заинтересуется, то пишите на eml: celp@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
