> AT91SAM9G20 + SDRAM, проблема
H O--O K
сообщение Jan 17 2012, 05:23
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой при работе SAM9G20 с памятью IS42S16320B. Память подцеплена по 16-битной шине. Настройки все проверил, всё выставлено как надо (видимо не до конца, раз работает некорректно). Проблема в том что когда я пишу в какую-либо ячейку памяти SDRAM значение, оно же дублируется через интервал в 1024. То есть к примеру пишу по адресу 0x20000000 значение 0х01, и оно же появляется (дублируется) по адресу 0х20000400. Если кто-то сталкивался, подскажите, что в настройках поменять? Косяк с залипухами на плате вроде как можно исключить, так как на разных платах одна и та же ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:24
