2 страниц V  < 1 2
> Квадратный корень в целых числах, Benchmark for ARM
alex_shevchenko
сообщение Sep 18 2012, 12:33
Пользователь №: 43 758
Процедура целочисленного извлечения квадратного корня из 16-битного числа методом вычисления "в столбик" и округлением до ближайшего целого. (MPLAB® ASM30 Assembler для семейства PIC24, dsPIC30, dsPIC33.) Время вычисления - max 85 тактов, за исключением значений 0 и 1 - 10 тактов.
;                    An integral calculation of the SQRT16                                    ;
;    Execution time:    85Tcy (2.88uS @ Tcy=33.9nS)        ;
;    SFR used:        W0,W1,W2,W3        ;
;    Dependencies:    No dependencies                                                            ;
;    Inputs:            W0 = input 16-bit unsigned int value                                    ;
;    Outputs:        W0 = output SQRT value of input unsigned int                            ;
;                    W1 = remainder                                                            ;
;    Description:    Целочисленное извлечение квадратного корня из 16-битного числа методом вычисления "в столбик";
;                    с округлением до ближайшего целого.                                        ;
_Sqrt16:
        CP            W0,                #0x0001; Сравнение аргумента с '1'.
        BRA            GTU,            .+6; Если аргумент больше - переход к алгоритму извлечения корня, иначе:
        CLR            W1            ; Техническое обнуление регистра остатка.
        RETURN                    ; выход с аргументом в качестве результата.
        MOV            #0x0000,        W1; Предварительная очистка регистра результата.
        MOV            #0x4000,        W3; k = 0x4000
        IOR            W1,                W3,                W2; tmp = k | res
        LSR            W1,                W1; res >>= 1;
        CP             W2,                W0;
        BRA            GTU,            . +6; if( x >= tmp ) {
        SUB            W0,                W2,                W0; x -= tmp;
        IOR            W1,                W3,                W1; res |= k; }
        LSR            W3,                #2,                W3; k >>= 2;
        BRA            NZ,                . -14; пока (k != 0) - переход на очередную итерацию.
        CP            W0,                W1; Сравнение результата и остатка.
        BRA            LEU,            . +4; Если остаток меньше либо равен - пропуск инструкции, иначе:
        INC            W1,                W1; инкремент результата.
        EXCH        W0,                W1; Технический своп регистров результата и остатка.
        RETURN                    ; Выход из процедуры.
P.S. После дизассемблирования стало понятно, что Q15sqrt(x) - использует разложение степенной функции в ряд Тейлора, с хорошей оптимизацией алгоритма. sm.gif
Сообщение отредактировал alex_shevchenko - Sep 18 2012, 12:36
alex_shevchenko
сообщение Sep 21 2012, 12:30
Вариант адаптивной процедуры целочисленного извлечения квадратного корня из 16-битного числа методом вычисления "в столбик" и округлением до ближайшего целого. Время вычисления сокращается в зависимости от разрядности числа и составляет 24-90 машинных циклов.
CODE
; Execution time: max 90Tcy ;
; Outputs: W0 = output SQRT value of input unsigned int;
_Sqrt16:
BRA GTU, .+4; Если аргумент больше - переход к алгоритму извлечения корня, иначе:
MUL.UU W2, #0, W2; Предварительная очистка регистра накопления результата/остатка.
FF1L W0, W1; Определение номера старшего разряда.
DEC W1, W1; Технический декремент номера разряда.
BCLR W1, #0; Проверка номера разряда на четность +
SUBR W1, #14, W1; разбиение разрядов на пары.
BSW.C W3, W1; Инициализация начального приближения корня.
IOR W2, W3, W1; tmp = W2 = k | res
LSR W2, W2; res >>= 1;
CP W1, W0;
BRA GTU, .+6; if( x >= tmp ) {
SUB W0, W1, W0; x -= tmp;
IOR W2, W3, W2; res |= k; }
BRA NZ, .-14
CP W0, W2; Срвнение результата и остатка.
BRA LEU, .+4; Если остаток меньше либо равен - пропуск инструкции, иначе
INC W2, W2; инкремент результата.
EXCH W0, W2; Технический своп регистров результата и остатка.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 22 2012, 16:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!!
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Вариант адаптивной процедуры ...
Это все хорошо, а название топика читали?
alex_shevchenko
сообщение Sep 21 2012, 12:58
Сообщение #19
Все это легко перепихивается и на другие платформа. В данный момент пишу под PICи, а в АРМ влазить нет времени. cool.gif
Еще пару десятков тактов в среднем можно сэкономить, если развернуть цикл в ущерб объему (для тех, кому важна скорость):
CODE
_Sqrt16:
SUB W0, #0x0000, W2; Сравнение аргумента с '0' + техническое перемещение.
BRA GTU, .+4 ; Если аргумент больше - переход к алгоритму извлечения корня, иначе:
FF1L W0, W0 ; Определение номера старшего разряда.
DEC W0, W0 ; Технический декремент номера разряда.
LSR W0, W0 ; Разбиение разрядов числа на пары.
MUL.UU W0, #7, W0; Вычисление длины прыжка с обнулением регистра результата W1.
BRA W0 ; Переход к итерации с необходимым номером.
; Итерация 1
MOV #0x4000, W0 ; k = 0x4000.
BRA .+4 ; Сокращение одного машинного такта.
NOP ; Техническое заполнение тела итерации.
CP W0, W2 ;
BRA GTU, .+6 ; if(x >= tmp) {
SUB W2, W0, W2; x -= tmp;
IOR W1, W0, W1; res |= k; }
; Итерация 2
MOV #0x1000, W0 ;
IOR W0, W1, W3; tmp = k | res
LSR W1, W1 ; res >>= 1;
CP W3, W2 ;
SUB W2, W3, W2; x -= tmp;
; Итерация 3
MOV #0x0400, W0 ;
CP W3, W2 ;
; Итерация 4
MOV #0x0100, W0 ;
CP W3, W2 ;
; Итерация 5
MOV #0x0040, W0 ;
CP W3, W2 ;
; Итерация 6
MOV #0x0010, W0 ;
CP W3, W2 ;
; Итерация 7
MOV #0x0004, W0 ;
CP W3, W2 ;
; Итерация 8
IOR W1, #0x0001, W3; tmp = k | res
LSR W1, W0 ; res >>= 1;
CP W3, W2 ;
IOR W0, #0x0001, W0; res |= k; }
; Округление до ближайшего целого
CP W2, W0 ; Сравнение результата с остатком.
BRA LEU, .+4 ; Если остаток меньше, либо равен - пропуск инструкции, иначе:
INC W0, W0 ; инкремент результата.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 22 2012, 16:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!!!!!
alex_shevchenko
сообщение Sep 21 2012, 14:39
Сообщение #20
Маленькая оговорка:
В адаптивной процедуре _Sqrt16 для инициализации начального приближения корня применена пара инструкций, использующих особенности работы процессора.
Если где-то между ними:
SUBR W1, #14, W1 ; разбиение разрядов на пары.
BSW.C W3, W1 ; Инициализация начального приближения корня
произойдет прерывание без сохранения контекста (LB статусного регистра SR), то результат вычисления может быть потерян.
Если нет желания возиться с контекстом, то лучше использовать что-то вроде:
MOV #0x0001, W3 ;
SL W3, W1, W3 ; Инициализация начального приближения корня.
или
DISI #2 ; выкл. прерываний на две инструкции.
Т.е. на один такт больше.
Сообщение отредактировал alex_shevchenko - Sep 21 2012, 14:42
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 21 2012, 20:34
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ой... поясните, где в жизни на такое можно напороться?
ReAl
сообщение Sep 22 2012, 12:49
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А чтобы меньше людям мешать -- в тег codebox завернуть этот оффтопик нельзя было? Раз не выходит не лезть в ARM-ветку со своим пиком?
(кстати, я уж если пишу на ассемблере, то свой инструмент знаю и в таких местах для разворачивания циклов .rept использую или подряд вызовы по месту склёпанного макроса одной итерации — и читается легче, и на экране короче… а так тупо вручную писать… тьху…)
Ладно бы ещё было на С, но с какой-то пик-фичой типа атрибутов, без которой код работоспособен, но просто с ними он на пике эффективнее.
Если считаете, что это легко спортить на арм, то спортьте и покажите. Нет -- зачем это тут?
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
IgorKossak
сообщение Sep 22 2012, 16:49
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
alex_shevchenko, длинные простыни Вашего кода позаворачивал в тэги codebox там где это было возможно.
Вклинивание в ветку ARM с пиками пока терплю.
Но на этом мои предупреждения заканчиваются, в следующий раз будут удаления сообщений с баном на неделю и больше.
Модератор.
alex_shevchenko
сообщение Sep 22 2012, 19:32
Сообщение #24
To IgorKossak,
Банами меня не напугаешь. Зависание в форумах для меня не есть жизненно необходимым, а так - от нехрен делать в перерывах между делом. Обойдусь легко. И если мало интересует содержание и наполненность ресурса - можешь банить и удалять. Не имею возражений.
Но все-таки, наверное, будет правильно, если перенести это с одноименным названием в ветку к пикам. А то некоторые армисты при слове PIC аж из себя выходят и бьются в конвульсиях. Сердечко может не выдержать.
P.S. Крайне неудачно настроен интерфейс движка. Одна минута на редактирование - это издевательство над пользователями. Редактор - совсем не wysiwyg. И ту ерунду, которую он высыпает в и тоге на экран, я успеваю только просмотреть, но изменить что-то уже нет возможности. Поэтому - или миритесь с конечным результатом, или СДЕЛАЙТЕ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
IgorKossak
сообщение Sep 22 2012, 19:44
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Какой же Вы умный задним числом. Отчего же сразу не разместить тему где положено?
Я поставлю вопрос иначе - или соблюдайте правила форума на том, что есть или на появляйтесь здесь вообще. Ка Вы без форума, так и форум без Вас вполне способен обойтись.
И последнее - публичное обсуждение действий модератора запрещено правилами, так что получИте обещанные 15 суток.
Модератор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
