> Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В, Кто может подсказать по быстрым ключам
engineer
сообщение Jan 23 2012, 22:58
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Требуется ключ, подающий 1.2А на протяжении 100нс на лазерный диод. Длительность должна варьироваться, но нужно минимум повторяемый 100нс импульс. Пауза потом в течение нескольких милисекунд.
Сгенерировать прямоугольный импуль сможет ПЛИС. Вот только усилить его нужно до 1.2А. Питаться будет все от +5В. Падение на лазерном диоде - 2-2.4В
Лазер включается между питанием и коллектором транзистора ( там еще есть фотодиод в том же корпусе, катод фотодиода и анод лазера соединены-поэтому подключать нужно именно так).
Не обязательно биполярный транзистор. Можно и полевой. Я пока не нашел. Все более-менее мощные тразнисторы имеют достаточно медленный tr фронт нарастания - от 35нс и выше, еще хуже падающий tf фронт - от 65нс и время рассасывания tstorage больше 100 нс.
В какую сторону посмотреть - подскажите.
Может кто какие хитрые схемы встречал, позволяющие улучшить характеристики ключа.
- engineer   Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В   Jan 23 2012, 22:58
- - Petr_I   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 02:58) Мож...   Jan 23 2012, 23:37
|- - engineer   Цитата(Petr_I @ Jan 23 2012, 15:37) Да по...   Jan 24 2012, 04:52
|- - dinam   Ну вот, например, полевичок, фронты пойдут? К нему...   Jan 24 2012, 04:56
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 08:46
|||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:46) Эта...   Jan 24 2012, 09:31
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 21:12
||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 25 2012, 04:12) Что...   Jan 25 2012, 01:44
|- - domowoj   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 11:52) Тут...   Jan 25 2012, 01:22
- - domowoj   Токовый ключь поможет специалисту из силиконовой д...   Jan 24 2012, 00:19
|- - dinam   Вам тут правильно насоветовали. Если хотите фронты...   Jan 24 2012, 01:02
- - GetSmart   С ОУ источником тока конечно шутка. Но ток ведь мо...   Jan 24 2012, 01:28
|- - dinam   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2012, 08:28) С О...   Jan 24 2012, 01:32
- - GetSmart   Поясняю. (но не ссылку) Даже ранее приведённые тра...   Jan 24 2012, 02:11
|- - dinam   Транзисторы можно подобрать и побыстрее. OУ тоже е...   Jan 24 2012, 02:22
- - enclis_   может быть я покажусь всем кэпом , но все уже да...   Jan 24 2012, 07:59
|- - engineer   Цитата(enclis_ @ Jan 23 2012, 23:59) може...   Jan 24 2012, 08:24
|- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:24) Еди...   Jan 24 2012, 08:32
- - DS   А Ваша коммутация не выведет из режима источник то...   Jan 24 2012, 08:15
- - Plain   Переключатель тока позволяет и точно задать ток, и...   Jan 25 2012, 04:08
- - domowoj   Цитата(Plain @ Jan 25 2012, 11:08) В исхо...   Jan 25 2012, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.0316 секунд с 7
