2 страниц V  < 1 2
> Настройка и запуск проекта, Настройка и запуск проекта
sparcmaster
сообщение Jan 18 2012, 04:11
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Скорее всего у вас 3-ий кеил, просто скачайте последний.
AdDa
сообщение Jan 19 2012, 10:47
Пользователь №: 69 569
да, у меня 64 битная семёрка, и я работал в 3 кейле... шас попробую в 4
AdDa
сообщение Jan 22 2012, 20:22
Давно небыло, уезжал по делам.
Собственно поставил новую 4 кеил , загрузил исходный проект блинки, создался файл *.AXF - это получается всё скомпилировалось и готово к заливке?
Если да, то При загрузке вылетает ошибка NO ULINK Device found и далее Flash Download failed - Target DLL has been cancelled....
И ещё у меня программатор MT link v5, в настрйоках выбирать надо J-LINK/J-TRACE ?
aaarrr
сообщение Jan 22 2012, 20:24
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Да, MT-Link - это клон J-Link'а.
AdDa
сообщение Jan 22 2012, 21:42
Сообщение #20
Так как решить ошибку то....?
aaarrr
сообщение Jan 22 2012, 21:45
Сообщение #21
ULINK != JLINK
Соответственно, нужно выбрать в опциях другой отладчик.
AdDa
сообщение Jan 22 2012, 22:52
Сообщение #22
ВЫлетает ошибка ..
J-Link v4.36! Error ( У меня v5 )
The connected J-Link has been designed for IAR embedded worknbench.
It may not be used with KEIL /MDK.
For more information, please visit
segger.com/jlink_iar_mdk.html
Я зашёл, но там такое разнообразие... я не смог выбрать нужное.
а потом и вторая
Скажите что нужгно скачать....
muravei
сообщение Nov 23 2012, 13:54
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
У меня похожая проблема.
Кейл, последний, считает мой мт-линк(древний) клоном(не без основательно sm.gif ) и закрывается.
Тоже делает и Сеггер.
Что-то сделать можно или в морг?
редактор
сообщение Nov 26 2012, 11:59
Сообщение #24
Пользователь №: 28 315
Если ругань ка в посте AAda, то Keil сообщает , что ваш JLINK заточен под IAR, именно по этому наверное он и отказывается с ним работать.
Вариант поискать универсальную прошивку, без привязки к IDE или камню.
Второй вариант, вопробовать более старую версию драйвера от Segger. Может там какие проверки отсутствуют.
У меня Segger 4.50 с MT-link (от стартеркит) дружит. И Keil 4.23 тоже дружит.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
toweroff
сообщение Nov 26 2012, 13:40
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
Или, еще проще, купить у кетайсев J-Link Ultra и ULINK2 на всякий случай за копейки
Ко мне приехали оба за 2 недели
Обновляются с кейла и сеггера как родные
muravei
сообщение Dec 3 2012, 18:08
Сообщение #26
С Сеггером удалось подружиться, а Кеил игнорирует, и RDI не подключить , говорит нет agdirdi.dll .
SyncLair
сообщение Dec 3 2012, 18:11
Сообщение #27
Пользователь №: 69 197
агитирую Вас на gcc biggrin.gif и СodeBlocks
esaulenka
сообщение Dec 3 2012, 18:52
Сообщение #28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
agdirdi могу поделиться (от какого-то старого кейла), но у меня RDI работает как-то плохо, постоянно был нужен бубен.
В кейле выставил J-Link / J-Trace (кортекс или нет - в зависимости от камня), работает лучше.
За dll-кой можно обращаться на мой-ник @ gmail.com
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.05138 секунд с 7
