8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Flyback Converter
Егоров
сообщение Aug 14 2013, 16:53
Сообщение #46
Пользователь №: 76 048
Просто "больших" выбросов не бывает. Бывает то, что рассчитали для отраженного напряжения.
По сравнению с питанием 30 вольт он может казаться слишком большим. Верхушек на картинке что-то я не вижу и какое отраженное задумано - тоже не знаю. Но может так и нужно, ничего страшного.
Форма тока - идеальна, на затворе тоже все красиво.
_Pirra
сообщение Aug 16 2013, 10:18
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Нагрузила выход источника заметно большей нагрузкой, Запитала от 90В. Картинка стока транзистора изменилась. (без ОС)
Насколько важна частота затухания иглы? Или только время затухания важно? Что за колебания появились в конце?
При включении ОС БП начинает "звенеть" Может у меня принципиальная ошибка в схеме ОС (стабилизация по току)?
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
p210
сообщение Aug 16 2013, 19:25
Сообщение #48
Пользователь №: 72 898
Для _Pirra... LM324 допускает работу с сигналами "около нуля". А допустимое синфазное? Ваш ОУ не "любит", когда входное близко к "+" питания...
Сообщение отредактировал Егоров - Aug 16 2013, 19:38
Причина редактирования: излишнее цитирование
Егоров
сообщение Aug 16 2013, 19:46
Сообщение #49
Колебания позади, большой амплитуды - нормальное явление. Передача энергии завершилась и звенит трансформатор вместе с паразитными емкостями. На глазок считается , что частота этих колебаний должна быть раз в 8-10 выше частоты коммутации.
Только первая "яма" не должна доходить до нуля. Это вредно ключу, а в некоторых интегральных контроллерах просто недопустимо. Если такое случится, нужно демпфировать обмотку дополнительно RC цепочкой, часто очень небольшой.
А в общем - сносно на картинке, бывает куда хуже. Первый пичок бы еще чуть подрезать.
сообщение Aug 16 2013, 20:20
Сообщение #50
Пользователь №: 45 710
Естественно — к выпрямителю D7 полагается конденсатор фильтра, ну и D9 лишний.
Starichok51
сообщение Aug 17 2013, 03:43
Сообщение #51
Пользователь №: 68 454
_Pirra, картинка на стоке у вас очень хорошая. вот, даю картинку с комментариями, где что происходит.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Егоров
сообщение Aug 17 2013, 09:06
Сообщение #52
Отличные комментарии к осциллограмме. Наглядно.
Starichok51
сообщение Aug 19 2013, 03:43
Сообщение #53
ну, и еще до кучи пара картинок.
одна на кондесаторе нормального RCD-клампера (демпфера), с комментариями.
и совмещенные картинки на стоке и на клампере.
на совмещенных осциллках хорошо видно, что сопротивление резистора клампера следует сделать немного меньше, чтобы конденсатор разряжался до уровня отраженного напряжения.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Aug 19 2013, 03:49
_Pirra
сообщение Aug 19 2013, 09:59
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Большое спасибо за осциллограммы, теперь знаю к чему стремится.
Добавила в схему недостающие конденсаторы, но при включении обратной связи, БП попрежнему продолжает пищать. Видимо проблема в объвязке LM324. Питание на МС достаточно ровное. Как правильно посчитать объвязку?
Насколько полезна цепь RC параллельно ключевому транзистору?
Заранее благодарна.
Егоров
сообщение Aug 19 2013, 11:45
Сообщение #55
ОБВЯЗКА. обложка, обшивка, но съезд, объезд, объявление. твердый только перед гласными.
Pirra, я еще раз глянул схему и чего-то не увидел. Это что, источник ТОКА?
Все равно, обратная связь по напряжению (предельному) какая-то нужна. Иначе и ОС икать будет, и пробъется что-то от неконтролируемого роста напряжения.
Starichok51
сообщение Aug 20 2013, 02:56
Сообщение #56
в одной из тем я приводил вот эту схему Обратноход со стабилизацией напряжения и тока
в ней можно увидеть, как должно делаться правильно.
IVX
сообщение Aug 20 2013, 05:26
Сообщение #57
Из: China
Пользователь №: 4 849
неохота стартовать новую ветку, но кстати о флайбаке, сегодня сутра напоролся на рекламу демобоарда онсеми с заявкой 92% КПД, на 65Вт, посмотрел тут http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalB...CP4354AADAPGEVB а это вообще примитив, даже не квази резо моуд и нет синхронного выпрямителя при 19В выхода. Что за сказки такие, есть мнения?
perfect
сообщение Aug 20 2013, 10:44
Сообщение #58
Пользователь №: 55 932
Вместо LM358 можно SEA05 или подобное?
Егоров
сообщение Aug 20 2013, 11:06
Сообщение #59
А, вот оно откуда схема. Не знаю, 92% получить на таком выходном непросто.
Можно, конечно. Да это одно и тоже, по сути.
Просто вопрос доставабельности. LM358 в каждом ларьке по цене спичек, а SEA05 - не в каждом и заметно дороже.
_Pirra
сообщение Aug 20 2013, 13:59
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
Полностью моя схема сейчас выглядет так. ОС по напряжению не рисовала так как она сейчас отключена. Пытаюсь заставить работать ОС по току.
Посмотрела схему, несколько замечаний для себя приметила. Но принципиального отличия не разглядела. Может не достаточно внимательно смотрела? Буду разбиратся.
А у меня обмотки вообще в том направлении? Точка - начало обмотки.
Может, кто нибудь, выложить осциллограмму непосредственно реакции первичной обмотки на работу ОС?
Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал _Pirra - Aug 20 2013, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
