3 страниц V  < 1 2 3
> Констрейны на глобальные сигналы: как правильно?, Сделать из багов фичи
des00
сообщение Jan 24 2012, 04:49
Сообщение #31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(MHC @ Jan 23 2012, 10:57) *
по поводу "ячеек аппаратных сумматоров с быстрым переносом" -- это как?....
правильно ли я понимаю, что вопрос о реализации счетчиков на современных ПЛИС снят с повестки дня ? sm.gif
Если вы не против и вам не лень, то вот вам еще пищи для мозга, на сыклоне 1, 32 битный счетчик, описаный в коде как pipa <= pipa + 1'b1 свободно работал до частоты близкой к максимальной, на 2/3 сыклонах этого можно было добиться только с помощью дроблений счетчика на более мелкие. Опираясь на даташиты попробуйте ответить почему так.
Мур
сообщение Jan 24 2012, 07:02
Сообщение #32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(des00 @ Jan 24 2012, 07:49) *
...на 2/3 сыклонах этого можно было добиться только с помощью дроблений счетчика на более мелкие.
Ух ты!...
Простите, а где об этом можно почитать? Мне это предстоит как раз в ближайшие пару дней...
bogaev_roman
сообщение Jan 24 2012, 07:13
Сообщение #33
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Хотя бы в блоге у des00 в статье по timequest для чайников во второй части есть конкретный пример разбивки 32-разрядного на 2 16-разрядных sm.gif http://embedders.org/content/timequest-dly...-litsom-k-litsu
des00
сообщение Jan 24 2012, 07:18
Сообщение #34
Вечный ламер
Из: Томск
что там читать то, все на виду, первый код такого счетчика выложил на этом форуме уважаемый SM лет 7 назад, если мне память не изменяет
logic [31 : 0] fcnt;
logic  [3 : 0] cnt   [0 : 7];
logic          carry [0 : 7];
always_ff @(posedge iclk) begin
  for (int i = 0; i < 8; i++) begin
    cnt[i]   <= (i == 0) ? (cnt + 1'b1) : (cnt + carry[i-1]);
    carry[i] <= (cnt[i] == 4'd14);
  end
end
assign fcnt <= {cnt[7], cnt[6], cnt[5], cnt[4], cnt[3], cnt[2], cnt[1], cnt[0]};
Мур
сообщение Jan 24 2012, 09:11
Сообщение #35
Из: Харьков
Да!.. Я Verilog не очень знаю. Идея формирования в явном виде переносов от 8ми 4-х разрядных счетчиков? Я пытался в Алдеке код пустить на симулятор.(Чтобы ничего не пропустить перед переводом в VHDL) При моем "знании" языка пустое занятие... Буду корячиться!
Спасибо огромное!
bogaev_roman
сообщение Jan 24 2012, 09:28
Сообщение #36
Из: Химки
Так это и на схематике просто сделать - формируется обычный счетчик и при достижении максимального значения - 1, скажем, формируется флаг разрешения счета (в виде триггера) для следующего счетчика. Так они последовательно и будут соединены. Общий счетчик - конкатенация отдельных.
Мур
сообщение Jan 24 2012, 12:30
Сообщение #37
Из: Харьков
Все замечательно!.. Буду в железо заливать..
Прикрепленные файлы
Koluchiy
сообщение Jan 24 2012, 18:25
Сообщение #38
Пользователь №: 47 543
Я смотрю, тема ушла не то, чтобы не туда, а прямо совсем не туда sm.gif.
Впрочем, если
Вы не можете гарантировать точные времена задержек, у квартуса тоже нет возможности выровнять их, т.к. он этому не обучен.
то исходная тема себя исчерпала.
des00
сообщение Jan 28 2012, 18:33
Сообщение #39
Вечный ламер
Из: Томск
недавно решал похожую задачу, есть дсп блок, с него шина 36 бит идет на регистр, потом на 16 аккумуляторов, никак квартус не мог это место автоматом разрулить (а надо то всего поставить 2 регистра). Использование manual logic duplication тоже не помогло. В итоге maxfanout 8 быстро и однозначно решил вопрос %) (190МГц на С8, занятость 76%)
В случе ТС, можно сделать maxfanout = 1, может помочь %)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01798 секунд с 7
