> Подключение Max16803 с внешним транзистором
man1
сообщение Jan 17 2012, 20:03
Пользователь №: 34 008
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема . Подключаю Max16803 (светодиодный драйвер) c внешним транзистором IRL2505
по такой схеме
Диммирую с частотой 600Гц и скважностью 1:250. Проблема в том что транзистор IRL2505 греется хотя ток через него 2А. По своим характеристика этот транзистор при таком токе греться не должен у него максимальный ток 105А, и сопротивление перехода 0.008 Ом.
Вот внутренности MAX16803
Пробовал поставить между max16803 и транзистором TC4427 но нагрев транзистора не удалось уменьшить.
Причем когда без MAX16803 включаю транзистор и диммирую, транзистор пропускает 5А и не греется.
Сообщение отредактировал man1 - Jan 17 2012, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
