12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz
ledum
сообщение Jan 28 2012, 13:03
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(SNR @ Jan 28 2012, 12:29) *
Планировал по входу ставить MGA-634P8 вот токо не представляю как к нему подпаяться он в корпусе QFN, к тому же смещение подводится туда на вход. Может оставить маленький пятачек, далее навесом проволочкой через разделительный ATC конденсатор к разьему N типа?
А давайте не будем спешить. Глянем что получится.
Копланарная конструкция полоска позволяет многое. Можно чипу перевернуть вверх ногами и широкой фольгой земли распаять. Причем чипу поставить можно в любом месте вдоль полоска. Вон какие каракатицы http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw3bp_s...on_1/fig4_5.jpg людям приходится приходится городить для минимума шума и отсутствия возбудов. А здесь может и так пойдет. 1.9м - это уже далеко не маленькая антенна.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 28 2012, 13:12
proxi
сообщение Jan 28 2012, 13:51
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да, не следует спшить.
nh4t
сообщение Jan 31 2012, 01:38
Сообщение #48
Пользователь №: 37 525
Цитата(proxi @ Jan 28 2012, 20:29) *
Infineon 740 и NXP 710 это примерно ноздря в ноздрю. Там реально на 2.5Гигах можно получить 18-20 dB gain и шумы обещают
от 0.5dB ( фокус в том, что оный никогда не реализуем в реальном каскаде, в отличии от МС и прочих мимиксов, где и цифры то намного скромнее ).
на bfp720f я получал по прибору 0.8 дБ шум/ 25 gain для Sirius / XM-Radio на FR4#08mm, samsung MLCC, murata LQG chip inductors и noname SMA. Все 1:1 с даташитом.
NE3210/3514 в таких же условиях давали шум ~0.6 дБ.
У NXP тогда был BFU725f , который красиво рекламировали , но реально он не работал даже на их EVB.
BFU710/730 вроде бы следующий шаг , должны быть получше.
про 0.4 - 0.5 дБ шум они все пишут, вычитая 0.2 на SMA соединение.
SNR
сообщение Feb 22 2012, 17:03
Сообщение #49
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Итак, заказал в Китае изготовление печатных плат. Отослал гербер и деньги PayPal 7 января,а вчера т.е. 20 -го мне доставили прям на работу, курьеры DHL.
В одном гербере разместил два варианта платы, один как по схеме, с использованием MGA-634P8 на входе, второй вариант - NE32584 на входе. Платы 10 штук обошлись в 50$ + пересылка DHL 30$. Фактически сделали за две недели, качество плат - отличное (сканн прикладываю).
Ну что ж, дальше дождусь недостающих элементов, и буду собирать ....
pfc
сообщение Feb 24 2012, 08:12
Сообщение #50
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
А какой матерал плат?
И можно ссылку на китайцев?
SNR
сообщение Feb 25 2012, 09:46
Сообщение #51
Из: Kiev
Материал FR4 (0.508 mm) + две стороны меди 0.035мм.
Без рекламы:
http://www.sitopway.com/en/contact.php
Сообщение отредактировал SNR - Feb 26 2012, 09:02
SNR
сообщение Feb 28 2012, 08:39
Сообщение #52
Из: Kiev
Запустил синтезатор LTC6946 на частоту 1553,5 МГц. Фазовый шум на 10 кгц получился -90 dBc/Hz.
Скриншоты при полосах обзора 50 и 500 кгц прикладываю. Кто-что думает, достаточно таких параметров. или можно побороться за лучшие?
Спасибо!
ledum
сообщение Feb 28 2012, 09:37
Сообщение #53
Из: Киев
А какую полосу ФАПа Вы выбрали? Узковато ИМХО.
SNR
сообщение Feb 28 2012, 09:47
Сообщение #54
Из: Kiev
Полоса 95 кГц. Считал ихней утилитой PLLWizard.
ledum
сообщение Feb 28 2012, 09:53
Сообщение #55
Из: Киев
Тогда нормально. Откуда ж ушки? Запас по фазе? Ну и данные опоры кажутся слишком оптимистичными. Непривычный интерфейс. Надо будет в АДИСиммеПлл прикинуть.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2012, 09:53
SNR
сообщение Feb 28 2012, 09:57
Сообщение #56
Из: Kiev
В качестве опоры TOYOCOM TCO-988K 13MHz. Не нашел на нее даташит.
Сколько можно прикидочно взять ее шумы?
Сообщение отредактировал SNR - Feb 28 2012, 10:00
ledum
сообщение Feb 28 2012, 10:14
Сообщение #57
Из: Киев
Как-то сразу не получилось улучшить... Почти как и у Вас. На номиналы не смотрите - я ток не выставлял. Шумы у Тойокомов (сразу не обратил внимание, что стоит эта опора) обычно неплохие для такого класса генераторов. Специально хуже сделал. Все равно минус 90 на 100кГц не получил.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2012, 10:24
SNR
сообщение Feb 28 2012, 10:41
Сообщение #58
Из: Kiev
А где попробовать покопать?
ledum
сообщение Feb 28 2012, 10:45
Сообщение #59
Из: Киев
Даже не знаю. Подчистить питание. Опять-таки, пока не заморачиваться. Может FSL ? свои шумы уже обмеряет.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2012, 10:49
SNR
сообщение Feb 28 2012, 10:57
Сообщение #60
Из: Kiev
Я сейчас подключил сам TOYOCOM к FSL-6 му. Шумы увидел такие 10 кГц -100dBc/Hz, на 100кГц -102 dBc/Hz.
Это похоже уже предел FSL-6 го.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
