19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC
jeka
сообщение Jan 23 2012, 09:55
Сообщение #61
Administrator
Пользователь №: 1
Китайские 5M - это скорее всего 640x480. Но качество нормальное.
OCR будет. Но по началу однозначно на PC, т.к. это существенно быстрее. Впоследствии если будут силы и желание можно будет потировать на embedded linux / ARM.
Огурцов
сообщение Jan 23 2012, 11:54
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Между прочим, про линух на арме я как-то подзабыл. Я про то, что камеру надо разобрать и собрать на арме. Мне кажется, что так проблем с софтом будет на два порядка меньше.
SM
сообщение Jan 23 2012, 12:46
Сообщение #63
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если что, подсоблю с портированием на емб. линукс/АРМ, занимаюсь этим последнее время постоянно, включая и порты ядер и дрова, по крайней мере на техасскую ситару, и есть все необходимое. Ну и могу обеспечить всю ядерно-драйверную часть в принципе вместе с самой платформой.
dpss
сообщение Jan 23 2012, 17:38
Сообщение #64
Пользователь №: 36 913
Полгода назад пркручивал к окуляру микроскопа вот такую http://yandex.ru/yandsearch?text=Microsoft...tail&lr=213
У нее автофокус - звуковая катушка. Пришлось удалять. Готов присоединится к проекту. Есть свой фрезерный 3 осевой ЧПУ HAAS, есть практический опыт по проектированию механики больших координатных столов микронной точности на граните, опыт сборки и юстировки, есть интерферометры AGILENT 5517 буквы разные от b до d , есть к нему наборы оптики для промера линейных размеров, углов и плоскостности.
jeka
сообщение Jan 23 2012, 21:01
Сообщение #65
Administrator
Пользователь №: 1
Огурцов, не соглашусь, что на АРМе проще делать.
Возможности отладки на линуксе гораздо шире, драйвера и софт для камеры уже готовы, всё с исходниками - бери готовое и переделывай под себя. Взять готовую камеру и подключить к USB заметно проще, чем делать плату специально под камеру.
Собственно, недавно тестировал webcamd - все прекрасно работает с микроскопом, на который ссылку выше кидал. Шаманств не нужно.
SM
сообщение Jan 23 2012, 22:50
Сообщение #66
Из: Moscow, Russia
Ну и не сложнее. Не надо никаких плат придумывать, надо взять готовый модуль, в котором есть все нужные интерфейсы и есть линукс. А собственно сборка и отладка идентична. И в отличие от писюков - на этих модулях есть сразу и кан, и SPI, и просто GPIO, и еще много чего, что может быть полезным, и драйвера для всего этого одной левой пишутся, если их нету (обычно есть), так как с документацией дела обстоят лучше. Бери, добивай какую-то небольшую обвязку к модулю, и все готово. Для писюка на вскидку эта "обвязка" сложнее будет.
Огурцов
сообщение Jan 24 2012, 08:30
Сообщение #67
Из: РФ
Это только до тех пор, пока камера втыкается в PC, а не МК. Ну и про скорость вы тут вроде вспомнили, так прямое втыкание камеры в МК добавит скорости в деястки, если не сотни раз.
Secter
сообщение Jan 24 2012, 17:51
Сообщение #68
Пользователь №: 55 327
Цитата(Огурцов @ Jan 23 2012, 08:33) *
Повторюсь, для скорости и безглючности нужно ...
sm.gif ...определиться с механикой... laughing.gif ...дабы не купить весь плейсер по ЧАСТЯМ ...))) http://www.tabe.ru/m_equipment/index.php?c...=5&eqid=153
Огурцов
сообщение Jan 25 2012, 03:52
Сообщение #69
Из: РФ
Определяйтесь, я уже.
Не купить по частям - это не купить или купить целиком ? Вот купить части как раз было бы интерсно, чтобы не изобретать дорого и коряво самому. Единственно, что останавливает в этом направлении - вообще, возможность заказать и неизвестная цена.
В качестве держателя насадок - разъем, например, типа BNC.
Secter
сообщение Jan 25 2012, 04:06
Сообщение #70
sm.gif Правильный выбор...)))...утильный юэсби мелкоскоп в плане глаза, и соответствующий нозлес... laughing.gif
Огурцов
сообщение Jan 25 2012, 06:20
Сообщение #71
Из: РФ
Ну да, а иначе как уложиться в двести баксов.
Цитата(Secter @ Jan 18 2012, 17:06) *
100 баксофф (перевод БЛИЦсбербанка) ничего из ЭТОЙ идеи путного не вылезет
А кстати, сто баксов из двухсот уже есть (типо, первому собравшему - скидка) )))
jeka
сообщение Jan 25 2012, 17:20
Сообщение #72
Administrator
Пользователь №: 1
Огурцов, Заказать как раз сейчас можно всё. Цены тоже есть. Только искать нужно на зарубежных площадках. У нас что-то можно купить, но из того же китая и с маржой 300%. Почта россии работает, aliexpress.com, ebay.com, made-in-china.com тоже работают.
Пока заказал всё для линейного перемещения с 8мм валами (лысые и с резьбой).
Аматер
сообщение Jan 25 2012, 22:45
Сообщение #73
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Интересует вопрос изготовления прототипов давно.
Хотел бы попробовать собрать хотя бы простейший вариант с ручным управлением, т.е.
1. ставлю плату, получаю картинку
2. получаю картинку компонентов положенных в один слой, рядом с платой.
3. я знаю где какие, посто тыкаю мышкой на компонент, потом на место в плате.
4. станок хватает деталь, ставит на плату.
компоненты 0204, и микросхемы с сопоставимым шагом, bga
У меня есть CNC станок, достаточно точный. У сына отобрал микроскоп подключаемый к USB, увеличение 10 и 40.
Могу прикупить вакумный пинцет, приделать к нему управление.
Хотелось бы чтобы все заработало сначала в простейшем варианте. Чтобы управляя через монитор, расставил компоненты. Потом по мере понимания и наличия проблем постепенно перекладывать все больше задачь на софт.
Мне интересно ваше мнение и подсказки.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 03:10
Сообщение #74
Из: РФ
Вот проект с камерой
http://danstrother.com/2011/01/14/mt9v032-lvds-camera-board/
SM
сообщение Jan 26 2012, 08:01
Сообщение #75
Из: Moscow, Russia
IMHO слишком извращенно. Достаточно USB-камеры, втыкаемой в УСБ-порт АРМ-у, линукс ее сразу видит и готов с ней работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
