12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz
ledum
сообщение Feb 28 2012, 12:10
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Все-таки проблема в ФАПе. Хамег с почти теми же установками. Аттенюатор 10 или 20 дБ не влияет.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2012, 12:12
SNR
сообщение Feb 28 2012, 14:15
Сообщение #62
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Ясно, знач буду копать дальше.Правда не понял что такое "Хамег".
Спасибо!
ledum
сообщение Feb 28 2012, 15:28
Сообщение #63
Из: Киев
http://www.hameg.com/5.152.0.html . Вообще-то генератор не очень.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2012, 15:43
SNR
сообщение Mar 1 2012, 15:54
Сообщение #64
Из: Kiev
Расширил полосу фильтра до 250 кГц, помогло. Наверное это уже предел. Получилось примерно одинаково по шумам что на 10 кГц что на 100 кГц.
В пределах -93 dBc/Hz. "Ушки" исчезли. Но странно, почему такой разброс с расчетной программой PLLWizard.
ledum
сообщение Mar 1 2012, 16:14
Сообщение #65
Из: Киев
Ну я бы звуковухой с помощью Спектралаба или Спектраплюса в режиме анализатора спектра на всякий пожарный глянул бы питания, и мы не знаем настоящие шумы опоры. Тот график от TXCO от старых мобилок, очень неплохого генератора из Нокий Х110, где Х=5,6,7,8, и хоть номер генератора на единицу отличается, это могут быть существенно разные генераторы.
Не факт, что помогло. Шумы интегральные во втором варианте могут оказаться больше. Просто размазались шире. Но я бы пока не заморачивался. Если нет возбуда стаба или чего-то в петле, а это от шума опоры, то максимум, в чем могла бы проявиться проблема - избирательность по соседнему каналу в виде преобразования на шумах гетеродина. Но там не тот динам диапазон по сигналам и не столько "соседей", чтобы это хотя бы заметить.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 1 2012, 16:40
proxi
сообщение Mar 1 2012, 19:07
Сообщение #66
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Спектралаба
To Ledum кстати такая програмка идет под Win7- 64?
ledum
сообщение Mar 2 2012, 08:23
Сообщение #67
Из: Киев
Я сторого следую указаниям известного Вам г-на. У меня XP по какой-то образовательной программе и, кроме Оркада и Нухерца - без них уж совсем невмоготу, отсутствует варез.
Мы уже обсуждали кое-что раньше http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=743033 - http://www.virtins.com/ у людей видел работает на 64 битной семерке. Но они, люди, для меня вне доступа.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 2 2012, 08:27
SNR
сообщение Mar 2 2012, 08:30
Сообщение #68
Из: Kiev
Сегодня с утра, по свободе глянул спектр синтеза на широкой полосе и растроился. Откуда такое. Отстоят точно на 100 Мгц.
Синтезатор из новых. С таким еще не работал, и с такими спурами еще не сталкивался.
ledum
сообщение Mar 2 2012, 08:53
Сообщение #69
Из: Киев
Расстраиваться дык уж точно не надо. Не мешают они Вам. Но вот окуда берутся? Потыкайтесь анализатором по плате. Поищите либо эту частоту, либо 100МГц. Можно даже делителем от осцилла - Вам же не мерять, а искать. Поотключайте питания. Типа поискать узел, который генерит. Пальцем аккуратно (статика!) на дорожках полазьте - палец можно рассматривать как поглотитель, помогает иногда найти место возбуда, если он есть. Закладку по кабинету поищите. (смайлик.)
Сообщение отредактировал ledum - Mar 2 2012, 09:34
proxi
сообщение Mar 3 2012, 21:42
Сообщение #70
Группа: Banned
Из: Zurich
Между прочим редкостная роскошь.
SNR
сообщение Mar 14 2012, 21:00
Сообщение #71
Из: Kiev
Пошаманив в свободное время, нашел что возбуждался выходной усилитель ПЧ без нагрузки - ADL5531. Забыл нагрузить выход, а питание подавал напрямую на кренки. Как только подпаял 50 Ом - все нормализовалось. Спуров нет. Фазовые шумы -92 и -95 на 10 и 100 кгц соответственно. На этом пока остановлюсь. Правда беспокоит тепловой режим синтеза LT6946 и смесителя LTC5541. Очень горячие. Может тоже "свистят"?.
Этот смеситель и синтез применяю впервые, так что не знаю как они должны вести себя. Может им радиаторы приклеить?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал SNR - Mar 14 2012, 21:02
ledum
сообщение Mar 15 2012, 11:24
Сообщение #72
Из: Киев
70-75 на корпусе чипы при отсутствии обдува - нормально для двуслойки (LT5522, LT5514 и т.д.) Я пальцем правой руки могу держать 60 градусов (левая из-за постоянного держания деталек при пайке и 300 градусов дымится, а не чувствует) секунд 10 - старая привычка определять таким образом температуру. Не заморачивайтесь. Ждем фильтры?
Сообщение отредактировал ledum - Mar 15 2012, 11:26
SNR
сообщение Mar 15 2012, 11:35
Сообщение #73
Из: Kiev
Так, точно - фильтры. Ну и разьемы на вход.
SNR
сообщение Jun 7 2012, 17:49
Сообщение #74
Из: Kiev
Ну вот финальное изделие. Вариант номер 1 с полевиком на входе. Входная часть на полевике, как в статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-e...96-mgts-chast-4
По коеф. усиления все согласуется, около 55 дб. По коеф. шума не знаю. Нет измериловки для этого.
Принимал спутники - все вродь в норме. Разброс точек в QPSK созвездии намного меньше чем в старом конвертере.
Второй вариант - на входе MGA634P8. Пока не проверял по приему.
Спасибо всем помогающим!
ledum
сообщение Jun 8 2012, 06:35
Сообщение #75
Из: Киев
Ну что ж, Олег, остается только поздравить. Казимирычу с Витальичем, если Вы им покажете, это точно понравится (смайлик). А поглотитель в районе МШУ действительно понадобился или это от греха подальше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
