> Проблема с RTS в USART1 на STM32F205
Schulz_K
сообщение Jan 24 2012, 15:23
Пользователь №: 57 515
Может подскажет кто - почему нету сигнала RTS. Проверяю осциллографом. Причем если настроить порт на обычный GPIO выход - он работает. Т.е. на плате все в порядке. А при настройке на RTS в UART1 - выход всегда в нуле.
Вот код обработчика прерывания:
void USARTx_IRQHandler(void)
     Delay(17142000); // 1000ms
     *LoadBuf_index=USART_ReceiveData(USARTx);
в прерывание попадаю, но импульсов по 1000мс на линии RTS нету. Delay я делаю только для проверки отработки RTS.
Вот настройка USART
/* Definition for USARTx resources ********************************************/
#define USARTx                           USART1
#define USARTx_CLK                       RCC_APB2Periph_USART1
#define USARTx_CLK_INIT                  RCC_APB2PeriphClockCmd
#define USARTx_IRQn                      USART1_IRQn
#define USARTx_IRQHandler                USART1_IRQHandler
#define USARTx_TX_PIN                    GPIO_Pin_9
#define USARTx_TX_GPIO_PORT              GPIOA
#define USARTx_TX_GPIO_CLK               RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define USARTx_TX_SOURCE                 GPIO_PinSource9
#define USARTx_TX_AF                     GPIO_AF_USART1
#define USARTx_RX_PIN                    GPIO_Pin_10
#define USARTx_RX_GPIO_PORT              GPIOA
#define USARTx_RX_GPIO_CLK               RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define USARTx_RX_SOURCE                 GPIO_PinSource10
#define USARTx_RX_AF                     GPIO_AF_USART1
#define USARTx_RTS_PIN                   GPIO_Pin_12
#define USARTx_RTS_GPIO_PORT              GPIOA
#define USARTx_RTS_GPIO_CLK               RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define USARTx_RTS_SOURCE                 GPIO_PinSource12
#define USARTx_RTS_AF                     GPIO_AF_USART1
void USART_Config(void)
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Enable GPIO clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable USART clock */
  USARTx_CLK_INIT(USARTx_CLK, ENABLE);
  /* Connect USART pins to AF7 */
  GPIO_PinAFConfig(USARTx_TX_GPIO_PORT, USARTx_TX_SOURCE, USARTx_TX_AF);
  GPIO_PinAFConfig(USARTx_RX_GPIO_PORT, USARTx_RX_SOURCE, USARTx_RX_AF);
  /* Configure USART Tx and Rx as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_TX_PIN;
  GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_RX_PIN;
  GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_USART1);
  /* Enable the USART OverSampling by 8 */
  USART_OverSampling8Cmd(USARTx, ENABLE);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 3000000;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_RTS;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
  USART_OneBitMethodCmd(USARTx, DISABLE);
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USARTx_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable USART */
  USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
  /* Enable the USARTx Receive interrupt: this interrupt is generated when the
  USARTx receive data register is not empty */
  USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
Проверял и с JTAG и без него. Также по JTAG вижу, что порт PA12 точно настроен на AF USART1 (AF7).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.08089 секунд с 7
