> SPI из USI на tiny85
Dimon49773
сообщение Jan 18 2012, 16:34
Пользователь №: 69 721
Всем привет...
решил создать WAV проигрыватель на ATtiny85. Сам wav файл закидываю во внешнею eeprom AT25P1024. Она работает по протоколу SPI, но так как мой МК не подерживает хардварно этот протокол, решил сделать его софтварно. Но тут и вся загвоздка...в инете ничего толкового не нашёл. Даже написал пару строк, вроде чтото отправляется, но как получать???
Если вам не трудно и есть какие-то соображения поделитесь очень прошу...уже неделю снятся кошмары про SPI
CODE
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
unsigned char _FF_spi(unsigned char mydata);
unsigned char temp;
USIDR = mydata;
mydata = 0x11;
temp = 0x13;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
return (USIDR);
void port_init(void)
{ DDRB |= _BV(PB3); // as output (CS)
DDRB |= _BV(PB1); // as output (DO)
DDRB |= _BV(PB2); // as output (USISCK)
DDRB &= ~_BV(PB0); // as input (DI)
PORTB |= _BV(PB0); // pullup on (DI)
PORTB |= _BV(PB3); // CS HI
int main(void)
{unsigned char resive_byte;
port_init();
while(1){
_delay_ms(100);
PORTB &= 0xFF- _BV(PB3);
resive_byte = _FF_spi(0x03);
PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 21:00
Причина редактирования: [codebox]
_Артём_
сообщение Jan 18 2012, 17:21
Пользователь №: 17 322
Поддерживает...
Смотрите модуль USI, ражим SPI master mode 0.
Плохо искали. SPI - простейший протокол, поэтому его реализаций - море.
Что там соображать:
принцып прост:
CODE
void SendByteToSPI(unsigned char data)
SS=0;// выход - перед началом посылки ставится в 0
unsigned char bit_cnt=0;
do {
// старший бит первым
if (data&0x80) SPIOUT=1; else SPIOUT=0;
data<<=1;
SPICLK=0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SPICLK=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if (SPIIN) data|=1;
SPICLK=0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
} while (++bit_cnt<8)
SS=1;
return data;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
Статус почему не используется? И регистр данных?
Читайте AVR319: Using the USI module for SPI communication on tinyAVR and megaAVR devices.
Там всё должно быть понятно и готовый драйвер тоже должен быть.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 21:01
Причина редактирования: [codebox], лишние пустые строки
Клим
сообщение Jan 19 2012, 06:42
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Получилось урезать до тини261, только файлы должны лежать последовательно(без фрагментации) на карте
s_black
сообщение Jan 19 2012, 14:05
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Чтобы Вам не снились кошмары читайте
Dimon49773
сообщение Jan 21 2012, 11:58
Добрый всем день...
вроде с спи разобрался, за что огромно благодарен... а вот с воспроизведением то звука как быть???вроде бы делаю пвм а не поёт....
может посмотрите и направите на правильный путь???
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
unsigned int MODE = 0;
unsigned char temp;
USIDR = mydata;
mydata = 0x11;
temp = 0x13;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
return (USIDR);
MCUSR = 0;
WDTCR = _BV(WDE) | 0b110;
void timer_init(void)
PLLCSR = 0b00000110; /* Select PLL clock for TC1.ck */
GTCCR = 0b01100000; /* Enable TC1.OCB as PWM out (L-ch) */
TCCR1 = MODE ? 0b01100001 : 0b00000001; /* Start TC1 with TC1.OCA is enabled as PWM out (R-ch) */
TCCR0A = 0b00000010; /* Enable TC0.ck = 2MHz as interval timer */
TCCR0B = 0b00000010;
TIMSK = _BV(OCIE0A);
int main(void)
{unsigned char resive_byte,count;
port_init();
while(1){
count=128;
_delay_ms(1);
_FF_spi(0x3);
_FF_spi(0x0);
_FF_spi(0x0);
_FF_spi(0x0);
while(count--) OCR1B = _FF_spi(0xFF);
PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 21 2012, 19:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  attiny85_eeprom_wav.rar ( 63.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Клим
сообщение Jan 22 2012, 07:47
ну так а чего бы ему нормально работать...
Смотрите внимательно Чановский проект.
Таймер1 работает на частоте 64мгц и используется для ШИМа, а от Таймер0 должен быть настроен на выдачу прерываний с частотой семлирования вашего wav-файла.
B как раз по этому прерыванию надо обновлять OCR1B. Обновлять из буфера, в который поступает информация через SPI
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01829 секунд с 7
